По весні проведем рЄконструкцію на літо саме то
Твердотопливные котлы шахтного типаДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ 8-16 часов на одной загрузке
#142
Опубликовано 02 Февраль 2017 - 23:24
там жеш розширітельний бак полюбому присутнійНі нема бачка,клапан є, якщо більше 3.5 атмосфери то стравлює воду,якщо тиск в системі впаде до 0.5 атмосфери то котел не включиться.Нормальний робочий тиск 1.5-2 атмосфери.А розширювальний бачок тільки у відкритій системі.Я то питання довго гризу.
Arbeit macht frei
#143
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 00:43
bucket, Як це бака
Навесной расширительный бак zilmet серии СAL-Pro обязательный элемент в системе отопления закрытого типа, с диапазоном температуры теплоносителя - (-10 … +90)°С и давлением не более 5 бар. Материал бака - углеродная сталь, материал мембраны - синтетическая резина.
Расширительный бак для отопления Зилмет компенсирует перепады давления, при нагревании теплоносителя в системе, путем заполнения собственного внутреннего пространства. Емкость расширительного бака должна быть не менее 10% объема теплоносителя в системе.
Советую цю фірму брати , відмінна якість _ правда дороговато _ но дешева риба хренова юшка
https://aldentrade.c...l#comments-list
Изменено: Експерт, 03 Февраль 2017 - 00:45
#145
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 02:24
Тю так то и є розширітельний якщо малий то вининути і поставити повноціного (в любі точці системи) і буде тобі щастя_ пали собі хоть вуглям
#147
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 19:29
То це і є розширювальний бачок! У мене такий же самий стоїть у котлі, теж літрів на 5, але мій накачується до 1 атмосфери.В котлі стоїть невеличкий плоский бачок з мембраною,об"єм коло 5 літрів.
Можеш навіть замість болта в батареї прикрутити ще одного бачка. І при цьому, я так думаю, можна залишити рідного бачка в котлі, а поставити ще одного, додаткового.Тю так то и є розширітельний якщо малий то вининути і поставити повноціного (в любі точці системи) і буде тобі щастя_ пали собі хоть вуглям
А якби у тебе не було бачка, то тиск в системі при +25°С був би 1Атм, а при +35°С був би вже три Атмосфери. У мене таке було, виявилось, треба просто підкачати бачок(оказується його ще й підкачувати треба, а я років 7 користувався і не знав)
Изменено: Lexius, 03 Февраль 2017 - 19:30
#148
Опубликовано 24 Май 2017 - 23:40
А ми довго не ламали голову, з приводу котла, звернулися в компанію Адамсон, вони все расчитали і швидко встановили, ми задоволені.
возьми конхфетку на полочке, рекламщица ты наша
Александра_1983,профиль для начала правильно заполни
