Vectra C Aisin AF-23P0700, P0715
23 ответов в теме
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 AF23
Опубликовано 16 Май 2016 - 11:00
Всем привет. Купил позавчера себе Vectra C 2008 2.2 с АККП (юхуууу), пробег - 140ткм.
Приехал в родной город и там страшные дожди. Получилось, что на вектре чуть проплылся (вьехал в калюжу) (иначе никак нельзя было).
Заехал на парковку, пошел в магазин. Вернулся, сел в машину, ставлю в D, даю газ, машина тронулась, а потом резко выкручиваются обороты до 4000-5000 тысяч (не успел заметить) как буд-то на нейтралке газ выжал и внезапно включается передача, и с того момента коробка в аварийном режиме.
Расстроился (думаю купил машину с убитой коробкой) заглушился, постоял завожусь - горит чек двигателя, но коробка не в аварийном режиме до какого-то момента, и едет приятно, потом со стуком стает в аварийным режим (в 5 передачу) и так до следующего перезапуска движка. Занервничал, доехал домой, оставил машину на день.
Сегодня поехал снимать ошибки. Сняли:
1.P0700
2.P0715
3.U2106
4.U2139
Стоит ли мне сильно растраиваться?
Машина первая, ничего в них не смыслю, как я понял - трабла с электроникой, или попал на ремонт коробки?
И да в коробке тысяч 80 уже не меняли масло :ac: .
Читал кучу дубликатов подобных тем, у всех разные диагнозы. Спс за все советы.
Что делать с коробкой? Менять масло, а потом разбираться?
P.S: хочу машину перевести на масло Q8 - стоит ли?
P.P.S: клаксон тоже не бибикает
Изменено: mbpdev, 18 Май 2016 - 13:54
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
Опубликовано 16 Май 2016 - 14:50
И от себя добавлю - переключает без пинков, пинок только когда становится в 5 передачу, тоесть едет норм и потом с 2-3 в аварийку с пинком, ил  с 4 - и даже не поймешь что аварийка
Опубликовано 16 Май 2016 - 18:35
найди электрика толкового и пусть посмотрит разьём на мозгах АКПП, возможно в нём проблема (было похожее) Набирай меня всё подскажу
Опубликовано 16 Май 2016 - 20:41
mbpdev,але для початку, зайди-привітайся
http://www.opel-club...m/79-priemnaya/
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
Опубликовано 20 Май 2016 - 21:19
Поменял датчик - чеки пропали. Машина ездила хороша и переключалась вроде неплохо (60 км так отъездил).
И тут внезапно - опять стала в аварийный режим. Остановился. Опять завел - опять нормально едет(
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
Опубликовано 23 Май 2016 - 22:20
Приключения продолжаются. Поменял входной и выходной датчики местами - второй день катаюсь абсолютно без проблем (только пинается немного) и иногда нажимаешь педаль газа - оно крутит обороты, но передачу не включает (судя по всему).
После диагностики обнаружились ошибки
1.P0700-00
2.P0715-00
3.P0720-00
4.U2106-71
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 20:14
Коробку откапиталили. Было антифриз в ATF.
Что делать теперь с радиатором то? Откуда АТФ в масло и попал(
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 20:58
жесть.
Сколько отлистал и что меняли?
менять
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 21:11
Получилось в итоге 920$ и жду масла 8 литров.
Вопрос теперь встал. Дополнительный радиатор чисто на коробку (не подключать к основному) или же новый основной радиатор. И тут уже непорядок по номерам
13 00 274 или 13 00 247
А исходя из того какой он - думаю брать заменитель.
Но пока непонятно. Я понял играет роль наличие кондиционера и прочее. Смотрю заменители на экзисте
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 21:20
за заменители не скажу как они ходят, но знаю что не все ходят. Жди может кто-то отпишется по радиаторам. нисенс вроде не плохая фрима,
по допрадиатору тут почитай, мнения тоже расходятся
http://www.opel-club...p-radiator-gde/
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 21:43
На ниссенс и смотрел.
Но их две модификации
Nissens 63023A
Nissens 63023
Чем отличаются (кроме одной буковки) - непонятно
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 21:52
Nissens 63023A Nissens 63023
скорее  всего АКПП с буквой А (в описании есть), а без буквочки нет в описании акпп
Изменено: Cr-z, 08 Июнь 2016 - 21:53
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
Опубликовано 09 Июнь 2016 - 08:55
Заказал себе Nissens 63023A :ukr: . Посмотрим что оно будет. Но после ремонта коробки уже чуть отпустило
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 22:20
mbpdev,  Если бы Поставил  отдельный ( лишь на АКПП) - получилось бы и дешевле и надежней (АТФ уже никогда не попадет) и полезней (от перегрева АКПП)
mbpdev
mbpdev
    • Сообщений 113
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 09:25
zender, а зимой как коробку нагревать?
