Большой расход c20ne
Большой расход C20ne
13 ответов в теме
Bogdan Bes
Bogdan Bes
    • Сообщений 3
  • Авто:Опель Аскона С 2.0
Опубликовано 06 Декабрь 2015 - 21:55
Ребят может кто сталкивался. У меня большой расход около 13 14 л на сто. В очень экономичном режиме езды. Симптомы: плавают обороты на холостом в пределах +-100. Ещё если ехать на 4 или 5 передаче и резко нажать на газ загорается чек, потом через пару км тухнет, также на холостом двигатель слегка так подергивает но не критично похоже вроде на детонацию. Двигатель c20ne
    • Сообщений 25050
Опубликовано 06 Декабрь 2015 - 22:10
свечи 3-го и 4-го цилиндров не черные?
Bogdan Bes
Bogdan Bes
    • Сообщений 3
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 11:05
Не смотрел. Если чёрные то что это?
    • Сообщений 25050
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 11:14
Дырявый РДТ
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 11:27
Багатить може з декількох причин:неправильний спротив на ДТОР,ллють вентилі вприску,несправний регулятор тиску палива,росходомір повітря...
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 14:04
Может лямбда ? делай диагностику.
SVit1
SVit1
    • Сообщений 801
  • Авто:Kadett 2.0i+
Опубликовано 07 Декабрь 2015 - 14:43
Делай диагностику скрепкой, покажет какая ошибка и в какую сторону копать.
Мой БЖ
ighor
ighor
    • Сообщений 10
  • Авто:опель вектра а 2,0
Опубликовано 14 Декабрь 2015 - 22:09
спочатку потрібно перевірити свічки, високовольтні провода,розходомір повітря,форсунки
pashazt
pashazt
    • Сообщений 64
  • Авто:Geely MK, ГБО 4 пок.
Опубликовано 24 Декабрь 2015 - 23:53
Случай из практики, тоже кстати на Асконе. Забитая трубка обратки, повышенное давление, соответственно и расход.
Bogdan Bes
Bogdan Bes
    • Сообщений 3
Опубликовано 06 Январь 2016 - 17:12
Вообщем поменял РДТ, поставил газелевский от 406 двигателя 296грн, поменял свечи поставил БОШ 200грн, хотел ngk но не было в наличии. И так проблемы пока что не исчезли, точнее не все. Двигатель стал мягче работать, пропал провал при резком разгоне, свечи стали такого белого цвета. Но расход все равно около 12л 15л, при том что специально езжу как тошнот, больше 2 тис. Оборотов не даю. Коробка ф16 самая длинная. Но нашлись новые проблемы, бывает пропадает искра на всех цилиндрах грешу на бронепровод, поменял уже 3 штуки, бу правда неизвестно какого состояния ну и все они Жигулёвские. Такое ощущение что пропадает контакт где то в системы зажигания, все уже дергал шевелил там не глохнет, в движении неизвестно почему резко начинает дергаться стрелка Тахо и глохнет. Холостой такой же не ровный. А все в деньги упирается, запчасти космос стоят...так бы менял поочерёдно все))) И ещё цокот идёт с двигателя, вроде бы идёт он от форсунки, но не знаю точно ли это. Может гидрик, масло уже совсем плохое.
Не могу найти разъём для диагностики, должен быть возле правого стакана, а там только разъём красный такой с двома контактами и фишкой с верху, она меняется местами.
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 06 Январь 2016 - 19:35
Провалы и дергающаяся стрелка - катушка или центральный провод
О66-778-О5-45 Игорь
Павел2.0
Павел2.0
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Vectra 2.0 C20NE
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 19:17
Подскажите что делать, расход при спокойно езде 12-13 литров, на холостых 1.3-1.4,очень редко бывает 1.2. Расходомер стоит электронный,поменял датчик дросселя, датчик температуры который на мозги. Не помогает. Ещё когда-то посоветовали поставить бензонасос с ГАЗели который выдает 5-6 атмосфер (FP 454-001). По началу всё было ок, при активной езде расход был 10.8л. Потом начались нюансы. Заводится отлично. Свечи белые. Уже не знаю что делать,кто сталкивался с такой проблемой,помогите! Могут ли быть проблемы из-за этого бензонасоса?
PikeHunter
PikeHunter
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Vectra B, 1996, sedan, x20xev
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 19:34
можливо як у мене проблема в регуляторі ХХ
Павел2.0
Павел2.0
    • Сообщений 3
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 22:15
А какие у тебя ещё признаки? И как его проверить?
Также с меткой «Большой расход, C20ne»
