Генератор X20XEVПостоянно выходит из строя.
4 ответов в теме
Accept
Accept
    • Сообщений 132
  • Авто:ООВ Сaravan X20XEV, АКПП, 98
Опубликовано 30 Май 2016 - 07:58
Ребята, помогите советом, пожалуйста.  Есть Омега x20xev, У меня она уже 7 лет и я постоянно мудохаюсь с генератором. Если раньше он выходил из строя раз в пару лет, то в этом году вчера зажглась лампа уже третий раз.  Причём отремонтировал я его последний раз 12 мая. Поменялось всё что можно, обмотка, реле регулятор, диодный мост. Как бы мне сказали, что может быть проблема в самом автомобиле. Вот я и хотел бы узнать, может кто-то знает или сталкивался с такими траблами. Да, кстати, генератор у меня не оригинальный, после первого залёта лет шесть назад мне предложили не помню какого производства новый генератор какой-то на 120 ампер, я с ним и езжу...  Ремонтники берут его, ремонтируют, комплектующие есть, если бы что-то сказали, типа он не родной, поэтому часто выходит из строя то, я наверное бы купил оригинал... Может так и надо сделать наконец-то.... И, подскажите, плиз, хорошего электрика по омегам, я бы отдал ему машинку, там есть ещё где у меня поковыряться... Лампочки не все светят в консоли, центральный замок глючит, круиз не работает.... В общем такая вот история.
Изменено: Accept, 30 Май 2016 - 08:15
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 30 Май 2016 - 09:30
Проездил 4 года на Делко родном, потом снял его для замены подшипников и поставил Бош. Еще два года на Боше тоже без особых проблем. Меняй генератор и будет счастье.
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 30 Май 2016 - 09:40
Б/у bosh и проблема решается, на всегда.
Сам, ремонтировал два раза делко. А потом, сдал на метал.
Accept
Accept
    • Сообщений 132
Опубликовано 30 Май 2016 - 11:08
Ок, генератор уже заказал.  Кто-то подскажет хорошего єлектрика по омегам в Киеве? Надо немного подшаманить всякие электробока.
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 30 Май 2016 - 12:01
Это к Юстасу или Боде24
