FAQ по Insignia (и новым Опелям)
56 ответов в теме
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 12:43
Цепь ГРМ и необходимые запчасти для замены. Для A20NHT/A20NFT.
12584041 — Кольцо уплотнительное коленвала переднее
12645237 — Цепь грм балансировочная
12649233 — Натяжитель
11588522 — Болт надо 2 шт
90537336 — Рейка направляющая цепи
90537369 — Направляющая цепи грм
12605173 — Прокладка клапанной крышки
12593309 — Прокладка клапанной крышки
90537299 — Направляющая цепи балансира
12635447 — Цепь грм комплект
24435052 — Прокладка крышки двигателя
24424758 — Шестерня коленвала
12630084 — Помпа (или SKF VKPC85308)
https://www.drive2.r...13300910719065/
Изменено: Zachariasz, 13 Декабрь 2017 - 18:26
Опубликовано 05 Февраль 2018 - 10:38
Топливные клапанные форсунки A20NHT/A20NFT - GM-12631971 Opel-0815695
Опубликовано 01 Март 2018 - 22:08
свечи зажигания NGK 5476 ILTR5D = GM 12620540 = Opel 48 11 581 (авто с двигателями 2,0; 2,4; 3,0).
https://www.ngk.com/....aspx?zpid=9819
Опубликовано 28 Декабрь 2018 - 09:54
Периодически от владельцев Опелей с АКПП Aisin TF80SC (она же - AF40-6) поступают жалобы на некорректную работу коробки. Поскольку АКПП самообучаемая и перестраивается под режим езды каждого, кто находится за рулём, то возможны иногда толчки и небольшие удары при переключении с D на R или наоборот. Прежде чем кричать о поломаной коробке или ином бреде, присутствующем в головах большинства водителей, необходимо обнулить адаптацию коробки следующим образом:
1. Диапазон температур ATF 75°C … 81°C, повторите 2 раза:
— нажмите педаль тормоза, установите нейтральное положение (N), выдержите в этом состоянии не менее 5 секунд, затем переключите в положение D и выдержите в этом состоянии не менее 5 секунд.
2. Диапазон температур ATF 82°C … 89°C, повторите 5 раз:
3. Диапазон температур ATF 95°C … 100°C, повторите 2 раза:
Оно же простым языком:
Опубликовано 15 Апрель 2019 - 10:09
Полный сброс адаптации и переобучение АКПП в гаражных условиях:
Service Bulletin - AWF21 & AF40-6 (Aisin Automatic Transmission)
YOUR WARRANTY DEPENDS ON YOUR ADHERENCE TO THESE GUIDELINES
Relearn Procedures
After replacing the transmission, replacing the TCM, or reflashing a TCM, you must perform the following relearn procedures:
NEUTRAL POSITION LEARNING
• Verify that the N position mark on the TCM is positioned correctly with the manual arm shaft and adjust as necessary.
• With the ignition ON and engine OFF, release the shift lock and place the shift lever into the Neutral position.
• Verify with a scanner that Neutral has been selected. Factory scan tools can input a Neutral signal to the TCM to inform the TCM that the Neutral position is selected.
• Turn the ignition off after releasing the shift lock and place the shift lever into Park.
• Turn the ignition on for 5 seconds and then shift into the Drive range and check that the indicator light displays the correct position.
• Once completed perform the Initial Learning procedures
INITIAL GARAGE SHIFT AND GEAR SHIFT LEARNING
Warm up the vehicle by idle or city driving until the transmission fluid temperature has reached between 66° to 110° C (150° - 230° F). During this time, note the degree of shock during garage shifts and gear shifts and compare after the following relearn procedures:
GARAGE SHIFT LEARNING
• Place the selector lever into Neutral and hold the brake for 3 seconds.
• Then place the selector lever into Drive and maintain this position for 3 seconds.
• Repeat this procedure 5 times.
• Then repeat this same procedure with Reverse.
GEAR SHIFT LEARNING
• From a standstill, take off in the Drive position with the throttle opened between 25% to 35% until sixth gear and 80km/h (50 mph) or higher has been reached.
• Then release the accelerator pedal and coast down to a stop in 60 seconds minimum.
• Repeat this procedure 10 times.
• Once completed, verify that the degree of shock during garage shifts into gear and shift changes have decreased as compared to conditions before starting the re-learn process.
Support Admin -  March 28, 2019 10:09
Изменено: Zachariasz, 15 Апрель 2019 - 10:10
Опубликовано 01 Сентябрь 2019 - 20:42
Hadex IV.
- Рекомендуем масло Haldex 1 литр (VAG артикул G055175A2), альтернативный артикул VAG G060175A2 – это тоже масло, но 850 мл и дороже, его очень любят официальные сервисы (З.Ы. Оно же жидкость для Халдекс 5). Справочно артикулы масла под маркой Volvo – 31325136, 31367940, 1161641, 30759648, 9487308, 31367941, Ford – 1931273, Jaguar - T4A15328, GM – 88863349, Land Rover - LR 054941.
