ремонт радиатора печи ОВАРемонт и чистка радиатора отопителя салона ОВА
39 ответов в теме
sanya24-82
sanya24-82
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Vectra A хэтчбек 2.0 i KAT 1991 C20NE
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 14:51
 Более года назад...)  Началось всё с того, что печь работала очень плохо, прогревалась долго и  воздух с боковых дифузоров был еле тёплый, а с центрального практически холодный.  Вобщем снял я радиатор печи и выварил в каустической соде (едкий натр NaOH) и лимонной кислоте, потом промывал по напором воды, и так несколько раз.  Кстати.., я заметил что к.сода лучше разъедает отложения!
Всё это дело установил назад и... радости не было предела!!! Реально при -15 град на улице в салоне жара, регулятор ставил в среднее положение, прогревалась моментально!
Но прошел год и она этой зимой благополучно потекла!  :faceoff:
Вариантов было много покупка Б/У - лотерея
Покупка оригинала - 4300 грн  :smile8:
Покупка новой китайской алюминиевой - тоже не выход потеря в теплоотдаче (а да, забыл сказать что печь оригинальная, медная)
Ремонт у горе-ремонтников, тоже как-то не очень...
Пока выложу пару фото:
1- общий вид
2- Угол который потёк
продолжение следует... на работу пора...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 14:59
В "советское" время медник в автотранспортном предприятии запаял бы этот на раз-два.
Работал бы в лучшем виде. Еще б и сжатым воздухом проверил.
А сейчас даже не знаю, где есть такие спецы.
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 15:19
я зі своєю грався. у аргонщика. правда не з першого разу. і робили так: будівельним феном гріли припой паяльний і у 4-ри руки грались заливали ті місця що було необхідно бо капельки протікали секунду і застивали. гріли знову крутили і так поки тести у ванні не показали повну герметичність
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 15:32
медь паяеться на ура, нужен мощный паяльник и правильные руки. Если есть мини газовая горелка (видел продаются такие) - то еще проще
    • Сообщений 28148
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 15:52
насколько помню, из центрального диффузора всегда воздух холодный, он туда мимо печки подается
(конструктивная особенность опелей "старых" моделей) :smile284:
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 16:29
в кондейній пічці уже норм заслонка і дує теплом, доречі  :ukr:
    • Сообщений 27646
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 16:33
В автобусних парках-повинен бути.
Игорянычь
Игорянычь
    • Сообщений 316
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 16:54
да и летом тоже теплом (
5a8912abdd3f1064761cd2d1d591d4cd.png[/url]
    • Сообщений 28148
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 17:14
а це кондейна?! :blush:
ну то вже зрозуміло, а зимою при потребі може й холодом :smile44:
maxnovec
maxnovec
    • Сообщений 2210
  • Авто:Черный МАТ
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 18:27
sanya24-82, я вот тоже думаю менять на "Termotec" или свою почистить, а как не знаю? Да и поможет ли?
Нет. Это с рестайловой, 2л., без кондея.
sanya24-82
sanya24-82
    • Сообщений 19
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 18:44
 це кондейна?!
Нет, это просто радиатор отопителя, кондера небыло и нет.
Да, я тоже довольно часто такой миф встречал на просторах интернета!
Но после промывки радиатора, все дифузоры начали дуть одинаково горячим. Даже у моего знакомого кадет и както разговорились за печку, так он мне рассказал тот-же самый миф с ходами и т.д. я ему сказал только одно "мыть" и все будет гут! На кадете такая-же конструкция как и на вектре, может на асконах раздельные воздуховоды, незнаю!
Могу предположить что такой эффект из-за неравномерности забития сот радиатора...?!
Изменено: sanya24-82, 09 Февраль 2016 - 00:36
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 18:49
Ну не знаю. У меня после промывки все равно прохладным дует из центральных.
Кстати очень удобно. Направляешь из центрального в область лица и дышишь нормальным, а не перегретым воздухом.
sanya24-82
sanya24-82
    • Сообщений 19
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 19:12
Очень поможет!!! А "выбросить" из семейного бюджета 700-800 грн всегда можно.
В мойке ничего сложного, снять, залить водный раствор каустической соды на литр воды две столовые ложки и прокипятить на водяной бане 30-40 минут потом поромыть водой под давлением, желательно такую процедуру провести 2-3 раза.Можно так-же с лимонной кислотой но ИМХО-не так эфективно.
Но надо быть готовым к худшему т.к. некоторые закоксованные дырочки в радиаторе могут открыться и прийдется паять или замена!
Я ж не спорю, просто описал как было и как стало.
А чем мыли, много кизаков повылетало?
Я когда промывал, немог подумать что в такой маленькой "каробочке" может быть столько грязи, было такое впечатление, что она была забита полностью!
Изменено: sanya24-82, 09 Февраль 2016 - 00:37
    • Сообщений 25007
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 19:55
Оптимальная замена-Ниссенс.
ИМХО.
Хотя медь таки и паяется но в дороге течь радиатора печки не самое приятное удовольствие,особенно зимой.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 19:58
Мыл лимонной кислотой и каким-то средством для очистки труб. "Кизяков" не было, была просто мутная вода.
Снаружи отмыть также нужно, как и внутри.
 Медь паяется надежно. Другое дело, что б/у может потечь в другом месте.
