Какой мотор ставить? Vectra a
Двигатель Куплю Подскпжите
24 ответов в теме
Aquadelic0
Aquadelic0
    • Сообщений 52
  • Авто:Opel vectra a 1992
  • Гос. номер:87028кх
Опубликовано 11 Январь 2016 - 08:13
Нужна помощь в поиске двигателя и совет какой лучше поставить, чтоб и расход бешанный не был. Так как свой мотор капиталить дорого обойдётся, ищу себе на опель Вектру А 92г.в. двигатель, у меня стоял 1.6 69л.с. моноинжектор, такой двигатель, чтоб не переделывать систему. Предлагают за 4800 забрать, говорят, что запасной, с перевертыша, ездил отец, ездил мало, 2 года назад кольца менялись... Но открыл его страничку https://www.drive2.ru/r/opel/1082053/ , так стоит на фото этот мотор, узнал по поддону и стало любопытно, чего с неё продавать мотор, если машина восстанавливается!?.... Помогите, подскпжите, посоветуете. Не хочу лохонуться. Заранее спасибо.
Skorpion3G
Skorpion3G
    Авторизированный Скорпион УОКа
    • Сообщений 2385
  • Авто:ГАЗель 33021; Opel Vektra А -C20NE;ВаЗ-21011; Opel Zafira B Z1,8XER
Опубликовано 11 Январь 2016 - 08:45
Может стоит, если авто собираешься оставить на долгую перспективу, ставить движек 2л? 2,5 но с 2,5 о икономии уже речь не идет.
На 2шке, бодрее а расход тот же.
Но там по-моему нужно будет и бк менять и т.п.
А если надумаешь продавать авто, то не замарачивайся, вложенные бабки всравно не отобьешь.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    s y s t e m m a s t e r
    • Сообщений 12650
  • Авто:Electric Stellantis
Опубликовано 11 Январь 2016 - 12:24
Лет семь назад была подобная дилемма (c16nz) решил тогда капиталить свой. Сейчас бы для обычной езды взял экотек x20xev (2.0 136л.с.) хорошие двигатели и в отлитии от с20xe (150 л.с.) не такие замученные.
Aquadelic0
Aquadelic0
    • Сообщений 52
Опубликовано 12 Январь 2016 - 12:02
А после 1.6 69лс моноинжектор, много переделывать надо? Или там поставил и все, переделывать нечего не нужно?
Skorpion3G
Skorpion3G
    • Сообщений 2385
Опубликовано 12 Январь 2016 - 12:17
Нет, в любом случае заменить 1.6 моно на 2,0 придётся допиливать по мозгам, может по проводке.
Заменить как запчасть, одно на другое не получится.
Изменено: Skorpion3G, 12 Январь 2016 - 12:18
    • Сообщений 27922
Опубликовано 12 Январь 2016 - 13:01
інший коробас,напіввісі +ступиці,зчеплення,подушки,кронштейни,палнасос,палпатрубки,радіатор,карлсон,патрубки ОР,короб повітряного фільтра,гофра,проводка з датчиками,все навісне і так,ще трохи дрібничок....
Skorpion3G
Skorpion3G
    • Сообщений 2385
Опубликовано 12 Январь 2016 - 13:46
Коробас может и останется если стоит F16, сцепление должно быть в комплекте синовым мотором, задние тормоза переделывать на дисковые.
И выйдет это тебе наверное больше половины стоимости твоего авто, а то и может переплюнуть, смотря в каком она у тебя состоянии.
Для справки, я свой с20не капиталил тем летом. Обошлось мне все 400евро по запчастям, 2000грн за поточку блока, коленвала, головы, притирки клапанов. И 3000 за саму работу мастеру. Может что то ещё по мелочи набежит.
Ну ещё там подушки двигла поменял.
Курс вроди бы не сильно изменился.
Думай, сам, решай сам.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 12 Январь 2016 - 14:58
Берешь сразу с одной машины мотор с навесным, проводкой эбу если надо приборкой и гораздо меньше головной боли (и дешевле) чем покупать все по частям.
Зачем менять задние тормоза? Или это для гонщиков? Я свой c16nz капиталил полностью (меняли все, что возможно) вышло ровно 1000$, правда курс был другим, но платил как раз в $.
ps у нас тут xe во всю пихают в кадеты, ланосы и даже вазы :sm12_:
Изменено: Ma$ter_x, 12 Январь 2016 - 14:59
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Январь 2016 - 18:03
Не може-моно1.6 комплектувався тільки 13/15 коробасом під смол блок...
Це ідеальний варіант.Бажано,щоб все заводилось і їхало.
Дешевше?
Я б більше приділяв уваги працездатності...
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 13 Январь 2016 - 19:26
Дешевше?
