Кому доверить снятие головы для дефектации и устранения жора масла?
харьков омега капремонт головка блока расход масла экотек ecotec
55 ответов в теме
nerve
nerve
    • Сообщений 670
  • Авто:Opel Omega-B 2.2 Auto 2000
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 17:20
Собственно "мест" где это можно сделать - полно.
Интересует качество работы и оперативность, без "третьей составляющей".
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
Skorpion3G
Skorpion3G
    Авторизированный Скорпион УОКа
    • Сообщений 2383
  • Авто:ГАЗель 33021; Opel Vektra А -C20NE;ВаЗ-21011; Opel Zafira B Z1,8XER
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 18:18
Luft - Виталий, может он возьмется!
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 21:02
Шо много жрёт?Сверху сопливит,в колодцах есть масло?
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 21:33
400 на тысячу. нет.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 12 Ноябрь 2015 - 21:50
400 на тысячу. нет.
Стоимость работ приблизительно оценивал?Может не заморачиваться?
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 09:55
я специально создал тему, чтоб не заморачиваться и чтоб меня отговорили, только забыл написать об этом))
нет, заморачиваться - это постоянно проверять/доливать масло.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 14:01
nerve,  http://www.opel-club...r/?p=1074368140
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 17:39
спасибо, попробуем.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 22:48
Не забудь честно отписаться о вложениях :ad_new:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 13:13
спасибо, попробуем.
Ну как попробовал?
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 12:33
заезжал, общались.
вариант с заменой сальников клапанов без снятия головки обойдется порядка 800 грн за работу.
но чет я почитал какой это гемор, а именно:
- клапан может "упасть". соответственно какие-то нужны приблуды, типа компрессором дуть вместо свечи или запихивать что-то в цилиндр или чем-то подпирать клапан
- установка самого сальника (там какие-то хитрости при его установке на снятой голове, через какую-то трубочку, а тут не понятно)
- сложности с клапанами 4 цилиндра
- невозможность нормально дефектовать. то есть вдруг это направляющие клапанов разбились, а не только сальники или что-то еще
и пока в раздумьях...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 13:02
nerve, хочешь сделать голову, снимай, дефектуй... Шлифовка, замена всего убитого, прирезка клапанов к седлам... и в последнюю очередь новые МСК и сальники... и тогда мотор поедет. Можешь к Мельнику на СИГНАЛ еще обратиться во что это выльется, и тогда уже думай, нужно оно тебе или нет.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9111
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 19:37
Надумаешь, озвучь. Интересно сколько я сэкономил на полной переборке ГБЦ.
Kadett TS
Kadett TS
    Чемпион по бросанию курить...
    • Сообщений 7331
  • Авто:синее Хондо, 2л, АКПП (сам у шоці), газ+бенз
    Renault Trafic II
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 18:36
nerve, ты доверь снятие головы Дмитрию Владимировичу, заодно и короткоходной кулисой обзаведешься... :sm13_: :sm13_: :sm13_:
лучше лучше, чем хуже...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9111
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 19:31
Не, не! Я по пробовал, эт так слишком сложно так делать кулису. Удобней будет вынуть двиг с навесным! :sm12_:
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7331
    Renault Trafic II
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 22:04
ты мастер, тебе виднее...
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 08:43
Та в Омеге короткоходка делается "как два пальца...." при наличии сварки и домкрата/ямы, двиг там трогать не надо  :sm12_:
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
  • Авто:Астра Н Z18XE 2004 хетч АКПП
    Была Omega B X20SE+ГБО 1995г седан МКПП
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 10:48
А давай по подробнее за Омегу.
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 11:35
С чего уверенность, что только ГБЦ виновата в масложоре?
Я также думал, пока не вскрыл свой мотор (хотя срало сизым в основном на сбросе газа при наличии разряжения в ресивере).  Вскрытие показало кроме полной жопы по МСК еще и залегшие в полнейшие дрова маслосъемные кольца на поршнях.
Резюме: вынимаешь весь мотор и делаешь раз, ну либо играешь в рулетку (сделать ГБЦ не решить проблему масложора будет досадно и довольно затратно).
