Что можно узнать с датчика уровня газа?
27 ответов в теме
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 02 Январь 2016 - 16:06
Возник сегодня вопрос. Что и как показывает этот самый датчик, который в салоне. Почему я на него обратил внимание? Потому что придавили морозы и я заметил сбой системы, так сказать. До этого все было отлично. Завел - греюсь - +35 охлаждайка - включается датчик уровня газа - горит синий диод - наслаждаемся ездой на газу.
Сегодня все как обычно, но обратил внимание что после включения редуктора, синий диод не горит, а моргает.
Что это значит? Как можно определить, на каком топливе я еду?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 02 Январь 2016 - 16:12
Моргает - бензин. Медленно моргает - прогревается, быстро моргает - возможно ошибки и машина работает на бензине. Обычно так, какая система?
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 02 Январь 2016 - 16:15
Моргает - бензин.
..но обратил внимание что после включения редуктора, синий диод не горит, а моргает.
Как определил включение редуктора?
Я тут: 067 976 23 06
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 02 Январь 2016 - 16:34
у меня на холодную зеленые диоды вообще не горят, просто моргает синий. После прогрева, щелкает где-то реле и загораются зеленые диоды. Сегодня загорелись зеленые, но и моргать синий не перестал.
 какая система?
электроника LPG TECH 204 (104), редуктор КМЕ Сильвер, форсунки Драгон
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:04
http://www.lpgtech.r...ming-manual.pdf
полистай, там написаны состояния индикаторов, и что они означают
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:16
Кнапик, спасибо, полистал.
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
  • Авто:Омега Б"FL" х20хеv караван ручка
Опубликовано 02 Январь 2016 - 17:42
pieer, подключить шнурок ,почитать - не ?
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 02 Январь 2016 - 18:13
 не  :smile44:
oleg81
oleg81
    • Сообщений 91
  • Авто:Omega x30xe(Гасс)
Опубликовано 02 Январь 2016 - 18:22
Если быстро моргает синим идёт переход на газ последовательно переключая форсунки, выставляется в настройках нужно зайти и посмотреть параметры(мож глюканули настройки).
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 02 Январь 2016 - 19:33
 при этом работая на бензе или на газу?
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 02 Январь 2016 - 19:39
та без шнурка тоскливо.. моргает - бензин или ошибку каже
    • Сообщений 24998
Опубликовано 02 Январь 2016 - 19:47
По стрелке бенза на щитке приборов  :sm13_:  не ошибешься..
Зы-А продувка форсунок на КМЕ НЕВО что только при минусе включается?
Летом не замечал(не слышал)ее....
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 02 Январь 2016 - 19:55
мож прогрев?
    • Сообщений 24998
Опубликовано 02 Январь 2016 - 19:58
мож прогрев?
Что прогрев?
Сейчас минус 15-ть.При запуске(точнее после)слышал цокот,сначала медленно потом все быстрее....сперва испугался-думал так быстро на газу....глянул на кнопку а лампы моргают......значит на бензе....а цокотят газофорсы...Саня грил что это продувка....но летом я ее не слышу......онли зимой в минус.... :sm12_:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 02 Январь 2016 - 20:06
Что прогрев?
это прогрев газовых форсунок, температура выставляется в проге.. всё нормально
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 02 Январь 2016 - 22:35
покатался, все нормализовалось, хз как, но стало как раньше - после нагрева движка включается газ, горят зеленые и синий диоды.
Опубликовано 04 Январь 2016 - 23:21
По стрелке бенза на щитке приборов   не ошибешься..
почему' открыв капот услышишь работают ли форсы
    • Сообщений 24998
Опубликовано 04 Январь 2016 - 23:31
:sm12_:
Ты слышал работу ФСИ мотора?Там  бензиновые форсы цокотят похлеще моих ОМВЛ  :sm12_:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 05 Январь 2016 - 23:23
Не всегда, а у ТС драконы, которые работают тише бензиновых форсунок.
Опубликовано 05 Январь 2016 - 23:50
не услыш шь так почувствуешь пальцами
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 05 Январь 2016 - 23:54
 уговорил  :sm13_:
nickell2008
nickell2008
    • Сообщений 335
  • Авто:Mitsu Galant 2008
Опубликовано 06 Январь 2016 - 12:24
А никто не в курсе что означает индикация на кнопке стаг 2 пок?
Там тоже есть выход на датчик, белый провод. Я подсоединил его к датчику на балоне.
Понятно, что красный - это бенз, а зеленый - газ. Но там еще есть одна красный и желтый диод. Они тоже загораются время о времени, но по моим наблюдениям хаотично.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Январь 2016 - 15:58
Какая кнопка у тебя стоит?Для инжекторных авто ещё есть режим "автомат".Переключение на газ при определённых оборотах.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 06 Январь 2016 - 16:02
Желтый - автомат, еще один красный - резерв газа б баке, обычно не подключен
nickell2008
nickell2008
    • Сообщений 335
Опубликовано 06 Январь 2016 - 21:21
стаг-2в. Да, автомат есть .  Но у меня он через раз работает. Там же надо его подключать к центральному проводу от трамблера. А у меня 2 катушки и он подключен к одной. И оно не набирает достаточное кол0во оборотов для переключение.
у меня подключен.
Резерв в баке. Это когда осталось очень мало?
Опубликовано 06 Январь 2016 - 21:24
 уговорил  :sm13_:
:sm13_:  :drinks:
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 06 Январь 2016 - 21:59
снизу кнопки есть отверстие, под крестовую отвертку - можно регулировать обороты переключения.
да, очень мало.
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 06 Январь 2016 - 23:08
вместе с морозами ушла проблема длительного включения газа, все работает как и прежде. Все-таки, наверное редуктор не хотел давать газ пока хорошо не прогреется.