- Набор VOLVO (фильтр, крышка с уплотнительным кольцо, 2 винта) — 31325173, Ford – 1673828, LAND ROVER/JAGUAR - LR032298, Haldex – 111358.
- Пробка верхняя заливная VAG артикул N 902 818 02 (для 1-ой замены можно не менять)
- Пробка нижняя сливная VAG артикул N 910 827 01 (для 1-ой замены можно не менять)
Изменено: Zachariasz, 01 Сентябрь 2019 - 20:43
Romus15
Romus15
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Insignia
Опубликовано 14 Октябрь 2020 - 00:33
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Авто:Opel Vectra c 2004/2.2 акпп
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 10:24
Как сделать чтоб стрелки не танцевали перед запуском двс? Инсигния 14г.
    • Сообщений 51471
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 11:24
Никак
#45
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 16:51
Не обращать внимания.
Летом - вставил ключ, повернул и сразу завел, зимой - жду пока потухнет лампа свечей накаливания.
Понты все это. Типа как на крутых спорт карах.
    • Сообщений 51471
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 17:15
Понты все это.
Уверен?
#47
mazurin9111
mazurin9111
    • Сообщений 159
  • Авто:Опель Инсигния 2.0 диз
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 17:18
Я так понимаю это своего рода диагностика приборки,в принципе не напрягает
    • Сообщений 51471
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 18:42
это диагностика всего авто перед запуском двигателя.
#49
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 19:22
Уверен?
А почему нельзя было сделать без болтания стрелками туда сюда?
Вектра Ц тоже тестировалась перед запуском, но стрелками не махала.
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 22 Декабрь 2020 - 13:59
ну я понимаю раз.но после запуска повторчик
    • Сообщений 51471
Опубликовано 22 Декабрь 2020 - 15:49
Это в Рюссельсхайм вопросы.
Важные системы принято дублировать.
#52
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 16 Февраль 2021 - 16:24
Хто підскаже ресурс ременя грм.
Інсігнія 14р. 2.0 d.110к пробігу.
якщо вірити серв.книжці ремінь міняли на 85к
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 16 Февраль 2021 - 16:32
150 тыс.
Опубликовано 01 Март 2021 - 11:02
Ремкомплект прокладок вакуумного насоса 2,0Т (одна из прокладок физически отсутствует в подборе у производителя).
Совместим с насосами:
- Saab 55561099 - SAAB 9-3 (9440) (SBD)
- General Motors 12632504, 12787696 - SIGNUM Z20NET, VECTRA-C Z20NET
- Opel 1206025 - ASTRA-J (P10), INSIGNIA-A (G09)
- Pierburg 7.28237.05.0, 7.03097.03.0
Применимость:
Двигатель 2.0L с турбонаддувом:
- ASTRA-J (P10) A20NFT с 2010
- INSIGNIA-A (G09) A20NFT с 2009
- INSIGNIA-A (G09) A20NHT с 2009
- SIGNUM (Z03) Z20NET 2003 - 2008
- VECTRA-C (Z02) Z20NET 2002 - 2008
- SAAB 9-3 2003-2011
- SAAB 9-3X 2010-2011
- SAAB 9-5 2010-2011
- BUICK Regal 2011 - 2014
- CADILLAC BLS
Качество украинского производителя лучше оригинальной запчасти.
https://repairkit.co...ogo-nasosa.html
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 31 Март 2021 - 00:49
гудит при смене передач.только на прогретом двс.механика 2.0д???
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 14:50
На сегодняшний день расходники на Халдекс идут под номерами Борг Варнер, поскольку последняя является собственником первой. Номера:
DS2006273 (Borg Warner)
20986573 (GM)
Фильтр масляный муфты полного привода HALDEX AWD поколение IV
SAAB 9-3 Turbo X, SAAB 9-3 Aero XWD Combi, SAAB 9-5; Opel Insignia; Buick Lacrosse, Buick Regal GS; Cadillac SRX
DS120878 (Borg Warner)
13285796 (GM)
Насос муфты полного привода HALDEX AWD поколение IV
DS2004444 (Borg Warner)
22765779 (GM)
Cadillac XTS, Buick Le Crosse
DS108295 (Borg Warner)
Масло трансмиссионное муфты полного привода HALDEX AWD, тюбик 275 мл
DS2000884 (Borg Warner)
G 060 175 A2 (G060175A2), 850ml;
31367940 (1000ml) EU/CH,
31367941 (1000ml) USA/CAN;
FU7J-8708687-AA (300ml);
LR054941, EJ32-19A509-AA (300ml);
93165387 (1000 ml);
83222416513 (850 ml)
Масло трансмиссионное муфты полного привода HALDEX AWD, канистра 850 мл.
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 14:15
Хто підскаже як зняти типу 'скло'з панелі приборів?
