Ошибки Р1614, Р1616 и Р 0621 на Астра Н Z18XE
27 ответов в теме
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 22:26
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Прошу помощи кто может подсказать, где в Киеве можно  определить какие блоки электроники выдают эти ошибки и как с ними бороться???
Предыстория следующая, ехал на Западную Украину и под Стрыем машину как бы задушило, больше 80-100 км/час не едет и все!!! Когда вернулся, на Лыбидь-Авто подключили машину к сканеру и сказали что есть такие ошибки:
Р1614  - неверно идентифицируется ключ имобилайзера, хотя машина заводиться без проблем
Р1616  - электрический блок управления рулевой колонкой, неверный ID. Как сказали сервесмены  из-за этой ошибки блок управления ДВС мог перейти в аварийный режим и машина перестала ехать!!!
Р0621 - генератор, лампочка АКБ. Типа глюк какой-то.......
Они скинули ошибки, сказали езди и если повториться то приезжай, я только выехал из-за ворот и ни фига машина не едет!!!!!!
Перед поездкой поменял резонатор, это средняя часть выхлопной на поляцкий Полмостров, и заменил гофру, родная отгнила.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 22:56
Mile, клеммы на аккуме посмотри на предмет целостности и затянутости.
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 08:31
Mile, По 0621 - почитай:
http://astraclub.ru/...я-и-его-ремонт-(на-4-й-стр.-с-фото)?highlight=0621
но на тягу влиять не должно никак, ищи что ещё выёживается...
    • Сообщений 16006
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 15:17
Mile, теперь проверь сам ошибки педалями.
Симптомов  очень мало.
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 21:35
 В том то и дело что пробовал не однократно проверить педалями но ни фига ВООБЩЕ не показывает!!!! Странно...да!!???
Делал вот так:
Для АКПП:
  • Вставляем ключ в замок зажигания.
  • Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
  • Нажимаем на педаль тормоза и держим
  • Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
  • Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
  • Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
  • Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение "ECN" (error code number) и коды ошибок.
Взял от сюда
http://www.astra-h.ru/ecn.html
    • Сообщений 50662
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 22:08
Mile, где Астру Н с АКПП взял? В Украину не поставлялись.
    • Сообщений 16006
Опубликовано 21 Октябрь 2015 - 23:01
Странно...да!!??? Делал вот так: Для АКПП:.....
Та не очень, т.к. причина может быть не в двигателе, а в АКПП...При  этом ошибка может быть не по моторнику, а по трансмиссии, а в педальном ЕСП она неотображается...
П.С. Вообще-то по порядочному вместе с анамнезом указывается  модель, г.в, двигатель и трансмиссия, а не добавляются вводные по ходу...
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 22 Октябрь 2015 - 14:10
Поставлялась только под заказ, они есть только ООООчень редки!!!!!
Когда подключали к сканеру на Лыбидь-Авто я спецом спрашивал электронщиков про АКПП, сказали что по ней НЕТ ошибок ни каких!!!!!
Да  и с человеком мастером по ремонту АКПП разговаривал, рассказав историю случившегося и как работает АКПП, он сказал это не коробка!!!
Сорри.......вот данные
Opel Astra H, двигатель Z18XE, трасмиссия АКПП AF17, год выпуска 2006.
    • Сообщений 16006
Опубликовано 22 Октябрь 2015 - 17:46
Ну, "если доктор нам не врёт" по поводу отсутствия  ошибок по коробке, то  из тех, что имелись я бы таки больше в сторону Р0621 смотрел - траблы с напряжением могут вызвать глюки и движка , и коробки. А Р1616 было несколько раз,  просто не разрешает  запуск двигателя, как и Р1614(иммобилайзер), но на тягу никаким образом не влияло, если уж запустился...
Т.е. сразу после сброса ошибок было нормально, а после того, как уехал - всё повторилось? Почему тогда сразу не вернулся?
Это до того, как на СТО сбросили ошибки или после?
