Помощь по EXCEL
66 ответов в теме
юрик337
юрик337
    • Сообщений 201
  • Авто:На польских номерах)))
Опубликовано 23 Март 2016 - 17:40
речь о другом была
а именно - прописать единую логическую формулу, или для каждой товарной позиции отдельно вносить % наценки в соответствии с базовой ценой
Точно именно такая мысля. Перепробовал все, что посоветовали, вставляю формулу-одни ноли.
Люля
Люля
    • Сообщений 12785
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 23 Март 2016 - 17:44
юрик337, то ты где-то стратил...я глянула бегло в присланный эксель - теоретически, должно работать
вечером поколупаю предметно ;)
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
юрик337
юрик337
    • Сообщений 201
Опубликовано 23 Март 2016 - 18:17
Так если бы я был таким умным как все, не получается....
Кто то может помочь онлайн, через тим вивер например, старания по результату конечно оплачу, просто очень надо, а прайсы скоро пойдут большие.
Я не очень то дружу с екселем, может не туда что то леплю. вообщем нужна помощь.
https://www.dropbox....Excel.xlsx?dl=0
Пример, можешь пощёлкать -разобраться. Для 400+ я не задал условие, поэтому там 0. Можешь попробовать задать условие для 400+ сам. Меняя проценты справа, столбец результатов будет пересчитываться.
Кстати можно диапазоны указывать не в формуле, а вставлять в формулу через ячейку. Тогда в два клика можно переделывать прайс, не копаясь в формуле.
В вашем примере все работает, добавляю позиции-ок! Но как это применить к себе-не пойму.
Изменено: юрик337, 23 Март 2016 - 17:54
hugo-smk
hugo-smk
    • Сообщений 1671
Опубликовано 23 Март 2016 - 19:36
юрик337, Ну может тут будет понятнее
https://docs.google....dit?usp=sharing
Может трабл в том, что ячейки в формуле прыгают?
юрик337
юрик337
    • Сообщений 201
Опубликовано 23 Март 2016 - 21:54
Спасибо большое!!! Вроде вставляю-работает, даже наценки разобрался изменить, попробую четвертое условие наценки добавить, заодно и пойму лучше! Огромное спасибо!!!!! :sm302: :sm302: :sm302:
hugo-smk
hugo-smk
    • Сообщений 1671
Опубликовано 23 Март 2016 - 22:05
юрик337, это ребятам, которые формулу написали, спасибо. Я сам дальше =сумм не шарю :ac:
Опубликовано 23 Март 2016 - 22:56
когда прописываешь под каждую строку, возрастает вероятность ошибки. проверено на себе
а зачем ее прописывать постоянно?
лучше не копированием, а протянуть формулу
или если надо не много ячеек, а пару, то стали на последнюю ячейку с формулой и побежали по алгоритму: "стрелка вниз и Ctrl+D"... и так на Dы-кали сколько надо
юрик337
юрик337
    • Сообщений 201
Опубликовано 23 Март 2016 - 23:19
Главное, что работает!
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2088
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 24 Март 2016 - 00:08
Функция =IF(A1<100;A1*1,2;IF(AND(A1>=100;A1<120);A1*1,4;IF(AND(A1>=120;A1<140);A1*1,6;A1*1,8))) неоптимально написана. Нет необходимости в логическом И (AND). Вполне достаточно =IF(A1<100;A1*1,2;IF(A1<120;A1*1,4;IF(A1<140;A1*1,6;A1*1,8))) - работать будет так же.
#45
Люля
Люля
    • Сообщений 12785
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 24 Март 2016 - 00:24
в контексте под каждую исх цену ставить % наценки в формуле
#46
юрик337
юрик337
    • Сообщений 201
Опубликовано 24 Март 2016 - 01:02
Разобрался! Спасибо всем большое за помощь! Надеюсь пригодилось не только мне!!!
Люля
Люля
    • Сообщений 12785
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 24 Март 2016 - 08:38
что-то из этого лишнее имхо
  :sm17_2:
оч пригодится мне
#48
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3751
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 24 Март 2016 - 14:05
Не, лишнего нет. Если выполняется условие, то синее, если не выполняется - красное :sm17_2:
Люля
Люля
    • Сообщений 12785
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 24 Март 2016 - 14:30
угу..разобралась
зы с IF не работает, только с ЕСЛИ
это нормально?