Тут как и с любым б/у может как повезти так и нет. Вон Макс (матовая калибра) года четыре назад брал 2.5 вместо 2.0, поехали в другой регион, а там лишь перед машины с мотором (все остальное отсутствовало), взяли емкость с бензом, завели :sm13_: (интересно какой звук у v6 без выхлопа :sm12_: ) вроде работал, взяли. Мотор ~четыре года работал в мега жестких условиях - грунтовые ралли, драг, кольцо, без всяких ремонтов и какого-то серьезного обслуживания (там и масло меняли по праздникам!) и работал бы еще, елсиб на одном СУ поддон приказал долго жить... Взяли другой мотор, уже 3.0 он и поработать не успел, разобрали а там :faceoff:
ps капиталка тоже не панацея, т.к. нет гарантии, что все сделают 100% правильно и можно будет на долго забыть о ремонте мотора, есть опыт :ac:
Изменено: Ma$ter_x, 13 Январь 2016 - 19:27
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Январь 2016 - 20:43
 есть опыт :ac:
Незрозуміла позиція...
Купуй з встановленням ...
Встановлено-перевірив,проїхався.Все вел?Розрахувався.
Не подобається б/у-купуєш нове.Б\у-завжди ризик.Але за десятиліття роботи,що з поляками,що з німцями-проблем не було.
Яка ціна-така й стіна(с) Один знайомий лицювальник.
Дик ЗДТ з завода на Ц20НЕ встановлюють )
ps у нас тут xe во всю пихают в кадеты,  :sm12_:
ХЕ встановлювався на КадеТТо з заводу.Немає тут,а не тюнінга,а не стайлінга.
Встановлення на КадеТТо ХЕ планова процедура-як заміна мастила :sm12_:
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 13 Январь 2016 - 22:14
Это в смысле когда мотор на рабочем авто(?), согласен на все 100%,  если речь за установку себе на месте, так у нас не делают. Продают одни, ставят другие, еще чаще моторы берут с западной. Еще ни разу не слышал, что кто-то едет за 1000км (в одну сторону) и меняет там мотор, тут и на осмотр не каждый может выбраться (не у всех есть время) поэтому "заказывают" через Интайм либо другую компанию полагаясь на честность продавца. Последний мотор брали как раз с западной (город не помню, могу уточнить), по многочисленным уверениям продавца - все офигенно, хорошо хоть мастер установщик попался толковый, капнул поглубже, а там такое! :faceoff:  Пришлось делать капиталу, за сам мотор отдали ~1000$, еще х.з. сколько за ремонт. :sm12_:
А я не знал, и что это меняет? На задних барабанах ОВА не тормозит, а на дисковых тормозах останавливается как вкопанная? Я ж не против, но не надо делать проблему.
Чет я не понял, на ова 1.6 значит ставить 2.0 сложно (вон пугающий список запчастей) а на кадет 1.3 раз плюнуть? Ставят без проблем и на вектру и на кадет.
ps каждый решает за себя, одному лучше отремонтировать свой мотор, другому взять "новый" аналогичный либо более мощный.
Изменено: Ma$ter_x, 13 Январь 2016 - 22:27
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Январь 2016 - 23:20
Насправді так і робиться.Продається установочний комплект.Хто продає-той і встановлює.І відповідає!!!!!!!!!!!!!за те що!!!!продав і як!!!!!!встановив!
Все інше на 50% перетворюється на у№обіще.Там щось не хватає-те відпало під час транспортування,інше не з цого року виготовлення і не підходить.
Мені як встановлювачу в будь що,будь чого-насто№издило заносити сраку продавця,який не те поклав,не перевірив працездатність,не доукомплектував або ще якась хня.Тому чужі комплекти я не встановлюю.
А зазвичай так-є замовлення,приганяється авто під клієнта і все перекидається на його авто.
"рідного" залишається тільки бак,кузовщина,та салон...
Одразу встановлюється все під ключ!Інший об'єм,гальмодискоабееси,проводка під всі няшки та ін.
Немає Української відстані від Києва в 1000км.
Повний апгрейд на 2.0 з 14ХЕП робив Данилові з Симферополя.Але то тільки 850км.
Це тільки імхо.Можна не звертати уваги.Але так насправді повинно бути,а не продалося-бабло в карман і продавці/встановлювачі про..балися,або харя цеглиною.
Изменено: Юстас, 14 Январь 2016 - 10:41
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 14 Январь 2016 - 00:10
+1000 И потом носишься в мыле чтоб то разьем найти,то кроншейн.
Если под боком нет адекватных(а лучше и хорошо знакомых) разборщиков ,то только два варианта--либо ремонт твоего мотора,либо замена на полностью аналогичный(но как по мне-лучше сделать).А то будет как я себе на вектре сменил 1,6 на х2,0хев ,перед этим полностью его откапиталив  :sm13_: ,накупив херову тучу неподходящих кронштейнов,пару кос проводки,еще одни мозги и пр.
Изменено: ТИХОХОД, 14 Январь 2016 - 00:14
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 14 Январь 2016 - 00:41
Какой бюджет и что хочется?
Экономии или мощности?
