AF20/AF22 зимний режим работыaw50-40/aw50-42
25 ответов в теме
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 11:37
Недавно услышал мнение, что зимний режим у этих АКПП работает только в положении селектора = Д, а в положении = 3 не работает.
Кто может проверить этот факт включив селектор в положение = 3 и нажав кнопку зимнего режима?  С какой передачи поедет АКПП и будет ли постоянно держать 3 передачу?
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 13:00
вечером попробую, но на сколько помню он работает только в драйве, также зимний режим у себя включал за 4 года раза 2-3 когда бил гололед и дорога как стекло, а так в нем нет необходимости
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 14:11
Да и у меня нет, но тут внезапно вопрос стал ребром...
Буду признателен.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 18:12
Только на драйве работает
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 21:17
Т.е. зимний режим в положении 3 игнорится?
А 4 передача в положении Д в зимнем режиме включается?
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 21:19
А может мануал почитаеш?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 21:23
Может и почитаю.  Осталось его найти...
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 16:40
У меня в пололжеиии 3 зимний работает
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 10:29
Дима, не ври мне, в мануале написано что только на Д!  Ты не веришь мануалу? :))))))))))
А если серьезно - спасибо!  Для меня это хорошая новость! ;)
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 11:31
У Димы векбра б и мозги для коробки aw50-40ln с автонейтралью, а у меня вектра а с коробкой aw50-40le без автонейтрали вот в мозгах коробки и можеть быть зарито на каких передачах какой режим включается, у меня на 3тей не включается зимний режим и если был включен на Д то при переводе селектора на 3 он виключается.
а почему такой интерес к зимнему режиму?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 11:36
Сам зимний режим как таковой мне безразличен.  Нужен лишь для того, чтобы зафиксировать АКПП на одной передаче и не дать ей переключаться как вверх, так и вниз.  Всё это нужно для корректного замера на стенде.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 12:28
если память меня не подводит то примерно после 80км зимний виключается у меня
Изменено: komatoz, 21 Октябрь 2015 - 12:29
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 12:50
После 80 км/ч у меня уже ГДТ будет заблокирован, а передача ограничена 3 селектором, и сам режим будет неважен.  Наверное...
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 13:53
Carbur, если ты скинеш разем от соленоидов то акпп будет в аварийном режиме работать на 3 передаче
http://www.vectra-cl...KPP/50-42LE.pdf
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 14:01
Если я его скину меня зарыгает ошибками, и мотор будет ехать в аварийном режиме.
А мерить мощность в аварийном режиме мягко говоря странно... :)
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 14:08
а какая машина хоть? и чем тебя не устраивает мерять мощность на 1й передаче?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 14:20
Вектра Б 2.6АТ.  Тем, что на 1 передаче, и на 2 тоже, я сломаю стенд приведенным на колеса моментом.  Плюс ГДТ блокируется на 3 и 4.
Изменено: Carbur, 21 Октябрь 2015 - 14:28
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 17:56
Померяли мощнось на стенде?
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 19:32
На АФ20 у меня включался зимний только на драйве.Однозначно.
На 4ю с включенным зимним переводилась без проблем.
А причем аварийный режим коробки к работе двигателя? И если снять разьем соленоидов-то воопще никакая передача не включится-будешь только в ГДТ масло греть.
Я чет думаю,что в аврийном режиме и ГДТ не блокируется(тут я могу и ошибаться).
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 19:50
В аварийном режиме машина работает чисто на гидравлике и блокировка гдт точно не включится.
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 19:55
Ошибочное мнение.Если в аварийном режиме переключить кулису в "2" или "1" ,то передача переключится т.е. электрическое управление соленоидами все же осуществляется.
А вот блокировка--таки вопрос.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 20:16
Когда ти переводиш кулису в 1 или 2 то ти двигаеш поршень в гидроблоке который открывает дакрывает набор каналов, так само и с зайдней, когда полностю отключены соленоиды у тебя машина будет ехать как в перед так и назад
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 20:33
Про поршень в гидроблоке первый раз слышу.Коробас разбирал,собирал....Поршня не видел  :smile8: ,даж не представляю,где стоит.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 20:37
http://forum.opel-cl...hp/t109566.html
Там на нем еще тяжка зигзагом которая к рычагу селектора крепится, находится она в верхней части гидроблока, сечас с телефона фотку не могу скинуть чтоб ты понял о чем я.
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 23:45
Клапан мануальный....Речь о нём.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! ©
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 31 Октябрь 2015 - 19:38
Это дело не двух дней.  Там еще работы предстоит немного...
Теперь о том, как работает АКПП на моей машине:
1) зимний работает и в 3 и в Д!
2) машина едет на 3 передаче в положении селектора 3 ЕСЛИ не продавить кикдаун - иначе она скидывает на минимально возможную передачу.
3) о том как включается зимний режим - пока вопрос открытый: фронтом или уровнем сигнала, но это сути не меняет.
Итого, если включить зимний режим, селектор поставить в положение 3, и давить педаль газа хоть на 100%, но не продавливая концевик кикдауна, то АКПП фиксируется только на 3 передаче, и после определенных оборотов (что-то вроде 3000+-) ГДТ блокируется.
