Горит на панели желтый индикатор "ДВИГАТЕЛЬ".Прошу совета опытных по ошибкам на ASTRA G
31 ответов в теме
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Astra G 1,4
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 29 Май 2016 - 13:35
Прошу помочь в ситуации:
Объект: АСТРА Ж, 2008 гв, сборка ЗАЗ, двигатель Z14XEP, с кондиционером и ППД. Пробег 34 тысячи.
Ситуация: недавно поставил ГБО. После установки не догадался проверить на наличие ошибок. В конце опустошения второй заправки газа - загорелся на панели желтый индикатор "двигатель". Пару дней ездил-смотрел на него и горевал. Закончился газ -заправил третий (по счету) баллон - "двигатель" потух. Я типа обрадовался, но через пару дней опять горит и не тухнет.
Не факт, что произошедшее связано с ГБО, но и исключать нельзя.
Попытался считать ошибки - (ключь в замок, жмем на две педали, вкл зажигание) - посчитал количество миганий индикатора "авто с ключом". ПОлучились следующие комбинации:
10, 5, 10, 10
10, 5, 10, 10
10, 1, 7, 10
Я так понимаю что 10 - это 0.
Прошу помощи:
1.Правильно ли я считал ошибки?
2.Пробовал расшифровать на известном ресурсе - не удалось. Помогите с расшифровкой.
3.Что делать???!!!
Зараннее извиняюсь если тема заезженная - нет возможности по форуму долго искать.
Опубликовано 29 Май 2016 - 13:40
0500, 0500, 0170.
http://autopeople.ru...pair/52844.html
Изменено: kurt-59, 29 Май 2016 - 13:43
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 29 Май 2016 - 13:41
Газ-4?
Чек может говорить о том, что ЭБУ авто видит как ошибку работу газового оборудования. Газовщики некорректно выполнили работу, скорее всего.... или совпало...
ПТН ПНХ
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 29 Май 2016 - 15:24
тут все ясно как в белый день. Смесь в непонятном состоянии.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 29 Май 2016 - 17:02
kurt-59,
СПАСИБО за ссылку!
В принципе, многое стало ясно. Если брать во внимание что ошибки выдаются  в обратной последовательности - от последней к первой то последние две (P0500 Неисправность в цепи датчика скорости) очевидны - значительное время езжу с полуработающим спидометром (стрелка указателя скорости то не работает, то выеживается) - знаю что есть отдельная тема. Так как разъем на левом колесе и смотрел и ВД заливал и "шатал", а результата нет - буду пробовать кинуть провод на правое колесо (не охота покупать ступицу из-за  датчика)
Что касается самой первой ошибки (P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси) учитывая сравнительно недавнюю установку ГБО допускаю, что связь может быть.
Юрий Сергеевич, Bernik,
Газ четвертого поколения. Теоретически - могло выдать ошибку при настройке ГБО? Ведь маловероятно, что поставили, подключили и езжай без настройки. Наверняка настраивали по движок?
Как это счастье  (ошибки) сбрасывать? И "желтый двигатель" сам гаснет или ему помочь надо?
Опубликовано 29 Май 2016 - 18:07
Ошибка сбрасывается отключением АКБ . Но выллывет опять  . Надо устранить причину .
И есть мнение автогазовиков , что у Опеля нет   двигателей , пригодных к газу   из-за ГБЦ. Отсюда их короткая яркая жизнь.
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 29 Май 2016 - 18:39
Что есть ГБЦ?
А как же сотни опелеводов перепрыгнувших на ГАЗ?
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 29 Май 2016 - 18:49
Шо за бред..
Я тут: 067 976 23 06
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 29 Май 2016 - 18:56
ГБЦ - головка блока цилиндров.
ПТН ПНХ
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 29 Май 2016 - 19:32
Чем же ГБЦ Опеля принципиально отличается от ГБЦ других авто? (кроме твина)
Опубликовано 29 Май 2016 - 21:08
думаю что как раз факт. Езжай к ним и пускай настраивают
    • Сообщений 27643
Опубликовано 30 Май 2016 - 07:42
Приєднаюсь...
Газ-зло!)...
Изменено: Юстас, 30 Май 2016 - 07:42
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 30 Май 2016 - 19:31
Cr-z,Юстас,
Предположим так оно и есть.
Прошу растолковать - как следует относить во времени сами ошибки (закодированные) и сигнал индикатора на приборке "желтый двигатель"?
Вариант1: это было в прошлом и сейчас проблемы нет.
Вариант2: это было в прошлом и  проблема актуальна
Вариант2.1: это было в прошлом и проблема актуальна по 1,2,3 (по всем или на выбор) ошибкам.
Вариант3: это было в прошлом и хрен его знает какая сейчас проблема актуальна.
