Снятие аккумулятора для зарядкинужна подзарядка не на машине
57 ответов в теме
Flexux
Flexux
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Combo 1.3 2008г
Опубликовано 17 Январь 2016 - 11:30
Здравствуйте, подскажите пожалуйста только купили авто Combo 1.3 дизель 2008г выпуска, месяц как пригнали из-за бугра.
Проверили плотность в банках аккумулятора, и определили что нужна подзарядка, так как при понижении температуры может и не завестись.
Ставили на зарядку на автомобиле прямо не снимая клем. Но немцы приделали диодные фонари (возле фар) которые светятся при включенном зажигании или заведенном двигателе, Но они  почемуто загоряются (выключенно зажигание) при подключенном и запущенном зарядном устройстве. Непонятно почему они светятся! Выключаются они только переключателем который меняет 1)габаритные огни на 2)фары в выключенном положении горят данные светодиодные лампы - предположение что это доделка "ходовые огни"
Вопрос: Если снять клемы и заряжать аккумулятор не на машине, каковы последствия после снятие аккумулятора?
P.S. car pass есть.
    • Сообщений 15977
Опубликовано 17 Январь 2016 - 11:53
Необходимость обратного подключения клемм... :sm13_: Не дуркуй, кар-пасс  для отвязки\привязки блоков. Максимум, что понадобиться - инициализировать стеклоподъёмники(если есть) и настроить  приёмник...
Та как раз очень даже понятно:
Включение ДХО осуществлено по фактору  напряжения заряда на АКБ. Блоку управления пофиг, кто  поднял напряжение - генератор или зарядное устройство...
Flexux
Flexux
    • Сообщений 32
Опубликовано 17 Январь 2016 - 12:05
Спасибо за ответ. Буду пробовать снимать аккумулятор, в моем регионе в данный момент будет сложно, метет метель, машина без гаража. На несколько дней движение в городе будет парализовано. Можно воспользоватся данной ситуации для подзарядки аккумулятора.
Если не сложно подскажите на счет инициализиции стеклоподъёмников, так как они есть  :ukr:
Изменено: Flexux, 17 Январь 2016 - 12:17
    • Сообщений 15977
Опубликовано 17 Январь 2016 - 12:23
 Если после снятия перестанет работать дотяжка(в случае её наличия), то необходимо  придержать кнопку до полного закрытия и подождать ещё пару секунд(будет слышен лёгкий шелчёк со стороны двери). После этого ЭСП будет работать и в автоматическом режиме.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 12:25
Flexux, это хде?... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Flexux
Flexux
    • Сообщений 32
Опубликовано 17 Январь 2016 - 12:34
Andre_71  Спасибо.
Одесса
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 12:48
Flexux, вааще то заряжать АКБ НУЖНО на снятых клеммах... а то при неснятых ХЗ куда тот ток больше идёт.. в АКБ или куда в проводку... :smile44:
а в идеале - заряжать при +- комнатной температуре... :blush:  :sm17_2:
Изменено: Alex Эвакуатор, 17 Январь 2016 - 12:51
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 15977
Опубликовано 17 Январь 2016 - 12:52
неснятых НЗ
Ишчо раз... :ac:
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 17 Январь 2016 - 12:53
ай молодець. Сідай 5!
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
    • Сообщений 15977
Опубликовано 17 Январь 2016 - 12:59
Так за проводкой следить надо...
 Знаю, шо надо отключать , но заряжаю не отключая...  :blush:  Може куда-то ещё идёт, но аккуму хватает... :sm13_:
П.С. Ток утечки, еси шо,  17мА...
Изменено: Andre_71, 17 Январь 2016 - 13:00
    • Сообщений 24972
Опубликовано 17 Январь 2016 - 13:50
У мну 8-10  :sm17_1:  :blush:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:00
ну пагодь.. дабируся я да тя.... :blush:  :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:01
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
    • Сообщений 15977
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:05
У тебя есть CAN сеть с десятком постоянно запитаных в ней контроллеров? :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:08
Bernik, тады заместо таких  :sm13_: смайлов будешь такие -  :ac: использовать
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:17
:ao:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
    • Сообщений 24972
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:22
Неть и не нужно оно мну..... :ao:  :sm13_:
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:37
Одесса
в профиль добавь
    • Сообщений 15977
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:53
Неть...
