Opel Astra Classic G 1.4-Opel Astra Classic G 1.6выбор!
32 ответов в теме
igorek32
igorek32
    • Сообщений 58
  • Авто:лачетти хетч.
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 21:18
какой из этих авто будет получше и практичней??Opel Astra Classic G 1.4-Opel Astra Classic G 1.6,начитался много про 1.6 что масло жрет писец,до 1л на 1тыс км масла доливать по паспорту !!это ж можно разорится ток на масле!!в 1.4 такой проблемы вроде нет!!поясните я тут новичек и теряюсь в выборе!!
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 21:33
Выбор авто не в этом разделе.
есть много тем по твоим вопросам, включай поиск
Sashazp
Sashazp
    • Сообщений 372
  • Авто:Astra Classic z14xep (2006)
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 21:46
На астра классик уже стоит мотор z16xep, он не ест масло. Но на 1,6 стоит ремень и нет гидрокомпенсаторов. А на 1,4 цепь и есть гидрики. Я в своё время выбрал 1,4 , о чём не жалею.
Limon_s
Limon_s
    • Сообщений 64
  • Авто:Opel Astra G 1.4XEP,2008г.в.
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:08
У меня z14xep доливаю на 1000км грам150-200(
Sashazp
Sashazp
    • Сообщений 372
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:11
Наверное по трассам гоняешь. Я в свою вообще не доливаю. Может конечно и уходит чуть, но я не замечаю этого даже.
Limon_s
Limon_s
    • Сообщений 64
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:13
Гоняю это громко сказано)скорость 105-110км в час)по городу больше 80 стараюсь не ездить.
Sashazp
Sashazp
    • Сообщений 372
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:16
пробег какой? может перегрел?
Limon_s
Limon_s
    • Сообщений 64
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:18
92тыс км. Я не перегревал, но передо мной был владелец парень молодой вот я на него и грешу
Sashazp
Sashazp
    • Сообщений 372
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:23
может масло лили хреновое.. на моём 119 тыс, с двигом всё норм
Limon_s
Limon_s
    • Сообщений 64
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:24
Я лил gm сейчас решил попробовать арал результат тот же(
    • Сообщений 50600
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:25
Не стоит.
Limon_s
Limon_s
    • Сообщений 64
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:26
Не стоит.
Да я уже понял. Советчиков много было!
Sashazp
Sashazp
    • Сообщений 372
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 22:27
Не стоит.
да. лей уж лучше GM тогда, 5W30
igorek32
igorek32
    • Сообщений 58
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 17:38
так все же у всех с дв 1.6 ест масло?
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
  • Авто:Тракторный Х5.
    DAF XF 105.
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 17:55
У меня была астра с 16хер,масло не ела вообще никогда,когда продал пробег был 96т.км.Мое имхо 1,4 не стоит ибо 1,6 с кондером не едет а 1,4 вообще мрак.
Sashazp
Sashazp
    • Сообщений 372
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 18:13
кондёр включается 10 раз в год) зато на 1,4 не нужно регулировать клапана, и в два раза реже менять цепь ГРМ
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
    DAF XF 105.
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 18:18
 Проверка клапанов после 105т.км. И комплект замены цепи стоит в два раза дороже чем комплект ремня :ad_new:
Sashazp
Sashazp
    • Сообщений 372
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 18:23
ну вот как раз ТС и попадёт на проверку) а удовольствие, на сколько я помню по отзывам людей, не из дешёвых  :smile44: ну и едет 1,6 вроде на 1 секунду быстрее чем 1,4.  :smile423:тоесть оба двигателя не для гонок
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
    DAF XF 105.
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 18:31
Ну это да,если попадет под регулировку то это не дешево и не везде возьмутся,но с другой стороны сделал и катайся сотку если без гмо.А едет заметно лучше у меня у друга 1,4 катался разница есть особенно на низах.Ну и работает 1,6 намного тише :sm17_1:
Sashazp
Sashazp
    • Сообщений 372
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 18:39
может у друга что-то не так с цепью.. на моей двиг работает очень тихо, хотя пробег 119 тыс уже
igorek32
igorek32
    • Сообщений 58
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 19:38
звонил газовикам узнавал про газ на 1.6 говорят ставят и ездят они проблем не знают а регулировать клапана в 50-70 тыс!много дв без гидриков туксоны,ниссаны и др.на газу!!!а сколько примерно стоит регулировка клапаннов на 1.6??
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
    DAF XF 105.
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 21:14
Надо узнавать цену "стаканчиков" а то она прыгает вместе с баксом,я на своей не регулировал до пробега не доездил,но люди говорили 1300-1500 железо и примерно 500 работа(если верить)
А газ, то да ставят много,просто делают регулировку со временем и все.Но 16хер имеет очень приятный расход,так что если не таксист то думаю можно обойтись,разве только если не купить уже газированную.
igorek32
igorek32
    • Сообщений 58
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 20:44
https://auto.ria.com...g_14925236.html
подскажите а что тут за двигатель 1.6??
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 20:54
Бред. Прошивка многое решает
Цена вопроса пару лет назад была в 1000грн.
Lube
Lube
    • Сообщений 165
  • Авто:пешеход временно
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 20:55
igorek32
Двигатель: бензин, 1600 куб.см, z16se 84 л.с,аналог ланосовского(его прородитель)простой,как и у Ланоса,но есть свои минусы(шкив коленвала,и др),думаю с ним динамика вообще мрачная.
Изменено: Lube, 08 Сентябрь 2015 - 20:57
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
    DAF XF 105.
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 21:20
Сначала прошивка потом прямотоки всякие а потом смотришь и за эти деньги можно и нормальную машину купить :sm13_: П.С. качественная прошивка стоит 200-250 евреев :ad_new:
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 21:34
Стоит нормальная прошивка, проверена временем. И цена вопроса далеко до 200-250 евро.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 22:18
С 2006-го езжу на 1.4 и до сих пор не жалею, что взял именно этот мотор.
Evgen36
Evgen36
    • Сообщений 233
  • Авто:Opel Kadett E, БЫЛ
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 07:58
Подскажите плиз, каких моторов 1,6 надо бояться? Или главное шоб не ушатанные? ЧТо скажите по этому варианту https://auto.ria.com...g_16268041.html
Продает бизнесмен, говорит реальных 190 тыс.
Изменено: Evgen36, 28 Сентябрь 2015 - 08:03
    • Сообщений 50600
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 08:08
Все говорят. Проверять нужно.
#31
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 09:16
Золотые слова
Evgen36
Evgen36
    • Сообщений 233
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 10:25
Та то понятно, а что по мотору, конкретно у этого экземпляра?
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 19:32
Именно у таких 1.6 есть подверженность к жору масла. Но конкретный экземпляр надо смотреть. И к сожалению, не знаю, возможно ли на этом моторе проверить жор масла, т.к. он там не от износа, а от конструктивных особенностей маслосьемных колец.