Напомню: Если брать во внимание что ошибки выдаются  в обратной последовательности - от последней к первой то последние две (P0500 Неисправность в цепи датчика скорости) очевидны - значительное время езжу с полуработающим спидометром (стрелка указателя скорости то не работает, то выеживается) - знаю что есть отдельная тема. Так как разъем на левом колесе и смотрел и ВД заливал и "шатал", а результата нет - буду пробовать кинуть провод на правое колесо (не охота покупать ступицу из-за  датчика)
Что касается самой первой ошибки (P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси) учитывая сравнительно недавнюю установку ГБО допускаю, что связь может быть. Теоретически - могло выдать ошибку при настройке ГБО? Ведь маловероятно, что поставили, подключили и езжай без настройки. Наверняка настраивали под движок. С первого раза не получилось-подстроили.
    • Сообщений 16002
Опубликовано 30 Май 2016 - 20:01
Прошу растолковать - как следует относить во времени сами ошибки (закодированные) и сигнал индикатора на приборке "желтый двигатель"? Вариант1: это было в прошлом и сейчас проблемы нет. Вариант2: это было в прошлом и проблема актуальна Вариант2.1: это было в прошлом и проблема актуальна по 1,2,3 (по всем или на выбор) ошибкам. Вариант3: это было в прошлом и хрен его знает какая сейчас проблема актуальна.
1. Двигатель гаснет после пуска, машинка с ключиком гаснет до пуска после тестирования систем при включенном зажигании
2. и 2.1 Если проблема актуальна, то  о прошлых  приключениях память не сможет ничего сказать - в ней текущая или недавняя ошибка.
3. Если всё было в достаточно отдалённом прошлом, то из памяти стираются  данные о неактуальных ошибках через некоторое количество запусков двигателя без регистрируемых ошибок. В данном конкретном случае ошибка по датчику колеса может периодически обновляться из-за своей неустойчивости, поэтому  порядок следования ошибок может  быть ни о чём...
Чтобы корректно разобраться в актуальности ошибок, нужно стереть ошибки при помощи любого ОБД2 сканера и мониторить условия их появления...
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 30 Май 2016 - 20:29
Чтоб исключить (или констатировать) причину систематической ошибки P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси
попробуй отключить газ и пару дней покататься на бензе, раз не хочется к диагностам толковым ехать. Кста, газовщики при настройке ГБО газоанализатором пользовались или влили прогу "на модель" по среднему? Да, и учитывается ли скорость при создании и поджоге смеси в этой модели?
п.с. причин чека может быть несколько... ставить диагноз вслепую занятие неблагодарное и бесполезное, как пальцем в небо.
Изменено: Юрий Сергеевич, 30 Май 2016 - 20:32
ПТН ПНХ
Maksim.Storginskyi
Maksim.Storginskyi
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 15:15
Я лично справился с причиной таким способом.
Антикорозийным средством обработал все провода точнее порты их и чек нормально начал работать, возможно просто что то не котачит
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 19:35
Не могу сказать
Согласен полностью. Поэтому запланировал в ближайшие выходные подключиться к датчику правого колеса. По идее если спидометр заработает нормально - мозг должен "понять" что повода для ошибки нет.
Метод подключения, предварительно, выбрал варварский:
1. перекусить подводящий провод сантиметров за 5-10 до разъема.
2. подсоединить новый кусок провода. Заизолировать (термоусадка).
3. протянуть провод до правого колеса, закрепив по пути стяжками.
4. присоединить отрезанную часть разъема (папу). Заизолировать.
5. Подружить разъем(папу с мамой. )  Я так понимаю - полярность проводов в данном случае значения не имеет.
Критикуйте)
    • Сообщений 16002
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 20:43
... 1. перекусить подводящий провод сантиметров за 5-10 до разъема.
  Критикуйте)
Для начала добраться до датчика в ступице и проверить на отсутствие в зазоре посторонних примесей, влияющих на работу датчика...
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 17:32
Разве это в принципе возможно? Ступицу надо снимать? Я думал что там проверять нечего - датчик или работает или нет. Подробнее - как это проверить?
Кстати может кто скажет как незадорого заиметь разъем (папу и маму)? - как вариант чтоб не резать по живому провод
    • Сообщений 16002
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 19:09
Надо. Снимается  просто: https://youtu.be/ZCtvODhoqis
П.С. Хотя возможно действительно проще перекинуть на рабочую сторону...
Изменено: Andre_71, 02 Июнь 2016 - 19:10
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 19:49
Снимать имеет смысл когда есть чем менять. Просто снять, протереть и собрать - не вериться в успех - с полурабочим спидометром езжу уже немало. Думаю - был бы мусор, пыль или другая хрень - уже потерялись бы.
Покупать ступицу? Б/у - лотерея. Новую - на экзисте оригинал 5 тысяч, заменитель до 3х. НЕИНТЕРЕСНО.
Думаю пару часов потрачу. Сначала проверю времянкой чтоб провод зря по живому не резать. Жаль нет разъемов - резать бы не пришлось.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:40
Дело в том, что этот датчик холла по сути своей электромагнит, в рабочей зоне могут присутствовать железные опилки разной этиологии)) Они и искажают работу последнего... это если нет следов повреждения на проводках и корпусе....
ПТН ПНХ
    • Сообщений 27643
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:49
Перевіряється сам датчик на опір-1352Ом щось там таке повинне бути...
Якщо немає,або з'являється періодично-може бути обламаний,або на одній волосині біля самого датчика.