Но ИМХО, если при проверке дать 1,5 атмосферы сжатого воздуха - можно ставить и ездить.
Изменено: Avtomobilist, 08 Февраль 2016 - 20:00
sanya24-82
sanya24-82
    • Сообщений 19
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 01:23
Решил всё таки вскывать, чистить и запаивать!
На это меня вдохновило видео, очень познавательно...
Ну и немного фото после вскрытия...
Фото 4.  Мойка, и чистка узкой полосой,  толщиной 0,7 мм.
Самое главное, на полосе должны быть закруглены все края, ничего острого не должно быть!!! Металл радиатора очень тонкий!
На 5-м фото попытался показать те перегородки, о которых идёт речь в видео!
Изменено: sanya24-82, 09 Февраль 2016 - 01:25
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 08:42
Кулибин однако!
maxnovec
maxnovec
    • Сообщений 2210
  • Авто:Черный МАТ
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 08:50
Кулибин однако!
Таки да :sm17_2:
    • Сообщений 28148
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 09:36
без просторов интернета:
на кадете было так (но там у мну за время владения машиной никаких проблем с печкой не было я и не лазил),
после этого столкнулся с таким на ооа (ресталовой),
вот уж там печку снимал\мыл\ставил, снимал\менял\ставил многократно (благо доступ к ней там очень простой, не то что сейчас в ооб),
так в салоне и в мороз "жара" была, а из центрального дефлектора все одно поток воздух мимо печки... :smile284:
maxnovec
maxnovec
    • Сообщений 2210
  • Авто:Черный МАТ
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 10:06
100% из центрального воздуховода должен идти холодный воздух. Точка.
sanya24-82
sanya24-82
    • Сообщений 19
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 10:46
Прикрепленный файл  Изображение 329.jpg   150,47К   27 раз скачано Залудил спаиваемые поверхности, и запаял!
Прикрепленный файл  Изображение 330.jpg   135,51К   37 раз скачано Газовая горелка которой паял. Да, сопло широковато, но цена всего 120 грн, а с тонкими соплами от 260 грн.
Прикрепленный файл  Изображение 333.jpg   100,16К   37 раз скачано Паяный шов.
Прикрепленный файл  Изображение 336.jpg   147,55К   38 раз скачано Те самые перегородки, с которыми во время чистки надо быть осторожно!
Прикрепленный файл  Изображение 332.jpg   144,8К   42 раз скачано Принёс домой, и начал гидроиспытывать давлением из-под крана 2-3кг/см2 наверное есть.
Потёк в 5-6 местах по распаяным сотам из-за перегрева! Но после 5-6 попыток подпайки сот всё получилось, выдежал минут 15 и всё...!
Прикрепленный файл  Изображение 335.jpg   185,24К   35 раз скачано Радиатор как новенький, теперь осталось аккуратно установить.
Изменено: sanya24-82, 09 Февраль 2016 - 12:10
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 11:54
Зачет!
Еще бы сжатым воздухом в тазике проверить. Но дуть без фанатизма.
sanya24-82
sanya24-82
    • Сообщений 19
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 12:05
Я немного непойму, почему все советуют испытывать воздухом, а не водой?
Компрессора у меня нет, а 2-3 кг воды всегда "под рукой"!
maxnovec
maxnovec
    • Сообщений 2210
  • Авто:Черный МАТ
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 12:09
:sm17_2:
    • Сообщений 28148
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 12:11
думаю по той причине, что воздух быстрее "пролезет" просвистит...
также, кстати как и тосол\антифриз
мну когда-то проверял водой при покупке б.у.шный радиатор - норма - сухой как лист...
а затем просто налил в него тосола (даже без давления) - места протечки обозначились достаточно быстро... :ac:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 12:28
Все верно. У воды слабая проникающая способность. К тому же в системе охлаждения слегка повышенное давление. До 1,3....1,4 атм. Поэтому и желательно сжатый воздух в ванне с водой. Он покажет малейшую утечку.
Игорянычь
Игорянычь
    • Сообщений 316
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 15:30
у знакомого ова 91 г.в допустим летом дует прохладный у мня 94' г.в дует теплым
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 15:50
Машина с кондиционером?
Игорянычь
Игорянычь
    • Сообщений 316
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 19:08
да
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 20:39
да
Ну так это ж совсем другой табак.
sanya24-82
sanya24-82
    • Сообщений 19
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 21:06
цитата: ( Ну так это ж совсем другой табак.)
У меня вектра до рестайл и без кондера, дует теплым! Получается возможно предыдущие хозяева поменяли внутришности воздуховодов с другой модели !?
Игорянычь
Игорянычь
    • Сообщений 316
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 23:21
чесно не вкурсе! Обьясни если можеш
#33
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 09:18
Конструкция печки у машины с кондиционером и без него - разная.
В интернете была информация с подробными картинками, что и как. Но сейчас что-то нагуглить не могу.
Для примера нашел по Омеге: https://www.drive.ne...46863888618331/
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 09:40
В печке ОВА без кондера, в центральном воздуховоде идет два канала одновременно. Один через заслонку и один прямой. Кому нужен теплый воздух по центру - снимаем дефлектор, долазим до выхода печки и верхний канал затыкиваем паралонкой. Усе.
О66-778-О5-45 Игорь
#35
Игорянычь
Игорянычь
    • Сообщений 316
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 10:53
а если летом прохладный все наоборот? )
