Подскажите блок с 1.8 на 2 ???
Опубликовано 09 Октябрь 2015 - 02:56
Давно не писал и не доставал.
У меня таков вапрос...
У меня OVB с мотором z18xe 125 поников...
Мне интересно можно ли поставить блок от 2 литрового?
К моей головке?.
В 2л16кл ход поршня и размер цилиндра 86?86
А в 1.8л16кл ход поршня 88.2 и диам.80.5
По идеи блоки одинаковы,в живую сильно не присматривался, но можно ли это реализовать?
Оставить мои шатуны от 1.8 и сделать что то сам не знаю что((.. 2 литровый матор.)))
С дороботкой моей головы, расточка впуск выпуск,паук
И добится 150 л.с???
При обычном раскладе по моим мелким расчетом с моим мотором без передок но только с расточкой впуска и выпуска и + паука 4.2.1 ибо же 4.1 можно сорвать больше 10 а то и 15 л.с.
Но это не заметно будет, разве что с низов будет ехать,ну и легче ей дышать,без захлебывания...
Так вот что вы мне скажете?
Планирую сам это делать...на болконе лежит головк целая и практически собрана (сальники,клапана,седла,шлифованый.)
Знаю что это глупо,легче купить машину.
Но не выгодно будет так как я все машины люблю ковырятььььь....
А жопеля люблю и не хочу менять...
По советуйте.
Пасиббб...
Опубликовано 09 Октябрь 2015 - 05:21
Знаю что это глупо,легче купить машину. Но не выгодно будет так как я все машины люблю ковырятььььь.... А жопеля люблю и не хочу менять... По советуйте.
поковыряй лучше мой c18nz
а как на счёт поставить турбину на этот двиг не, ну а чО, найти с 20LET турбину и прикрутить))) те же 150 сил с меньшим расходом топлива)
Опубликовано 09 Октябрь 2015 - 06:11
Спать не могу.
не вводи в заблуждение людей.
я то понял тебя, то что ты хотел сказать этим, что типа он спать не может от такой затеи (ну типа шутка), а вот другие люди, особенно не часто пишущие/читающие форум в целом, могут понять по-другому, что именно ты спать не можешь. понимаешь о чём я?
Опубликовано 09 Октябрь 2015 - 07:55
Спать немогу.
Опубликовано 09 Октябрь 2015 - 19:28
параметри x20xev. в цей двигун досить добре переробляється x18xe шляхом розточки циліндрів і заміною поршнів. якщо зоставити рідну головку з 1,8, "степень сжатия" збільшиться (якраз під використання 98 чи ГБО). якщо ставити з 2,0л, де камера сгорання більша, отримаєш чистий х20хеv, де лише 136 "поников" і в порівнянні з твоїми теперішніми 125, на мою думку, це того не варте. окрім того, виходячи з ходу поршнів, твій блок та коліно будуть не придатні для такої переробки. хоча можу й помилятись, щодо цього))В 2л16кл ход поршня и размер цилиндра 86?86
також вважаю, що виробник витиснув з z18xe останні соки, побачивши поршня з нього, а з x18xe- передостанні))
голова з якого двигуна лежить на балконі?
P.S. маю надію, двигун не на балконі будеш трепанувати? досвід є?
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 02:09
Ну а где соберать_то?))параметри x20xev. в цей двигун досить добре переробляється x18xe шляхом розточки циліндрів і заміною поршнів. якщо зоставити рідну головку з 1,8, "степень сжатия" збільшиться (якраз під використання 98 чи ГБО). якщо ставити з 2,0л, де камера сгорання більша, отримаєш чистий х20хеv, де лише 136 "поников" і в порівнянні з твоїми теперішніми 125, на мою думку, це того не варте. окрім того, виходячи з ходу поршнів, твій блок та коліно будуть не придатні для такої переробки. хоча можу й помилятись, щодо цього))
У меня балкон как гараж, но гараже то нет (((
Разве что когда буду пихать мотор вот тогда и в гараж...
Или заведу машину в комнату)))
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 03:18
Турбину?
а как на счёт поставить турбину на этот двигне, ну а чО, найти с 20LET турбину и прикрутить))) те же 150 сил с меньшим расходом топлива)
Если дуйку ставить, то уже нужно норм ставить и дуть не меньше 1 бара.
Будучи под копотом больше 200 л.с придется коробку еще доробатывать...
Тормоза,а они и так херовые не смотря на то что морда 288,а задок 286.
Подушки двигателя...
Ставить мозги январь,так как у нас нет спецов в киеве чтоб зашить-прошить ЭБУ норм.
А январь можно и самому тихим ходом под себя настроить Google в помощь.
Но бюджен вылезит за 2ку $ и то больше.
На сегодня это 50 т. грн
Так что это точно не по корману даже если самому делать от А, до Я...
А вот даработать мотор слегка не помешалоб...
От этого хуже не будет.
Жду от знатков
То что я планирую можно ли???
Поставить голову от z18xe на блок от x20xe??? И что нужно?
Кто страдал такой болезнью???)
Свой мотор трогать не собераюсь.
У меня есть голова...Практически готовая к эксперементу.
Осталось только каналы по пилять.
Боюсь еще, так как могу переборшить и дырку напилятьь....
Изменено: timyrchik, 10 Октябрь 2015 - 03:21
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 03:40
z18xe
x20xev
сам то как думаешь?
