Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Купил авто 1 мес.назад., после замены ремня, ролика, фильтров и жидкостей, двигатель стало дергать при 1500 об/мин.
Думал что проблемы ЕГР--все почистил и проверил-не помогло. Заметил что не работает геометрия турбины (нет вакуума), Начал проверять вакуум- все трубки целые, електровакуумный клапан который управляет ЕГР, работает нормально.
Клапан который управляет турбиной рабочий (проверял на аналогичном двигателе). Управление клапаном идет с блока управления двигателем и при подключении клапана питание падает до 0 (управление по минусу).
Диагностика выдала ошибку 1631 -реле перепускного клапана заклинен в замкнутом положении, поэтому блок не дает команду на управление турбиной. Удаление ошибки ничего не дало- появляется снова. Проверил и пропаял блок управления насосом-результат-0. Ставил другой блок с рабочего авто- тот же результат. Как ни странно, но двигатель раскручивается и тянет хорошо, дыма нет, но есть рывки при 1500 об/мин. Как разобраться с данной проблемой?
