Доброго времени суток уважаемые одноклубники. Подскажите, как промыть дроссельную заслонку на опель вектра с. Похоже пришло время. За ране всем спасибо.
Чистка дроссельной заслонки на вектре сКак промыть дроссельную заслонку
Posted 13 July 2015 - 08:52
Х-Ник,тут и дроссель есть http://www.opel-club...zov-na-ovtc-22/
Posted 13 July 2015 - 17:24
Чет все пролистал, не нашел про заслонку. Как лучше помыть снимать или на месте можно промыть, вот в чем вопрос? А если снимать, то нужна ли новая прокладка. Я где то читал тему и видео было, не могу розыскать. Да и нужно ли аккумулятор отключать при этой процедуре?
Posted 13 July 2015 - 20:49
Заслонку лучше снимать, так как снизу больше будет загрязнена.
Акум отключи.
Прокладку не надо будет менять
Posted 13 July 2015 - 20:55
Акум отключи.
Теперь понятно. Завтра займусь, потом отпишу:)
Posted 13 July 2015 - 21:07
ОК
Posted 13 July 2015 - 21:09
Акум отключи.
все верно. прокладку перед установкой силиконом сбрызни.
Posted 13 July 2015 - 21:17
Акум отключи.
Ещё как надо. У ТС 1,6ХЕР.
Posted 13 July 2015 - 21:35
Упс... Но новую прокладку тоже силикончиком сбрызни
Posted 13 July 2015 - 21:50
Картонку?
Posted 13 July 2015 - 21:59
Картонку
Убедил, убедил, здаюсь. Не нужно силикону...
Edited by ZorroV, 13 July 2015 - 22:01.
Posted 13 July 2015 - 22:25
Почему?
Posted 13 July 2015 - 23:08
куда ж его на картонку то?
Но это ж силикон.
Posted 13 July 2015 - 23:20
ого,
ОПС! Я все пропустил. Rek, кинь номерок прокладки (на картонку) Завтра заеду на СТО
Posted 14 July 2015 - 00:57
08 28 400
Проще самому вырезать.
Posted 14 July 2015 - 10:07
Спасибо, если не найду, то вырежу сам.
Ламинированный картон не бери.
Posted 14 July 2015 - 21:05
Возьму прессованный картон, около 1 мм или нужно толще?
Posted 15 July 2015 - 17:26
Сегодня купил химию, предлагали два варианта, купил, ту что с лева
Posted 15 July 2015 - 18:08
Х-Ник,не приступал ещё, собираешся с мыслями?
Posted 15 July 2015 - 18:46
Времени пока нету та и с мыслями тоже собираюсь, может на выходных займусь
Posted 18 July 2015 - 22:39
Почистил заслонку. Ну одно мне не дает покоя. Разобрал, все как написано, трубки отсоединил (ОЖ немного протекла), открутил, снял досель, снизу прокладку не увидел, подумал, что на дроссельном блоке осталось. Снял, но и там прокладки не обнаружил, кто может прояснить, куда делась прокладка?, Все обшарил, не иголка же, так и не нашел, вырезал бумажную, собрал, завел, работает, На ходу не проверял, потому как пиво пил. Завтра попробую на ходу. Все вроде сделал. А удовлетворения от работы не получил, прокладка мне не дает покоя. Может кто сталкивался?
Да, забыл добавить, обороты немного выше чем были до чистки или может показалось, завтра обкатаю отпишу
Posted 18 July 2015 - 22:46
снизу прокладку не увидел, подумал, что на дроссельном блоке осталось. Снял, но и там прокладки не обнаружил, кто может прояснить, куда делась прокладка?мыши сьели
Posted 18 July 2015 - 22:54
мыши сьели
Не иначе как мыши.
Сижу сейчас и размышляю, если бы прокладка попала во всасывающий коллектор, уже бы вылезла десь, а так машина работает
Posted 18 July 2015 - 23:17
Надеюсь шо вывалилась наружу. Завтра сниму защиту, надеюсь найти прокладку там, может
Posted 19 July 2015 - 07:23
Да, забыл добавить, обороты немного выше чем были до чистки или может показалось, завтра обкатаю отпишумозги заслонки еще не адаптировались. ты ж не ездил
#31
Posted 19 July 2015 - 18:19
Точно, сегодня проехал, приятные ощущения, обороты даже немного ниже стали, чем до чистки, все работает, чисткой доволен
Да, всем кто еще не чистил, одевайте резиновые перчатки, когда будете промывать и брызгать,попала эта штука на руку, началось жжение, быстро смыл руку мыльной водой, вроде ожогов нет
#33
Posted 19 July 2015 - 22:04
Точно, сегодня проехал, приятные ощущения, обороты даже немного ниже стали, чем до чистки, все работает, чисткой доволенпрокладку нашёл?
ТБ прежде всего.....
+ очки надеть
Posted 20 July 2015 - 05:10
все работает, чисткой доволенглавное, что бы холостые не плавали
#35
Posted 21 July 2015 - 14:23
прокладку нашёл?
Не прокладку не искал, думаю упала на защиту, снимать защиту не охота
Сегодня прокатался по городу, заводится стала лучше и обороты стабильные. Так что чисткой доволен
+ очки надеть
Согласен, очки обязательно , давление высокое в баллончике, распыляет сильно
