По месту сказали, банка замкнута,
Кто сказал?Как и чем проверял(кроме того что она не кипела)?
а скока лет АКБ?
Июль этого года
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 12:53
если это на клеммах - то менять РР ГЕНЫ... С ТАКОЙ ПОДЗАРЯДКОЙ ДОЛГО НИ ОДИН акб НЕ ПРОТЯНЕТ....
в какой момент оно кипело?
это вторично....
а скока лет АКБ?
чего тогда на сервесе было сказано, что он кипит , если я правильно Вас понял, он не дозаряжается, правильно ? Когда дома на стационарной зарядке подключал, то кипели все банки кроме той,о которой идет речь. Сколько ему я не знаю, а куплен 07.15 г.
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 12:58
Что именно произошло с аккумом?Чем он тебя не устроил?Слабо крутит?Совсем не крутит?Садится быстро?
ииии?
В теплую погоду, меня все устраивало, а когда температура начала понижаться, то после суточного отдыха, он или еле крутит, или вообще не крутит. После экспертизы, сделал вывод, что возможно есть причина по утечке, поэтому быстро разряжается. Буду замерять на гене и искать утечку )
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 13:00
АКБ проверяют спец.нагрузочной вилкой а не на глаз....
А дата выпуска-хз...
gera.1983, дата выпуска АКБ известна?
С зарядкой в авто проблем неть....
Повторю вопрос-
ЧТО ИМЕННО НЕ НРАВИТСЯ В АКБ?
СЛАБО КРУТИТ?БЫСТРО САДИТСЯ?ЧТО???????????
был бы сейчас он рядом, посмотрел бы. У спецов и был, наверное такие спецы ((
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 13:09
про что это может говорить ?про ВСЁ!!!
ежели он СРАЗУ начал кипеть (когда был разряженный) то ему полная опа!
если он зарядился и начал кипеть при токе под 10А, то странно шо просто не взорвался...
если у тя в машине хреновая масса и/или окисленная/ржавая проводка, то чё ты животинку то тиранишь?...
пока ышо ат тя нет ни одного вразумительного ответа...
кроме подзарядки (может быть)...
почему в теплую погоду все гуд ?патамушта ТЕПЛО!!!
А В МОРОЗ -25 ВАААЩЕ ПОЛНЫЙ КАПЕЦ НАСТАНЕТ!!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 13:23
про ВСЁ!!!
патамушта ТЕПЛО!!!
больше 5 А не давал точно и было это около 4 ч. точного времени не помню. Насчет проводки - это бред ИМХО, по крайней мере в этом авто. А ТЕПЛО - это о многом говорит. То есть, тепло и даже если постоянный не дозаряд, то он не должен разряжаться, потому что тепло, так ? Хорошо,, после того как утром не заводится ставлю на 4 А заряжается 30 мин. Завожу и после этого могу ездить, если ездить, то каждый день, без подзаряда. Это говорит о том, что зарядка идет или нет ? Поэтому и не стал дожидаться таких морозов.
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 13:54
Да в Киеве, у Андрюхи. Думаю далековато до тебя.
Пусть закинет мну...на Лепсе думаю по пути...Накрайняк от Л.Украинки до Автовокзала также не далеко.
5 мин езды.
чего не кипела одна банка, какие варианты ?
Все банки не могут одновременно одинаково работать так сказать.......
И еще-поисчи,погугли как и где на корпусе искать на твоем акб дату производства .....может тебе неликвид какой то впарили который пару лет на складе валялся...
И это-может с продажей его пока притормози....
Зы-у мну есть оригинальное ВАГовское зарядное,интеллектуальное...а также проверочная вилка АКБ,тож оригинальная,интеллектуальная..так сказать...
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 14:22
А это куда?
Так и проверяли, при мне!
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 14:31
а скока времени давали нагрузку?.. или оно соазу на это упало?
Сразу! Но ты учти, что он трохи разряжен. А без нагрузки 12,6. LEXA SHUMI, сёдня передам, нехай он мучается!
Изменено: Woolf, 29 Декабрь 2015 - 14:49
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 17:20
Меряли плотность.
это вторично....
Фигасе вторично. В замкнутой банке "вода" будет...
не помню, про что это может говорить ?
Вообще про то, что память плохая...
пока ышо ат тя нет ни одного вразумительного ответа...кроме бутылки вина...
шо показало под нагрузкой?...
10,5
gera.1983, ну шо ещё комментировать?
Лёха, жаль шо одна быдло-банка не вписывается в этот интеллектуальный коллектив...
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 17:39
Комментируйте. А вот это уже интересней, неужели появился такой человек и я почему то не удивлен, что тоже Андрей (это мистика ), который поддерживает версию замкнутой банки или я чего то не понял ?
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 18:22
скоро все станет яснокоторый поддерживает версию замкнутой банки или я чего то не понял ?
Опубликовано 29 Декабрь 2015 - 18:42
gera.1983, для внятных комментариев необходимо значение плотности электролита в этой банке и более детальные данные по режимам измерения нагрузки. В принципе банка может быть некондиционной, не из общей партии, нестандартной(бывали случаи когда кол-во пластин не соответствовало заявленной ёмкости) и некоторые трепыхания могут слегка её реанимировать, раскачать емкость, убрать сульфатацию, возникшую в результате её ненормальной эксплуатации(а она налицо, учитывая напряжение заряда).
Всё это довольно сложно на современных АКБ без доступа к клеммам отдельной банки.
Но если напруга под нагрузочной вилкой падает сразу до 10,5, то это 95% замыкание в банке. 5% добавлю если выяснится, что плотность в этой банке не держится несмотря на добавление в электролит кислоты.