Датчик можна замінити.
Не бачу сенсу в заміні працездатного підшипника.
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 03 Июнь 2016 - 10:31
А вариант поменять ступицы местами (лево-право) не пройдёт?
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 03 Июнь 2016 - 10:50
<p>А можна я втикнуся....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>А на кой газ якщо за 8м років 34т пробігу???</p>
Гжегош, 03 июн 2016 - 11:31, написал:
немона так робити
FINNN, 03 июн 2016 - 11:49, написал:
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 03 Июнь 2016 - 11:30
немона так робити
А чому...
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 03 Июнь 2016 - 15:30
Гжегош, 03 июн 2016 - 12:30, написал:
А чому...
Коли уже ступиця з пробігом полюбому є виработка , коли ти їх поміняєш місцями, вони у тебе будуть крутитися у протилежний бік від звичайного, .як наслідок досить швидко отримуєш люфт, хоча з пробігами ТС це не страшно.
Навіть на розборказ іх маркують, ліва -права.
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 03 Июнь 2016 - 18:24
Перевіряється сам датчик на опір-1352Ом щось там таке повинне бути... Якщо немає,або з'являється періодично-може бути обламаний,або на одній волосині біля самого датчика.
Т.е. если померять сопротивление прямо на разъеме (на маме) - будет понятно цепь датчика живая или нет?
Есть желание больше ездить при этом меньше тратить
Думаю что в этом случае сопротивление в цепи датчика будет ОК.  Если разобрать ступицу, стащить кольцо датчика, протереть все, собрать................ну шансы есть наверное, что датчик начнет передавать сигнал в мозг.
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 04 Июнь 2016 - 06:46
Каким средством? Какие провода?
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 18:16
ОТЧИТЫВАЮСЬ:
Поддомкратил передок. Снял передние колеса. Померял сопротивление на левом датчике - действительно около 1350 Ом.
Приступил к разъему правого датчика. Т.к. в маме папы не было все засрано - думал что сегодня не судьба - не взял с собой ВД. ВД оказалось у соседа - выручил. Размочил всю срань в разъеме правого датчика. Почему то сопротивление правого показало около 1460. Ну да и ладно.
Следуя правилу - семь раз отмерь , один раз отрежь - кинул проверочную времянку (старую телефонную лапшу), типа как-то подключил к разъемам - спидометр не ожил!
Погрешив на тип провода, подключил другую проверочную времянку (гибкий многожильный медный провод около 1,5 мм кв) - результат тот же - СПИДОМЕТР НЕ РАБОТАЕТ!!!
У меня после такого эксперимента - продуктивные мысли закончились. Только сделал вывод - не факт что левый (штатный) датчик не выдает сигнал! Начал думать где (туда куда идет этот кабель) проверить наличие сигнала и как?
Пока размышлял сделал два эксперимента с разъемом левого (штатного) датчика:
1. Залил ВДшкой  нижнюю часть разъема (маму) которая присоединена к датчику.  Вытряхнул из разъема остатки ВД, вставил в маму папу - замкнул цепь, проверил спидометр - НЕ РАБОТАЕТ! (стрелка лежит).
2. Перевернул "вверх ногами" верхнюю часть разъема (папу) и залил ВД. Стряхнул. Собрал. Проверил спидометр.
РАБОТАЕТ!!
Напрашивается вывод: с большой долей вероятности - датчик жив и выдает сигнал. Проблема в верхней части разъема.
Дополнительная информация:
Все собрал, поехал. Красота................ была километров 3-5. Потом стрелка спидометра начала выеживаться и вскоре нормальной работы спидометра уже не было. Делаю вывод - действие ВД в верхней части разъема прошло (вытекло, высохло, испарилось)
Вопрос знатокам:
Как решить проблему? Разъем разбирается? Как? Где взять донора (другой разъем)?
Изменено: alex-73, 05 Июнь 2016 - 18:24
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 21:49
Бери не розэм, а весь провод на розборці, твій напевно перебитий десь, ти його чуток порухав,ось він і чуток попрацював.
Або пару нових фішок,і новий провод, та паяльник тобі в допомогу.
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 28 Апрель 2018 - 11:48
:sm17_2:
Не було часу копатися в цьому (вибачте за мовчання)....
Колись давно подзвонив БОДЯ (він давненько мені допоміг по іншому питанню) і він мені прямо те саме й сказав - пошкоджений провод (треба замінити).
:ero: Прохання - зробіть хто небудь фото цього провода на авто за переднім лівим колесом (можна на знімаючи колеса - кермо викрутити вліво) - треба подивитися як укладений провод в кліпси (щоб прийняти рішення в якому місті - там де він не перегинається, зробити стиковку після заміни папи)!!!!!!! :sos:  :sos:  :sos:  Я вже зняв провід а фотку не зробив  :smile275:
Купив роз'єм з фішками. Роз'єм не рідний але може фішки підійдуть.... Хто знає де взяти рідні фішки (контакти з папи) і як їх вставляти (винімати) ?????
Изменено: alex-73, 28 Апрель 2018 - 11:50