П.С. Как вариант можешь купить у меня капитальный 3.2, поставить его себе и не париться с капиталкой своего мотора. :)
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7331
    Renault Trafic II
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 12:39
PSN, не шаришь ты нифига в кулисах... :ao:
да и мы с Дмитрием Владимировичем легких путей не ищем! :sm13_: :sm13_: :sm13_:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 13:27
Carbur, та твой мотор морду Омеге скрутит и оторвет... :sm13_:
и кста, жирный +1 к возможно залегшим кольцам, причем могут лечь не только маслосьемные, как уже не раз видели на практике. :smile44:
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 13:51
Та о чем ты говоришь, он же мощен ажнуникуясебекак. :)))))))))))
Если компрессионные залегли, то там мотор скорее всего под полный ребилд.
Кстати, я бы рекомендовал при ремонте использовать новые поршни от 3.2... Они подойдут для ремонта 86.0 в 87.5, но при этом стоят весьма вменяемых денег...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 14:30
Кста, а вот это реально очень полезный совет, на 2,2 поршни по заказу и долго и по дЭбильным ценам.
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 17:27
так у меня автомат...там и так все короткоходное)
уверенности нет. просто по текущему пробегу в 230 тыс вроде как рановато для проблем с кольцами.
расход бензина -  не увеличился, в выхлопе ничего сизого не наблюдается, да и как-то спонтанно это произошло. был всегда расход около литра на угар на 10 тыс и после очередной замены масла в начале этого года пошел жор масла литр на тысячу. дошло до того, что засрало клапан егр.
со снятием головы вроде можно и в цилиндр заглянуть. а там уже и вывесить двиг, чтоб снять поддон и добраться до поршней. но пока нет уверенности в необходимости этой операции.
для себя все же склоняюсь к мысли что замена МСК без снятия головки - это рулетка.
не думаю что 3.2 мне подойдет)
а все эти чудо раскокс-присадки от хадо? не помогают?
что делать если залегли, только снимать поршня и менять кольца? при снятой головке можно понять что кольца залегли и надо лезть дальше?
Изменено: nerve, 20 Ноябрь 2015 - 17:28
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7331
    Renault Trafic II
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 20:59
это не проблема, болгарка - друг человека!!!
Изменено: Kadett TS, 21 Ноябрь 2015 - 11:45
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 10:19
Я бы посоветовал масло сменить,но ты же уже все решил.
Я после Хадо два раза ремонтировал двигатель.2108 и Сиерра.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9111
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 17:48
А компрессию померять? Насухо. С отключенным бензонососом и потом с добавлением масла в цилиндры. Будет понятно по разнице замеров.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 20:18
Ну если совсем правильно,то на холодном пихле,затем на прогретом(с отключенным б.н.) и с добавлением масла. :ad_new:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9111
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 22:27
Ну ещё добавь, что если компрессия все равно мала, то проблема в клапанах.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 22:35
:sm13_:  :sm17_2:
#31
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 23 Ноябрь 2015 - 16:07
я сменил сразу же после начала жора. с хадо на арал
#32
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 23 Ноябрь 2015 - 16:11
арал
Правильный выбор :sm17_2:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 23 Ноябрь 2015 - 16:27
nerve, как тебя вообще угораздило залить в этот мотор хадо? :smile44:
на том шмурдяке точно могли кольца залечь... Компрессию замеряли, какие цифры получил?
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 24 Ноябрь 2015 - 23:33
как у вас все сложно...
#35
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 25 Ноябрь 2015 - 10:02
...та шо там сложного, были бы деньги, а конфету можно сделать из мотора... На тот же СИГНАЛ сейчас отдать, снимут голову и отвезут в ремонт, там проверят всё, отшлифуют(если нужно наварят вначале), направляйки клапана, прирежут сёдла к клапанам, соберут с новыми мск и будет огинь, нужно больше, будет больше.
Также с меткой «харьков, омега, капремонт, головка блока, расход масла, экотек, ecotec»