Sonntag
Sonntag
    • Сообщений 5
Опубликовано 25 Апрель 2024 - 21:53
Радиатор на Opel Vectra C 2.2 (2004) (АКПП) (с кондиционером) (Z22SE)
Nissens 63023A - Ребра охлаждения припаянные
Nissens 63023Ребра охлаждения присоединены механически
Это единственное отличие этих радиаторов?
Или есть другие отличия?
Если они в остальном одинаковы - какой из них лучше купить?
Какой ближе к оригиналу?
    • Сообщений 51039
Опубликовано 25 Апрель 2024 - 22:36
Никакой. Текут по теплообменникам
Sonntag
Sonntag
    • Сообщений 5
Опубликовано 26 Апрель 2024 - 19:18
Какой фирмы радиатор посоветуешь?
Выбор сейчас особо невелик.
Nissens, NRF, Ava
    • Сообщений 51039
Опубликовано 26 Апрель 2024 - 19:57
Sonntag, со старым что?
Sonntag
Sonntag
    • Сообщений 5
Опубликовано 26 Апрель 2024 - 20:28
Если стоять лицом к авто, открыть капот, то на старом радиаторе небольшие маслянистые потёки:
1) справа в верхней части, на стыке металла и пластика
2) слева в нижней части, на стыке металла и пластика
Раз в 2-3 месяца загорается значок "низкий уровень антифриза", приходится немного доливать
При парковке, когда приходится много раз переключать селектор АКПП из D в R, слышен запах горелого, вроде как антифриз
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3445
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 26 Апрель 2024 - 21:24
А щуп з АКПП діставали - який рівень і взагалі який стан АТФ?
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1776
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 26 Апрель 2024 - 21:53
Этот будет получше
Ukrainian Vectra Club
Sonntag
Sonntag
    • Сообщений 5
Опубликовано 26 Апрель 2024 - 22:46
На жаль, щуп не діставав. Сподіваюсь, найближчим часом це зроблю.
Рідина АКПП (Toyota ATF T-IV) мінялась 40 тис.км тому назад (простим зливанням через пробку - приблизно 4л)
Изменено: Sonntag, 27 Апрель 2024 - 20:43
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3445
Опубликовано 27 Апрель 2024 - 07:27
Мені не подобається про запах - не знаю як пояснити.
На рахунок радіатора який "потіє" - з пасажирського боку внизу, на стику пластика і алюмінія, підтікає роки три, але тільки в теплу погоду і не катастрофічно, але...
В мене було що постійно виганяло антифриз з розширювального бачку в моторний щит, також бачив підтікання на помпі ( яку міняв також не так давно по км ) і все разом призводило до втрат антифрізу. Так і їздив доливаючи...
Нещодавно посипався кат, забив вихлоп, машина грубо встала. Я знайшов проблему, зробив як зміг, поміняв розширювальний бачок бо не працювала індикація. І, іншого пояснення не бачу, перестало гнати тосол і він перестав щезати - таке відчуття що в системі був надлишковий тиск і його виганяло "де слабе місце". Я перестав бачити йог на моторному щиті, по радіатору - потепліє глянемо. Судячи з того що не доливаю і рівень на місці - втрати на помпі мінімальні. Аналогічно навіть з маслом - його вихлопними газами тиснуло де могло на з"єднаннях. Не кажу що мотор самосцілився, але доливати став в половину менше. Я вже так думаю може ті вихлопні гази, яки не могли вийти через випускний колектор, перегрівали якось локально певні зони і це призводило до цих неправильних процесів в двигуні? Одним словом прочистивши вихлоп я вплинув на тосол і масло в двигуні.
Да, в коробці масло також частково поміняв, проїхав з часткової заміни приблизно 45 тис - коричневе і чути запах горілого. Не катастрофа але їзда в місті на 20-ти річній машині дається в знаки хоч до самої роботи АКПП питань немає. Радіатор АКПП стоїть від Омеги 2.5 дизель тому якщо стане питання заміни основного можу ставити і від механіки, головне щоб по точках кріплення підходив.
Изменено: sapphir, 27 Апрель 2024 - 07:48
