Куплю коробас F17 W374
22 ответов в теме
timyrchik
timyrchik
    • Сообщений 169
  • Авто:opel
    Vectra b рестайл
    Z18XE
  • Гос. номер:АА7464ОМ
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 02:29
Ребята ищу коробку w374 для своего z18xe 125 сильного
Так как 394 короткая даже для города.
А я любитель ездить ночью по пустой дороге 100 и выше...
F17 c374 самый последний вариант
W355 и w419 не предлогать...
Ищу конкретно w374
Ждуууууу
И друзья я понимаю что доллар поднялся но не предлогайте коробки по 10-20 тис.грн.
Я обычный и бедный парень)))
И да есть по коробке много чего если кому-то надо(374 и 394)
Изменено: timyrchik, 29 Февраль 2016 - 02:30
ivan tadash
ivan tadash
    • Сообщений 1102
  • Авто:Astra H
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 09:47
Кпп ф 17 w374 5000 грн.
Изменено: ivan tadash, 29 Февраль 2016 - 09:48
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 10:05
такая 150$
Старикан
Старикан
    • Сообщений 274
  • Авто:Opel Vectra A C 20 NE
Опубликовано 02 Март 2016 - 00:31
Брат,открою тебе страшную тайну!!! :smile3:
 Разница в скорости на коробках WR при одинаковых оборотах - 5 км/ч по порядку, начиная с 3.94-3.72 (3.74)-3.55. То есть от самой "медленной" до самой быстрой- всего 10 км/ч. На 5-й 2000  об/мин. 90 км/ч на 3.94 и соответственно 100 км/ч на 3.55 на стандартной резине, и 130 км против 140(или 137 если по правде) на 3000 оборотов.
   Хочешь, посчитай сам по передаточным числам, хочешь,- поверь на слово человеку который и считал и пользовал и WR3.55 и WR3.94
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 02 Март 2016 - 08:28
А я вот как раз, ради этих 5 км/ч коробку и поменял. Конкретно в моем случае, на слабом движке эти 5км мне здорово добавили приёмистости, компенсировали переход на бОльший радиус колёс. Это про переход с 3,55 на 3,74.
timyrchik
timyrchik
    • Сообщений 169
  • Авто:opel
    Vectra b рестайл
    Z18XE
Опубликовано 02 Март 2016 - 12:02
Так я же не WR хочу это тоже другая коробка
Я хочу серию W
Они длинные так как шли на дизельные
Разница между С и W не маленькая
W374 при 3000 об. 118 км
W355 при 3000 об 130 км
355 сильно длинная
Для города не оптимально но для трассы самый раз.но разгон будет ужасный так как бензиновые двигателя оснащенные маленькой крутягой нежели дизельные...
По этому w374 та средина...
Anton
Anton
    • Сообщений 668
  • Авто:Zafira B 1.7CDTI
  • Гос. номер:SB4509X
Опубликовано 02 Март 2016 - 16:28
timyrchik, А на куда такие КПП ставились? А то не могу найти такую на Опель-инфос.дэ :smile44:
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 02 Март 2016 - 21:50
чого, вот тебе пожалуйста http://www.opel-info...triebe/f17.html
Anton
Anton
    • Сообщений 668
Опубликовано 02 Март 2016 - 21:53
и на какоую модель и с каким мотором ставилась(существует ли) F17 W3.74?
Старикан
Старикан
    • Сообщений 274
Опубликовано 02 Март 2016 - 22:25
Я хочу серию W
Это одно и то же. Одно пишется в технической документации, другое штампуется в маркировке на корпусе.
timyrchik
timyrchik
    • Сообщений 169
  • Авто:opel
    Vectra b рестайл
    Z18XE
Опубликовано 03 Март 2016 - 01:13
То есть ты хочешь сказать зубья одинаковые что W374 что в С374?
Парнишка ездит на ашке 1.8 и коробка стоит у него w355 так у него при 3 тис 130 км.
