Хлопки в воздухан. Куда смотреть?
16 ответов в теме
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
  • Авто:Opel Omega b X25XE
Опубликовано 27 Август 2015 - 10:52
Всем привет. Имею вот такую проблему.    после прогрева    Ошибок нет. Новые свечи и фильтр топлива. Топливный насос давит 3.2, после резкого нажатия на газульку падает на 2.8 потом опять стает на 3.2.
Изменено: Vital_oob, 27 Август 2015 - 11:11
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
  • Авто:большой сценик 1,5dci (на всеми нелюбимом делфи)
Опубликовано 27 Август 2015 - 11:03
Давно это было. В УПК меня учили, что хлопки в воздухан - раннее зажигание, в глушитель - позднее.
К сведению представителей правящего режима: С такими харями против коррупции не борются...
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
Опубликовано 27 Август 2015 - 11:07
На Омегах вроде же не выставляется зажигание?
    • Сообщений 25019
Опубликовано 27 Август 2015 - 14:07
Меняй насос.
Форсунки давно чистил?
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
Опубликовано 27 Август 2015 - 16:59
Меняй насос.
Форсунки не чистились при мне (6 месяцев). Буду смотреть насос. Спасибо.
    • Сообщений 25019
Опубликовано 27 Август 2015 - 20:18
Так смотрели ведь уже......менять нужно.
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
Опубликовано 27 Август 2015 - 21:10
Да блин)) Я создал ветку на DRIVE2, там все в один голос кричат, что это подсос воздуха. Вот я и дергаюсь :smile275:
    • Сообщений 25019
Опубликовано 27 Август 2015 - 21:22
Не исключено.Но просадка давления топлива не допустима.
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
Опубликовано 28 Август 2015 - 13:46
Сегодня лазил к насосу.1- визуально на шлангах есть потертости, 2-сетка чистая. Номер насоса 0580453966. Если менять, то что брать? Такой-же БОШ? Или аналог? Если аналог-посоветуйте какой.
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
Опубликовано 28 Август 2015 - 18:33
Только что поменял насос. Вроде поехала порезвее, без провалов на горячую.Завтра заведу на холодную-посмотрю.
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
Опубликовано 29 Август 2015 - 10:17
Сегодня с утра на стоянку, ключ на старт, барабанная дробь. Завожу...Завелась отлично, давлю на газ в ожидании чуда. Но....... Чудо послало меня на ...й. Как были хлопки, так и остались. Я плачу :smile275:  :smile275:  :smile275: Поехал к человеку, вчера познакомились, почитать OP-COMом. Ошибок нет. Расходомер 11 кг или литров( как правильно не знаю).Одно, что насторожило...Датчик Холла показывает то активен, то неактивен.
    • Сообщений 25019
Опубликовано 29 Август 2015 - 12:29
Копать далее в сторону подсоса воздуха.
Также уделить внимание топливным форсункам.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5746
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 29 Август 2015 - 12:41
я бы глянул метки грм
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 29 Август 2015 - 14:41
Проверь порядок подключения проводов на свечи. Хорошо проверь, несколько раз. Да и сами провода тоже прозвони.
О66-778-О5-45 Игорь
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
Опубликовано 29 Август 2015 - 16:11
Снимал плиту. Там все нормально. Колечки целые, но при снятии сапуна обнаружилась вот такая штука
Поменял резиновое колечко. Но опять же, завтра буду пробовать на холодную. На горячую провалов нет
  • Прикрепленный файл  111.jpeg   8,64К   18 раз скачано
Изменено: Vital_oob, 29 Август 2015 - 20:20
lekseich
lekseich
    • Сообщений 318
  • Авто:опель кадет 1.6 дизель 1983 г.
Опубликовано 29 Август 2015 - 21:07
А по мне так пропадает искра  или изменяется угол опережени зажигания.На класиках такое могло быть из-за болтающегося разносчика.К сожалению Ваш двигатель не знаю но искал бы сбой в зажигании.
Vital_oob
Vital_oob
    • Сообщений 178
Опубликовано 10 Сентябрь 2015 - 19:47
Еще попрошу совет. Как проверить правильно-ли работает датчик температуры всасываемого воздуха?