Ну и кпп F17 не стает на блок x20xev
Изменено: deaks, 11 Октябрь 2015 - 03:58
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 08:13
З КПШ проблем не буде-вона стає та крутить Біг блок,але недовго)
Розточені 1.8виробництва після 95 року-не ходять.Часто лопається гільза і ОР потрапляє в камеру горіння.
Розточувати потрібно старі блоки,в них гільза товще...
К моей головке?.
Блоки не однакові...Твоя смолголова не прикрутиться до 2літрабігблоку.
Та і такий геморойний шлях,дуже тернистий...
Изменено: Юстас, 12 Октябрь 2015 - 08:10
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 07:54
тобто у циліндрі зверху вниз(чи навпаки) - це зрозуміло, але в якому місці - між циліндрами чи перпендикулярно до осі обертання коліна?трещины вдоль хода поршня
бігблок є бігблок... невже німці на 1,8 і 2,0 л'ють у різні матриці?
колись, років 7-8 тому, читав на російському, здається, вектра-клубі, чоловік відписувався за таку переробку- скількись там км проїхав(ніби не мало, та й не багато), був задоволений та й про тріщини ніхто не відписувався у тій темі. Мета була не добавити коней, а зробити капіталку на якісних стандартних поршнях від 2,0л.
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 09:53
Нет, трещины не между цилиндрами, а в рубашку охлаждения.тобто у циліндрі зверху вниз(чи навпаки) - це зрозуміло, але в якому місці - між циліндрами чи перпендикулярно до осі обертання коліна?
Старые бигблоки легко точятся из 1,8 в 2.0, как пример 18Е, 18NV, 18NZ в 20E, 20NE, 20XE, 20SE...
Те, что пошли 16ти клапанные 1,8 уже лотерея(
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:50
Юстас, володієш статистикою, в якому саме місці лопаються? Мається на увазі між циліндрами вздовж коліна чи впоперек на боки.
Гільза лопається...
де саме,я не скажу.
Мені привезли поточений блок від 16V з набором з/ч для переборки...
Пробігло воно 20 тик. і затроїло далеко від цивілізації...Закінчилося заміною двигуна...
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 01:15
Мені привезли поточений блок від 16V з набором з/ч для переборки... Пробігло воно 20 тик. і затроїло далеко від цивілізації...Закінчилося заміною двигуна...
Оригінальний 2.0 16кл. не тріскає, навіть розточений +1мм, чому?
Виходить, 1.8 16кл. і 2.0 16кл. різні блоки? Хоча різниця тільки в діаметрі цилінтра.
Може якась "заводська хитрість" при виготовленні блоків..
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 23:55
А на старый C18NE можно поставить мою голову?Нет, трещины не между цилиндрами, а в рубашку охлаждения.
В нем стенки вроде лучше чем в моем моторе.
Вот только вопрос станет ли?
И коробка станет ф17?
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 09:22
1.8(бігблок) має діаметр 84.8 його розточують на 86.0.Мабуть таки гільза перестає витримувати навантаження...
У ТС Z18ХЕ діаметр циліндра 80.5.Ніяких голів туди не притулиш(99 741 601).І ні до чого не розточиш.
Стане,але буде пробуксовувати зчеплення.Бо не є диска зчеплення під Ф17коробас щоб співпадав з діаметром маховика бігблока.
Та і не витримає навантаження внутрянка Ф17.
Треба тулити коробас з бігблока...
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 09:57
Я завжди думав що 1.8 біг блок та 2.0 біг блок ідентичні, крім діаметра циліндра. Відповідно і припускав, що в 1.8 із заводу товстіша стінка між гільзами на різницю між діаметрами циліндрів 1.8 та 2.0.
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 10:28
Реально класна думка!
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 10:37
На восьмиклапанниках так и былоЯ завжди думав що 1.8 біг блок та 2.0 біг блок ідентичні, крім діаметра циліндра. Відповідно і припускав, що в 1.8 із заводу товстіша стінка між гільзами на різницю між діаметрами циліндрів 1.8 та 2.0.
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 14:12
В мене є інфа,що ні.Коли точиться старий 1.8 блок під 2.0 поршні,то від гільзи одна фольга залишається.Тобто блок 1.8 має свою гільзу...
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 14:50
виходить,з 1995р. німці перейшли в режим жорсткої економії, зробивши матрицю для 1,8 на 1мм меншою у діаметрі)))бігблок є бігблок... невже німці на 1,8 і 2,0 л'ють у різні матриці?
був би і з 2,0 блок - неодмінно переміряв би з цікавості)))
і так думав не лише тільки ти)))
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 16:32
Точил под 86мм 18NV и18NZ, проблем не было, гильзы толстые как и на 2.0В мене є інфа,що ні.Коли точиться старий 1.8 блок під 2.0 поршні,то від гільзи одна фольга залишається.Тобто блок 1.8 має свою гільзу...
Последний до сих пор катаю
О66-778-О5-45 Игорь
#31
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 20:12
як би ще хтось товщину гільзи вказав)
#33
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 20:57
завтра спробую поміряти, але точність до сотих не гарантую)
Пи.Си. благо блок є! куплений тут як двигун, який виявився купою металобрухту, ще не доїхав до пункту прийому - стоїть тепер на майже почесному місці як нагадування...
#35
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 01:45
Так сделай замер, может он под 86 проточитсяX18XE так само цільнолитий - знизу, від коліна не проміряєш. Хіба зверху шукати шпарину у водяній рубашці, або зробити поперечний розріз паралельно площині роз'єму)))
О66-778-О5-45 Игорь