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 22 Октябрь 2015 - 18:14
Понял, спасибо завтра пойду все мерять и смотреть по электрике, сначала разберусь с Р0621. Отпишусь что в итоге выйдет!!!
Кстати насчет Р1614 было до этого пару раз всего что вставил ключ в замок провернул а ни фига не заводиться горит на приборке значок ключа.
В том году также было. В таких случаях я просто вытаскивал ключ, повторно вставлял в замок зажигания и машина заводилась как в ничем ни бывало!!!!
Да нет сразу как выехал за ворота СТО Лыбидь -Авто, на Житомирской шоссе, тяги то и не было. Я уже был в самом конце закрытия СТО и еще ехал на встречу, не мог вернуться сразу. Да и по ответу их электриков понял что у них по электронике поверхностные знания!!!
КСТАТИ вспомни: еще у меня сейчас на данный момент показывает МГНОВЕННЫЙ расход топлива очень большой!!! Например на первой, на второй или на третей передачи когда разгоняюсь могу спокойно наблюдать расход в районе 23-27-30Л/100 км. И это около 2000 - 2500 об/мин. Ездил меряли давление в топливной рейке вроде 4 атм держит но сказали что где то резинка или клапан насоса не держит. Поменял насос на Бош Оригинал в сборе с колбой! Расход такой и остался.......
Сейчас замеряю таким методом залил полный бак и выкатываю до следующей заправки и потом посчитаю сколько же выходит расход!!!
Вопрос может быть это связано с электрикой или причина где то в топливной??
Значит по проверке ошибок педалями.....
Пробовал года два назад проверить когда нашел ссылку на http://www.astra-h.ru/ecn.html но ни тогда не сейчас не чего не получилось...не показывает ошибки и все!!!!!
В том году, в 2014, когда был на компьютерной диагностике на Лыбидь -Авто у меня ошибка была только одна Р1614.
    • Сообщений 16006
Опубликовано 22 Октябрь 2015 - 19:09
Кстати насчет Р1614 было до этого пару раз всего что вставил ключ в замок провернул а ни фига не заводиться горит на приборке значок ключа. В том году также было. В таких случаях я просто вытаскивал ключ, повторно вставлял в замок зажигания и машина заводилась как в ничем ни бывало!!!!
Этот глюк так и проявляется. У меня тоже. Главное убрать ключ с меткой транспондера от замка более чем на 30 см для корректного переопознания метки. На ходовые качества не влияет никак.
Форсунки бы глянуть, графики лямбды и катализатор.
  Нормальное давление, если под нагрузкой такое же, то причина точно не в этом...
Склоняюсь, что в топливной.
В такой ситуации возможно есть смысл преобрести недорогой сканер (гривен за 300-500) и иметь возможность контролировать основные параметры, что бы не попадать на расходы у "поверхностных" электриков. Обращение в два-три некомпетентных места по цене вполне сопоставимо с его ценой.
С данной машиной это, скорее всего, нюанс конкретной конфигурации оборудования(возможно модификация ПО), т.к. в таких ситуациях обычно присутствуют ошибки, которые о чём-то  могут сказать, просто их не видно...
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 02 Ноябрь 2015 - 21:15
Клеммы смотрел, чистые не кородированные, прикрученны и затянуты хорошо!!!!