И шо ж мы тада сравниваем?  :smile44:
Ну, меня не сильно спрашивали надо чи не... шо ГМ наваял, то и досталось... :sm13_:
    • Сообщений 50383
Опубликовано 17 Январь 2016 - 17:13
Никаких, даже клеммы не перепутаешь.
antols
antols
    • Сообщений 1703
  • Авто:OVC 1.9cdti
Опубликовано 17 Январь 2016 - 18:02
Поясни лузеру будь-ласка. :blush:  Якщо під час зарядки наприклад скакне напруга можуть бути наслідки для мозку машини? Чи зарядний пристрій на себе візьме і далі не пустить?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 18:32
наскики скакнэ?.... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
antols
antols
    • Сообщений 1703
  • Авто:OVC 1.9cdti
Опубликовано 17 Январь 2016 - 18:49
Я не знаю наскільки воно скаче, але бувало, що у сусідів холодильники та телевізори горіли. Ну для чогось же випускають стабілізатори, якби не скакало то нікого було би стабілізувати :smile44:
Ось наприклад був випадок коли провід + упав на другий провід+. Мене вдома не було, але сусіди казали, що лампочки світились дуже сильно. Правда недовго. А поки всі милувались кількасекундним сяйвом люстр, домашня техніка тихенько пускала димок.
Тому й питаю - зарядка з клемами в таких випадках чим загрожує машині?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 18:54
аа.. та нэ дужэ... (я спочатку нэ зрозумив дэ самэ скакае... :blush:  :smile44: )
но все одно АКБ тре заряджаты ОКРЕМО вид остального.... :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 15977
Опубликовано 17 Январь 2016 - 18:57
Вот именно. Но в принципе, если это современное импульсное интеллектуальное зарядное, то там всё отрабатывается в течение миллисекунд, а при выходе сети за предельные параметры - отключается. Если обычное трансформаторное, то  повышение, конечно, произойдёт, но с учётом коэф. трансформации. Т.е. на выходе  зарядного(на АКБ) напряжение повысится где-то в 15 раз меньше, чем в сети. К этому стоит добавит  некоторую инертность  АКБ - повышению напруги будет предшествовать предварительное увеличение тока заряда,а только после этого поднимется напряжение. Лаг - от  нескольких часов до нескольких десятков секунд, в зависимости от степени заряда АКБ.
У меня бывали моменты, когда напряжение на зарядном доходило до 17В длительно, час-два. За 11 лет на ОАН(сеть и топология аналогична твоей ОВЦ) ничего  не произошло. Пару раз после включения зажигания показывало отсутствие связи с каким-либо блоком по КАН, лечилось снятием клеммы. По видимому  блоки имеют защиту и уходят в аут при повышении напряжения. Но экспериментировать  очень не советую.
Если случаи достаточно частые, то есть смысл поставить хотя бы "Барьер" на дом\квартиру от повышенного напряжения. Он отключит при превышении выше 260-270 В.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 18:59
да в прынцыпе и одно раза может на пару тыщ баков хватить... :blush:  :ad_new:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
antols
antols
    • Сообщений 1703
  • Авто:OVC 1.9cdti
Опубликовано 17 Январь 2016 - 19:13
пару тыщ баков
Це точно. Котли газові модні першими дохнуть, а там ремонт трохи затягує. + холодильники, морозильники, що постійно ввімкнені, ну і ще якійсь прибор прихватить. От і сума набігла.
Пару раз було за років 10, але в мене чомусь нічого не згоріло :smile44: , мабуть повезло. А може тому, що у мене три фази вдома на відміну від сусідів? Може я не на тій фазі був?
    • Сообщений 50383
Опубликовано 17 Январь 2016 - 19:34
Жалеющий деньги на стабилизацию тратится на реанимацию (техники и проводки).
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 19:38
нуу.. я "на стабилизацию" ышо не тратилси... :blush:
но у мну новый дом... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 50383
Опубликовано 17 Январь 2016 - 19:52
Не у тебя, а у сообщества квартировладельцев. Там по уму стабилизатор на входе должен стоять.
#31
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Январь 2016 - 20:09
нема такого... :smile44:
но скачков напруги за 4 года не замечено... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#32
Flexux
Flexux
    • Сообщений 32
Опубликовано 18 Январь 2016 - 21:21
Аккум стоит на зарядке, ему там долго стоять, плотность не достаточная 1,20 в 5банках, в шестой вообще 1,16.
Задумался о поиске двух вещей: партроник, сигнализация и обд сканер ошибок. Поделитесь инфой, где лучше покупать, в инете(если есть ссылки) или мастера которые ставят их подскажут?
Изменено: Flexux, 18 Январь 2016 - 21:30
    • Сообщений 15977
Опубликовано 18 Январь 2016 - 21:48
:smile8: :sm12_:
Flexux
Flexux
    • Сообщений 32
Опубликовано 18 Январь 2016 - 21:55
Сначала задумался о двух срочных, потом отредактировал сообщение потому как вспомнил о обд сканере. (
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 18 Январь 2016 - 22:23
Для начала нужно решить с акумулятором, с такой плотностью дизель крутить проблематично