Есть 1,4 и 2.0. После капремонта.
Все, что больше 1,6 потребует сварочных работ по замене некоторых деталей кузова. "телевизоры" разные.
О66-778-О5-45 Игорь
    • Сообщений 27922
Опубликовано 14 Январь 2016 - 09:24
Відрізняється рестайл/дорест і з конд/без конд.Все інше по  точкам мордокузовщинокріпленням силового агрегата/навісного-однакове.
Відрізняється підрамник 1.6 та 2.0.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 14 Январь 2016 - 10:26
те,що ти не чув-не є що того нема.
Это идеальный вариант. И при чем тут Киев(?!) в других регионах люди не живут?! Речь была за Западную, ну да ладно берем карту и смотрим Днепропетровск-Киев 480км в одну сторону, выше описанный 2.5 брали в Киеве, но никто на машину там не ставил. И не надо мне рассказывать, что у нас есть, а чего нету, в интернете и на форумах тысячи объявлений о разборке авто, продаже двигателей и отдельных частей, далеко не все машины пригоняют под конкретного покупателя (особенно копеечный старый хлам).
Изменено: Ma$ter_x, 14 Январь 2016 - 10:39
    • Сообщений 27922
Опубликовано 14 Январь 2016 - 10:32
Зрозумів свою помилку))Більше не буду!))
Изменено: Юстас, 14 Январь 2016 - 10:44
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Опубликовано 14 Январь 2016 - 10:43
Ну брать отдельно мотор и проводку с разных машин это вообще :sm12_:
Каратэнэчко напиши що саме можна і чого не можна...Щоб я наступного разу не образив твою величність...
А то знаєш-всяк бува.
Всегда *интересно* читать кода человек живет в одном регионе и пишет, за всю страну, делается вот так и не иначе. :ad_new:
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 14 Январь 2016 - 10:46
При всем уважении... на 1,6 морда другая, не такая как на 1.8 и 2.0.
А вот по годам выпуска разницы нет. Вернее в кузове есть, но не много и не под капотом.
О66-778-О5-45 Игорь
    • Сообщений 27922
Опубликовано 14 Январь 2016 - 10:48
Допиши чим не така.Що саме потрібно доварювати щоб встановити 2.0 замість 1.6.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12650
Кстати, интересно сколько в Киеве разборок по опелям? Вроде не мало, у нас две одна вообще за городом, частенько с "адекватными" ценами и офигенныи выбором... По бмв вообще грустно одна и то хрен, что есть на e36 (если надо заказываю с Киева изредка Харькова, хоть там есть). Поэтому народ и покупает не по месту.
Изменено: Ma$ter_x, 14 Январь 2016 - 11:06
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 14 Январь 2016 - 13:05
скорее речь идет об установке правильного радиатора. У 1,6 и 1,8/2,0 разные морды кузовов
Морда под 1,6
269433856_7_644x461_perednyaya-i-zadnyay
морда под 1,8/2,0
228133182_2_1000x700_televzor-peredok-mo
    • Сообщений 27922
Опубликовано 14 Январь 2016 - 14:24
Морда под 1,6
морда под 1,8/2,0
Зрозуміло.Це тіпа нижню планку переварювати,щоб впхнути радіатор 2.0?...Якщо так,то да вибачаюсь-потрібно переварити планку.
Але ж начебто на Хетч з С16NZ (конд+АКПП)встановлювався 2.0радіатор?
Теж інша морда,чи радіатор підходить і сюди й туди?
BEHR-HELLA 8MK 376 715-741
Vectra A хэтчбек (88_,89_)
1.6 i KAT [C16NZ; C16NZ2] 75 л.с. Бензиновый
1988 - 1995
1.8 S [E18NVR] 88 л.с. Бензиновый
1988 - 1989
2.0 i [20 NE] 115 л.с. Бензиновый
1988 - 1990
1.8 i [18 SV] 90 л.с. Бензиновый
1988 - 1990
2.0 i KAT [C20NE] 116 л.с. Бензиновый
1988 - 1995
2.0 i 16V KAT [C20XE] 150 л.с. Бензиновый
1990 - 1995
1.8 i KAT [C18NZ] 90 л.с. Бензиновый
1990 - 1995
2.0 i 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензиновый
1994 - 1995
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 14 Январь 2016 - 15:33
Да, Лева, так и есть)))
Не только нижнюю планку, еще и усилитель между лонжеронами.
По поводу 1,6 на Акпп, это такой же редкий зверь, как и 1,6 с кондером, посему такие комплектации собирали в кузове 1.8, 2.0.
Всего я встречал 3 варианта исполнения передней части
1. Под 1.4, 1.6
2. Под 1.8, 2.0, 1.7д
3. Под 1.7 ТДИ, 2.5, 1,8 с кондером, 2.0 с кондером.
Изменено: jgor, 14 Январь 2016 - 15:34
О66-778-О5-45 Игорь
Также с меткой «Двигатель, Куплю, Подскпжите»