#50
Stansher
Stansher
    • Сообщений 506
  • Авто:Suzuki SX4 1.6 хэтч 07г
Опубликовано 24 Март 2016 - 15:32
Кому чего посчитать в Экселе - присылайте, попробую помочь.
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2088
Опубликовано 24 Март 2016 - 20:31
зы с IF не работает, только с ЕСЛИ это нормально?
Зависит от региональных настроек системы и версии Офиса. Если РУ или УА, то будет работать ЕСЛИ(), если ЕN - IF().
#52
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10228
Опубликовано 24 Март 2016 - 21:45
Мдя... Эт норма...
У мну Эхелевские файлы до 40 метров набирают(((
И такие странные извраты на 30-70 вкладок встречаются, что закачатся можно...
Про интерации по 10к и саморасчет с генером случайных чисел вообще писать небуду...
Эхель крут - но йа ленив
Слава Україні!!!
#53
Опубликовано 25 Март 2016 - 11:51
*.xls или  *.xlsx?
#54
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10228
Опубликовано 25 Март 2016 - 12:16
*.xlsx
ага он самый
Слава Україні!!!
#55
Опубликовано 25 Март 2016 - 12:30
ага он самый
тогда надо оптимизировать формулы и разбивать вкладки на несколько файлов...ибо отправить 40Мб по почте например, то еще удовольствие
#56
юрик337
юрик337
    • Сообщений 201
Опубликовано 26 Март 2016 - 10:44
Во тему цикаву создал  :sm13_:
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 27 Март 2016 - 15:13
В экселе динамически обрабатывать данные?  :sm12_:
А че, access использовать не...? :smile423:
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10228
Опубликовано 28 Март 2016 - 19:07
Асесс это сложновато как для мну...
Видимо еще до него недорос ((
Слава Україні!!!
#59
Люля
Люля
    • Сообщений 12785
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 28 Март 2016 - 21:17
access использовать
 ну зачем так...нормально ж общались  :blush:
#60
Pankratov
Pankratov
    • Сообщений 68
  • Авто:opel vectra
Опубликовано 29 Март 2016 - 11:52
Да Вам так кажется, ничего в нем нет сложно. Просто поработать недельку и все.
Pankratov
Pankratov
    • Сообщений 68
  • Авто:opel vectra
Опубликовано 29 Март 2016 - 11:53
Изменено: Pankratov, 29 Март 2016 - 11:53
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 30 Март 2016 - 10:11
Да на самом деле все даже проще. Там вполне вменяемая справка. К тому же, как по мне, язык SQL намного более понятен, чем всякие там "ЕСЛИ...ОКР.., ВКЛ.., ОТЧ..СРЕД...)и пр.  :ukr: , например (в переводе) "Заменить в таблице "Товары" все товары, с ценой выше 2000 грн., на товары с ценой минус 10 процентов" Так же проще.
Ну пгастите  :sm13_:
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10228
Опубликовано 30 Март 2016 - 14:25
ну ккакбэ я с одной стороны понимаю... но с другой стороны.. сложновато и слабовыполнимо
желающим покамасутрить даю файл с примерным количеством того с чем работаю..
Файл слегка нарушен сотрудником (взаимных связей стало намного меньше и отключены подгоны с генером случайных чисел)
ПРУФ 20 метров
ЗЫ: работа иногда творческая и многие параметры приходится подгонять
Изменено: Ugeen_K, 30 Март 2016 - 14:36
Слава Україні!!!
#64
Опубликовано 30 Март 2016 - 14:37
поэтому и вкладки поназывал: подгон :smile3:
#65
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3751
Опубликовано 30 Март 2016 - 14:39
Ugeen_K, на 35-й странице есть ошибка деления на 0 . Дальше камасутрить не комильфо)))))
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10228
Опубликовано 30 Март 2016 - 14:42
Это еще по человечески написано... В новом обьектке почти матом и по сути написано... Потом 18 листочков выведено красным для печати с тоже нсовсем приличными названиями..
Еслиб только х/0
мне нравится твой ход с 35 номером страницы  :sm12_:
ЗЫ: Ну так ,что народ? Данное гуано на аксесе наваять легко??
Изменено: Ugeen_K, 30 Март 2016 - 19:56
Слава Україні!!!
#67
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 30 Март 2016 - 21:55
Ugeen_K, для подобных вещей существуют всякие там матлабы и маткады. Можно даже эмулировать физ. процессы.
