ЭГУРпроблемы
6 ответов в теме
leon7907
leon7907
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel astra H caravan 1.9 SDTI Дизель 2008г. автомат 6-ст.
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 23:59
помогите понять проблему, в дождь пропал эгур, прямо на ходу. На утро определил
перегоревший предохранитель, поменял. Появился лёгкий звук эл. мотора при заводе
двигателя, эгур заработал, но при повороте руля пропадает, буквально на пару секунд
звук при этом исчезает, такое чувство, что он вырубается. потом при появлении
звука появляется и эфект гидравлики на руле. Жидкость поменял (зелёная оригинал),
что смотреть дальше?
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 00:36
К мастерам езжай
leon7907
leon7907
    • Сообщений 3
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 15:19
да ответ один, замена эгура, а это от 10 до 15 тысяч. может есть варианты ремонта?
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 15:45
Разбирать и смотреть
    • Сообщений 50369
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 22:13
Какой ЭГУР?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 29 Ноябрь 2015 - 17:37
Перевірити зарядку.Повинна бути в паспортних межах...
Якщо з зарядкою все гаразд,то або підшипник підклинює,або щось попадає в електромотор...Або...
Твій ЕГПК буде палити запобіжник поки не вигорить польовик.Якщо вигорить польовик-ремонтники забажають дві ціни насоса б/у.Запобіжник просто так не горить-треба шукати причину...
Якщо відмовив в дощ-перевіряти чи герметичний і чи не попадає в електричну частину волога.
Изменено: Юстас, 29 Ноябрь 2015 - 17:39
leon7907
leon7907
    • Сообщений 3
Опубликовано 30 Ноябрь 2015 - 11:41
всем спасибо, электрики согласились на полную диагностику и если надо, то на ремонт эгура, потом отпишу что с ним было.
