Стук в двигателе z10xe, помогите определить.Прошу помочь определить стук в двигателе.
opel corsa 2001 z10xe стучит двигатель стук
27 ответов в теме
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Corsa C 1.0
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 10:54
Приветствую! Может кто сталкивался с такими двигателями, появился стук в двигателе на холодную, прошу помочь определить от куда и что ремонтировать.
Opel Corsa C 2001 год выпуска, двигатель  z10xe 973 cm3 43 kw 209 тис. пробег, на 205 тис. была замена цепи ГРМ, масла фильтра тоже заменены, масло 10W40.
При запуске на холодную слишен стук довольно звонкий, на разных сто говорят по разному: гидрокомпенсаторы, шатунный механизм, низкое качество масла и пр.
Выкладываю видео:
№1. Первый запуск зутра.
https://youtu.be/Sro7uwKV-R8
№2. 1.5-2 мин. после запуска когда обороты снизились примерно о 900 об/мин
https://youtu.be/eqYxeLHzFug
№3 Розогретый двигатель примерно 90°C
https://youtu.be/SrFZMG2P_QM
На прогретом двигателе почти не слышно стук как на втором видео.
Есть у кого мысли по поводу стука?
Изменено: kmodests, 16 Ноябрь 2015 - 10:59
3.5. Уважайте чужое время - не используйте подпись длиной более трех строк.
В подписях, а также статусах пользователей запрещается указывать ссылки на другие ресурсы.
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 21:57
гидрики возможно, но и цепь поменять не помешало бы
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:06
так цепь ГРМ менял 5 тис. км назад...
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:19
полный комплект? или только цепь? давление масла не мерили?
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:29
какую ставили?
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:40
Цепь и натяжитель цепи, остальное еще "живое" было, а давление не мерял, стоит померять?
какую ставили?
Цепь Ruville 690 грн
Натяжитель Febi 730 грн
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 22:50
при замене цепи меняют и шестрени
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 23:28
еще и успокоители
в утиль
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 12:20
еще и успокоители
в утиль
а какие советуете Вы покупать?
И разве такой стук из-за шестерень?
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 14:15
оригинал
Чтобы не гадать меняется все комплектом
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 14:22
оригинал
понял, спасибо за совет!
Я так понимаю можно окончательно "грешить" на недозамененные шестеренки и успокоитель?
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 14:44
как говорят: вскрытие покажет
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 14:56
можешь снимать с каждой форсунки поочереди  разъём если шатун стукает то услышишь как практически перестанет стукать
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 15:06
ок, попробую, спасибо!
    • Сообщений 27919
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 10:29
Замалий термін ,щоб їм щось сталось.
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 11:49
Спостерігав учора цікавий момент: запустив двигун і почав почергово відключати форсунки, при відключенні другої характерний стукіт пропав! Назад форсунка не запрацювала, мусив на двох циліндрах доїхати до СТО, на місці сам відкрив капот, перезапустив двигун і все знову почало працювати.
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Astra G Z1.4XE+ГБО VW Golf GTI 2.0TFSI
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 16:47
Я не спец,но если ты отключил форсунку и стук пропал,то проблема в форсунки.Если после перезапуска опять был такой звук. Щас "ГУРУ" подтянутся и растолкуют.
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 15:03
Пока по отзывам от местных мотористов у меня в городе больше склонность идет на гидрики. Ждем диагноз от настоящего "ГУРУ".
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 16:32
гидрики я думаю врятли(т.к. он бы стучал после съёма разъёма с форсунки), а вот вкладышь провёрнутый ....может быть, я бы не затягивал но это сугубо ИМХО
причём тут форсунка???
Изменено: Beer, 21 Ноябрь 2015 - 16:33
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 16:36
+100500
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
Ander.dn
Ander.dn
    • Сообщений 18
  • Авто:Opel combo, Kia Sorento R
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 20:26
У меня такое было. Причиной было-вмятина в поддоне. Поддон вмялся к маслоприемнику, и пока движок не нагреется-стук был такой же. Выровнял поддон и Шо куда делось
    • Сообщений 27919
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 20:16
Мені чомусь здається,що в цьому двигуні піддон люмінявий...Він від удару повинен лопатись,а не гнутись....
Ander.dn
Ander.dn
    • Сообщений 18
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 20:28
Гнётся ещё и как. 2 раза уже выравнивал...
    • Сообщений 16096
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 21:37
Вполне возможный случай.. . Но только придётся смириться с фактом, что  у ТС снятие фишки с форсунки моментально прогревает двигатель... :sm13_:
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 21:38
:sm12_:
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 22:32
Обычная сверхпроводимость.
    • Сообщений 27919
Опубликовано 22 Ноябрь 2015 - 22:36
Ander.dn,
Дякую.Прийму до уваги.
kmodests
kmodests
    • Сообщений 19
Опубликовано 23 Ноябрь 2015 - 10:06
Заїду на яму подивлюсь піддон. Відпишусь.
Также с меткой «opel, corsa, 2001, z10xe, стучит, двигатель, стук»