По порядку: напряжение на АКБ на не заведенной машине  U=12,61 В
Напряжение когда открыта дверь водительская и горит лампа салонная U=12,21 В
Напряжение на заведенной машине U=14,6 В
Напряжение при включенном дальнем свете фар, обогреве зеркал и заднего стекла и печке на максимуме( 7 позиция на дисплее) U=13,75 В
Напряжение при включенном дальнем свете фар, обогреве зеркал и заднего стекла и печке на максимуме( 7 позиция на дисплее) и включенных противотуманках  U=13,0 В
Напряжение при включенном ближнем свете фар и печке на позиции 4( это средняя мощность обдува):    U=13,9  В     при 2000 об/мин
        U=13,9  В     при 3000 об/мин
Напряжение при ВЫКЛЮЧЕННЫХ потрибителях:        U=14,19  В     при 2000 об/мин
        U=14,2    В     при 3000 об/мин
    • Сообщений 16006
Опубликовано 02 Ноябрь 2015 - 21:16
Чистые клеммы - это, конечно, хорошо, но если учесть сильно возросший мгновенный расход по БК, то надо смотреть в сторону форсунок, ката и возможных траблов по второй лямбде - возможно после замены резонатора и гофры нарушены условия её работы и имеет место некорректная коррекция топливокоррекции(сори за тавтологию :sm13_: )
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 02 Ноябрь 2015 - 21:22
Да вот в чем прикол, на 25 л я проехал 230 км, что выходит 10.88 л/100 км в ГОРОДСКОМ РЕЖИМЕ, вот теперь думаю, что это мне показывает борткомпьютер за фигню с многовенным расходом???????
При условии что в городе у меня и раньше был расход около 10 л/100км. Слежу дальше за расходом.
Форсунки я так понял только ан стенд и что бы их помыли???? И лучше гидрокавитационным способом???? кат видел снизу когда снимали прийомную трубу, был чистый!!!
    • Сообщений 16006
Опубликовано 02 Ноябрь 2015 - 21:52
Вообще-то это признаки классического случая засранных форсунок - уменьшенное сечение форсунки ЭБУ пытается компенсировать увеличением длительности впрыска. По расчёту вроде 25л\100км, а по факту - 10.
Стенд в любом случае предпочтительнее, т.к. можно визуально оценить результат. С гидрокавитацией я бы не игрался, т.к. для образования реальной кавитации в канале(ультразвук не рассматриваем) необходимы  очень короткие импульсы повышенного напряжения (30-40В), а как обмотки отреагируют на это - х.з.. К тому же о воздействии кавитации на сам канал форсунки точится много споров и однозначно так ничего и не решили. Я бы промыл ВИНСОМ или сольвентом на обычном стенде.
Изменено: Andre_71, 02 Ноябрь 2015 - 21:53
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 14:29
Ездил на диагностику к топливщикам, подключили в начале комп для диагностики. И прикол в компе светиться только одна ошибка Р1614  - неверно идентифицируется ключ имобилайзера
!!!! Диагностировали в начале программой Bosch ESI ( tronic) 2.0 она показала  эту ошибку и что по двигателю все работает в штатном режиме!!! Потом полез мастер посмотреть дросельную заслонку. Она была подосрана немного и был поясок грязный на боковой стенке. Решили мыть!!! Но перед этим еще подключили  китайский OP-COM 08/2010 версию, и он также выдал только ошибку по ключу!!! И убедиться что не надо будет привязывать дросельную заслонку к топливной системе двигателя после снятия. Оказалось что не надо. И что топливная работае в штатном режиме!!! Запомнил на холостом время открытия форсунки 2.3 милисекунды!!! Также сделал видео теста по лямбда зондам!! МОГУ выложить или в личку кинуть!! Машина по расчету жрет 10 л/100км хотя борт комп показывает как и раньше фантастические цыфры!!! Форсунки чистил приблизительно 10 тыс км тому назад и мастер который чистил, при снятии сказал и за чем их было снимать они чистые.
в этот раз не чистил форсунки т.к. мастер сказал что все работает Нормально!!! Почистил дросельную заслонку и сказал если и дальше будет показывать бешенный мгновенный расход тогда приезжай и будем промывать на стенде форсунки......
Вопрос ...ехать мыть их или нет???
На выходных ездил в Борисполь...машина Валит нормально при 130-140 км/час был расход 8,8-9,5 л/час. Но в городе при 2500 и ближе к 3000 об/мин такое ощущение что машина давиться из-за сложностей с выхлопом и под мотором такое ощущение что гудит саксофон....
