Датчики TPMS на OVC - замена или можно восстановить?
TPMS
145 ответов в теме
iS@
iS@
    • Сообщений 36
  • Авто:Opel Vectra C 2008
Опубликовано 06 Июль 2015 - 22:23
Всем привет,
с момента установки б/у TPMS датчиков на OVC, работает только один, не повезло.. Под замену или их можно попытаться восстановить?
Кто-нибудь их разбирал, они ремонтопригодны?
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Июль 2015 - 22:40
Ремонтопригодны. Замена батарейки и будут дальше работать.Но процедура не из легких.
iS@
iS@
    • Сообщений 36
Опубликовано 07 Июль 2015 - 20:16
Кто-то поможет заменить батареи?
Joshua
Joshua
    • Сообщений 71
  • Авто:ex Omega B 97 Steinmetz+Irmsher, now Vectra C Elegance II 06
Опубликовано 20 Июль 2015 - 21:37
поддержу тему.
сломали физически датчик на шаномонтаже. заменил на б/у из шкатулки, но он показывает давление 0.0 может быть проблема в батарейке?
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 01 Январь 2016 - 21:27
Подниму тему!
Скорее всего батарейки или сядут или уже сели 8лет!
Вариантов два купить оригинал ну очень дорого, или Mobiletron TX-S029 и еще предлагают Vemo V99-72-4004, кто то их брал на нашу штатку?
Вторым вариантом перепаковать, но если перепаковать, какую батарею брать, стоит вроде вот это 2450? (брать в смісле бренда).
Изменено: Sergey78, 01 Январь 2016 - 22:01
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 02 Январь 2016 - 08:35
Проблема таже,хотел создавать тему но смотрю с наступлением холодов я не один такой,не раздупляеться один датчик на БК показывает прочерк в районе заднего левого колеса,насколько сооответсвует расположение датчиков с показаниями на БК?,реально ли это левое задние или снимать надо все по очереди,не охото  спускать шины и проверять по факту кто подскажет,и как разобрать датчик?
И как подшивать новый датчик к БК ?или просто ставиш и поехал?
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 02 Январь 2016 - 09:57
0505142673- Саша Близнюк - по опелям и не только после праздников набеги его
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 02 Январь 2016 - 14:34
Ок .Спасибо наберу
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Январь 2016 - 15:47
стоит вроде вот это 2450? (брать в смісле бренда) .
http://www.opel-club...eniya-koles-gm/
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 02 Январь 2016 - 16:37
спс позновательно!А новый как подключить к БК?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:00
Ставишь и катаешься,сам активируется через время.
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:10
Любой датчик сам активируеться или тока оригинал?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:14
Я ставил только оригинал.
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:15
а не подскажеш дорогой он сейчас
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:25
http://olx.ua/obyavl...html#63368516d4
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:28
Спасибо с Новым Годом,пошол звонить!
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:42
с Новым Годом
  :ny4:
Новый GM 2800грн
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 02 Январь 2016 - 21:54
  :ny4:
Новый GM 2800грн
Ого,а альтернатива  есть?
На ОЛХ датчик Б/У с машины 2004 года,смысла брать нет
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Январь 2016 - 22:08
С дорестайла не подходит.
Альтернатива б.у
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 02 Январь 2016 - 22:13
Так а смысл б/у, на год максимум два!
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 03 Январь 2016 - 00:02
засада,весь кайф от этого девайса пропадает когда узнаеш цену!
iS@
iS@
    • Сообщений 36
Опубликовано 04 Январь 2016 - 10:37
Всем привет, поменял батарейки в датчиках )) Теперь ищу кто поможет включить авто-определение датчиков, для этого нужен Тех или Опком сгодится?
Батареи в датчиках сняли аккуратно:
Прикрепленный файл  image.jpeg   183,47К   95 раз скачано
Zloy
Zloy
    • Сообщений 583
  • Авто:Hyundai Ioniq 5 электричка
  • Гос. номер:ЗЛОЙ
Опубликовано 04 Январь 2016 - 10:38
Дык вроде сами привяжутся, как проедешься немного...
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Они должны сами определяется.Если нет,то надо качать колеса разным давлением.
iS@
iS@
    • Сообщений 36
Опубликовано 04 Январь 2016 - 10:45
Качал колеса по схеме - не определяются (( Думаю, нужно включить в компе автоопределение, кто поможет в Киеве?
Изменено: iS@, 04 Январь 2016 - 10:46
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Январь 2016 - 10:57
Батарейку рената ставил?
Зы.Как то по варварски вскрывали датчики вскрыты.
iS@
iS@
    • Сообщений 36
Опубликовано 04 Январь 2016 - 11:02
Я ставил Varta CR2032
Изменено: iS@, 04 Январь 2016 - 11:06
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Январь 2016 - 11:17
Надо было такую ставить
 %D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%
И у этих батареек разные мощности .
У варты Другие названия: CR2032
Электрохимическая система: Lithium, (Литиевый)
Напряжение: 3 В.
Емкость: 230 mAh
У ренаты
Производитель RENATA Тип батареи литиевая Номинальное напряжение 3В Размер батареи/аккумулятора CR2450 Внешние размеры ?24 x 5мм Емкость 540мAч
Изменено: DimonJ, 04 Январь 2016 - 11:12
iS@
iS@
    • Сообщений 36
Опубликовано 04 Январь 2016 - 11:40
Страннно, заводские батарейки были именно CR2032
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Январь 2016 - 11:45
У тебя дорестайлинг?
#31
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 04 Январь 2016 - 11:47
DimonJ, мне больше нравится Панасоник (в ключах в оригинале идет). Рената в ключе мало живет.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Январь 2016 - 11:50
У меня в двух датчиках в оригинале Рента стояла.
Тут еще вариант как хранили батарейки....
#33
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 04 Январь 2016 - 12:35
Я уже тоже заказал Рената 2450, Точно 2450???
iS@
iS@
    • Сообщений 36
Опубликовано 04 Январь 2016 - 12:36
Брал датчики б/у с Опель Сигнум рестайл, наклеек не было, поэтому не понятно что за датчики.
По поводу 2450 - точно не 2032??
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 04 Январь 2016 - 12:57
Везде где смотрел было 2450
вот есть видео
Также с меткой «TPMS»