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 03 Март 2016 - 07:34
Так я же не WR хочу это тоже другая коробка Я хочу серию W
Это одно и то же.
Altruіst
Altruіst
    • Сообщений 999
Опубликовано 03 Март 2016 - 13:20
ну так смотри по таблице, там всё расписано:
Astra H Z17DTL
Corsa D Z13DTE, A13DTE ohne Start-Stop, Z13DTJ
и далее
timyrchik
timyrchik
    • Сообщений 169
  • Авто:opel
    Vectra b рестайл
    Z18XE
Опубликовано 03 Март 2016 - 14:14
Это одно и то же.
Точняк я посмотрел
Но разница в придаточных числах разная С и W
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 03 Март 2016 - 14:54
Ну да. ) Иначе бы они не обозначались разными буквами.
Вообще все просто.
В коробках с маркировкой ряда "C" все шестерёнки кроме главной передачи одинаковые. Та же фигня в коробках с маркировкой ряда "W".
А вот главная передача может отличаться и обозначается цифрой (3,55-3,74-3,94-4,19) и пр.
Соответственно есть всего два набора шестерён C и W и несколько видов главных передач.
Это мы про F17. В других коробках есть ещё несущественные отличия.
timyrchik
timyrchik
    • Сообщений 169
  • Авто:opel
    Vectra b рестайл
    Z18XE
Опубликовано 03 Март 2016 - 20:34
Вообще все просто.
Так будет мне норм с коробкой W374 ?
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 03 Март 2016 - 20:39
Калькулятор КПП в помощь.
    • Сообщений 27624
Опубликовано 04 Март 2016 - 10:03
Це-не правда) :smile44:
Якщо в контексті розмірів шестерен передач-вони однакові,тільки мають різну кількість зубів)
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 04 Март 2016 - 10:14
Я имел ввиду, что можно взять из коробки с рядом "С" шестерню, например, 4 передачи, она будет точно такой же как шестерня 4 передачи из любой другой коробки с рядом "C"
Старикан
Старикан
    • Сообщений 274
Опубликовано 05 Март 2016 - 10:01
Точняк я посмотрел
 Уважаемый!!! Вы ЧИТАЙТЕ ответы на Ваши вопросы!!!
Вопрос стоял про обозначения "W" и  "WR" - русским языком было написано, что ЭТИ обозначения  ОДНО И ТО ЖЕ!!!
 А никак разговор не шел , что  РЯДЫ "W" и "C" ряды - одно и то же!!!
 Ещё : внутри самих рядов есть более быстрые или более тяговые варианты отдельных передач, на что тоже стоит обратить внимание- у меня в одном варианте коробки ВР была длинная первая , ао втором -короткая первая, так вот на коробасе WR3.55 c 2.0 мотором короткая 1-я передача напрягает.
На слабые моторы , наверное, конфигурация W с более тяговыми низшими передачами более предпочтительна.
 И ещё . ТС, когда я писал про скорость в зависимости от оборотов, я имел в виду именно те цифры, которые указал.Разница может составлять 2-3 км/ч, и точно говорю, что при 3000 об/мин скорость на стандартном колесе WR 3.55 около 140 км, а скорость около 130 км/ч соответствует коробке WR 3.94
timyrchik
timyrchik
    • Сообщений 169
  • Авто:opel
    Vectra b рестайл
    Z18XE
Опубликовано 12 Март 2016 - 05:20
Коробка куплена
Жду посылку от М Юра
Был заказан f17 w394
Посмотрим как поведет себя эта коробка))
Поставлю отпишусь)
Изменено: timyrchik, 12 Март 2016 - 05:20
Старикан
Старикан
    • Сообщений 274
Опубликовано 13 Март 2016 - 20:39
Пускай ходит 1 000 000 км без поломок!
Отпишись по цифрам и ощущениям от коробаса.
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 14 Март 2016 - 10:11
timyrchik, и какая цена?