    • Сообщений 16006
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 17:26
Какой расход показывает штатный  БК на холостых?
Лучше сюда, больше народу - объективней картина.
Форсунки чистил приблизительно 10 тыс км тому назад и мастер который чистил, при снятии сказал и за чем их было снимать они чистые. в этот раз не чистил форсунки т.к. мастер сказал что все работает Нормально!!! Почистил дросельную заслонку и сказал если и дальше будет показывать бешенный мгновенный расход тогда приезжай и будем промывать на стенде форсунки......
Согласен, что при нормальной эксплуатации форсунки не надо трогать, у самого после ненужной чистки у ОД и пробега более 80т.км всё было в порядке(на х.х. 0,5 - 0,6 л\ч), но потом с одной канистры на левой заправке форсунки залепило в кокс. Сдуру менял лямбду, ревизировал топливный насос, всю систему зажигания. Всё без толку. Вынул рампу и ох..уел.  Промыл в гаражных условиях и снова полетела. Но, конечно,  не факт, что у тебя то же...
Ну так манометр вместо лямбды и посмотреть противодавление на разных оборотах. Перед этим заглянуть в отверстие лямбды на предмет чистоты и целости ката со стороны двигателя ибо
не совсем то пальто - оплавляется и коксуется с другой стороны. Да и видел ты его до всех этих траблов, поэтому актуальность наблюдения  стремиться к нулю...
    • Сообщений 50662
Опубликовано 10 Ноябрь 2015 - 23:20
Кат только манометром, правильным естественно.
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 09:40
При заводке 5 л/час, потом при при падении прогревочных оборотов с 1200 до 850 уже 1.4  а после полного прогрева когда уже идет нормальный теплый воздух с печки уже 0.9 л/час. Летом в жару 0.8 л/час.
Я всегда заправлялся только на КЛО бензом Евро 95 а последнии 3 тысячи на ОККО  также Евро 95. Ни когда не лил что попало в машину.
я правильно понимаю, что необходимо выкрутить первый лямба зонд который вкручен в катализатор, вкрутить туда манометр, и какой манометр вкручивать обычный который меряет давления газов??? и погазовать на разных оборотах??? и что он должен показывать??? Мне необходимо объяснить на СТО что я хочу сделать и смогут они это выполнить!!!
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 11:25
как загрузить сюда видео???
не получаеться, грузиться бесконечно.....
И вот что еще, когда ездил после тупления машины по Западной.....на Либидь-Авто на мой вопрос не мог ли оплавиться или забиться катализатор, нме ответили что была бы ошибка по кату или бы лямбда зонд выдавал ошибки......такое может быть???
Изменено: Mile, 11 Ноябрь 2015 - 11:38
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 12:53
Загрузи на Ютуб и вставь ссылку.
«Это нелепо» — заметил опыт.
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 14:10
Тс ну-ка ответь тебе тяжело заполнить профиль, хоть откуда ты.если остальная инфа такая секретная.Партизаны блин.
    • Сообщений 16006
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 16:25
Да. Манометр с переходником под резьбу лямбды на 0,5 - 1 кгс\см2. На прогретом на х.х показания не более 0,1, на 2000-2500 - не более  0,2. На нормальном СТО сами должны таким образом проверить кат при подозрении.
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 18:28
Нет не тяжело!!! Заполню, а как это поможет при ремонте???
я на ютубе не зарегестрирован!!! куда еще можно кинуть думаю
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 21:59
после чистки дроссельной заслонки
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 20:18
Расход топлива мгновеный по борт компьютеру Опель Астра Н
Mile
Mile
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 21:37
Прокоментируйте, нормальный ли это мгновенный расход топлива??? Что показывает у других борт компьютер по расходу???
    • Сообщений 16006
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:42
В каком смысле "что показывает?" На разных режимах разное показывает, в зависимости от нагрузки на двигатель . 7,2л\ 100км - ниачём. На х.х у тебя более\менее нормальные показатели для этого движка.
