Ремонт ЭБУ двигателя, прошивка на Евро 2, удаление EGR, тюн.Z14XE/ Z16XE, Z16XEP, Z16SE, Y16XE, X18XE1, Astra, Vectra, Zafira, Co
282 ответов в теме
#1074254486
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 16 Июль 2015 - 07:42
ЭБУ (мозги) Astra G, VectraB,  Zafira A, Corsa C, Сombo C, Meriva A  итд.
ремонт, быстрый  обмен на рабочий блок (при наличии)
Прошивка, привязка к вашему авто , восстановление карпас, модифицированые прошивки ЭБУ .
Программное  удаление клапана EGR, перевод на нормы Е2, улучшение динамики с возможностью физического удаления катализатора, датчика кислорода 2, EGR, отключение системы TwinPort.
Бензиновые моторы z12xep,z14xep, z16xep, z18xe, z22xe, z16xe и др.
Авто:  Астра G, Корса С, Вектра В, Зафира А, Омега В, Комбо С, Мерива А и др.
 Начиная с 1999 года многие легковые автомобили Opel  стали комплектоваться блоками управления двигателем (ЭБУ, ECU) совершенно нового типа - так называемой "керамикой" (то есть все детали -микросхемы, процессоры, резисторы и т.д. смонтированы на керамической плате). Преимущества данного решения - компактность самого блока (по размерам примерно 15х10х4 см), блок легко установить в подкапотном пространстве. Но здесь же как обычно проявляются и минусы - конструктивно в блоке от керамической платы до разъема идут тонкие проводники, приваренные контактной сваркой, которые от вибрации и температуры со временем теряют нормальный контакт с платой или вовсе обрываются. Машина начинает вести себя неправильно, иногда и вовсе перестает заводиться.
Соответственно компьютерная диагностика обычно показывает одну или несколько (в зависимости от возникшего обрыва в блоке) ошибок:
Ошибки в основном  проявляются, когда двигатель прогревается
P0105 - Датчик давления впускного трубопровода   низкое напряжение
P0201-P0204- обрыв цепи на 1-м или нескольких цилиндрах форсунок
P0230 - Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (управляющее реле бензонасоса)
P0340 - Датчик распределительного вала сигнал плохой или отсутствует
P0351 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 1
P0352 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 2
P0353 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 3
P0354 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 4
P0335 - Датчик коленчатого вала - сигнал плохой или отсутствует
P1122 - Высокое или  низкое напряжение педали управления дроссельной заслонкой
P1482 - Высокий/низкий сигнал цепи реле вентилятора 2
P1483 - Высокий сигнал цепи реле вентилятора 3
P1550 - Ограниченный режим работы - неполное функционирование системы управления дроссельной заслонкой
В большинстве случаев данные ошибки указывают на неисправность ЭБУ, но все равно сначала обязательно посетите электрика для подтверждения диагноза, если на самом деле проблема была банально в одном из датчиков или проводке автомобиля, Вы потеряете много драгоценного времени!
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1935
Опубликовано 18 Август 2025 - 07:39
Rek,Юстас, Дякую Андріям за уточнення))
ПТН ПНХ
#282
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 18 Август 2025 - 12:54
Який номер ебк?
Meriva_vin
Meriva_vin
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Meriva 2007 1.6 xep
Опубликовано 26 Август 2025 - 10:01
Який номер ебк?
Це до мене?
Поки що дякую всім форумчанам за корисні поради. Пройшлись по помилкам на СТО і вирішили проблему підпайкою контактів CAN-шини та датчика температури двигуна. Далі буду перевіряти, чи більше не буде таких проблем з моєю мерівою.
