Демпферное сцепление или одномассовое???Замена маховика
19 ответов в теме
uutteell
uutteell
    • Сообщений 31
  • Авто:Опель комбо 1.3 CDTI
  • Гос. номер:ВН8285ЕО
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 11:28
Всем добра. Ситуация - появилось биение в педали сцепления и шум.По-дурацки надеялся на выжимное,подозревая,что только заменой его дело не закончится. Снял коробку.В итоге-жопа выжимному и жопа маховику.Маховик демпферный двухмассовый. Коробка и диск в идеале,будто вчера поставили на заводе. В связи с чем вопрос: стоимость отдельно демпф. маховика и комплекта бездемпферного сцепления примерно одинаковая (погрешности в 500 грн не берутся во внимание). Есть ли смысл ставить комплект нового глухого или же ставить демпфер? Кто сталкивался,кто что посоветует?
Спасибо.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 11:49
обычно на один и тот же мотор НЕ БЫВАЕТ демпферных и обычных маховиков.... :blush:
ЗЫ. я б брал бы б/у маховик (ну или восстанавливал родной) и новую сцепу... :sm17_2:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
uutteell
uutteell
    • Сообщений 31
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 12:19
Готов немного оспорить. Фирменная опелевская программа указывает на то,что возможно установить как демпферное,так и бездемпферное. В моем случае,когда диск и корзина в идеале,у меня выбор - либо покупать демпф.маховик или покупать весь комплект бездемпферного сцепления.И цена примерно одинаковая.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 12:23
я спорить не буду, бо нихтнифкурсах....
но если это так - найти б/у маховик не есть проблема... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 27956
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 19:31
А ще,народ тулить б/в сцепу від Фіат Дупло...
Але надивившись на це згвалтування,мені б до душі було те,-що встановлено в оригіналі по заводу.
Може соосність зникнути.
maxg
maxg
    • Сообщений 25
  • Авто:Combo 1.3 Z13DTJ
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 09:39
У меня весной случилась та же беда, стоял вопрос- брать комплект демпферного, либо брать комплект обычного! Разница в цене была 13000 обычное и 18000 демпферное. Взял бычное! после сборки- двигатель стал работать ровненько, как-то даже приятнее чем было! Но при старте появилась какая-то вибрация- сказывается малый ход пружин в диске! И при езде на малых оборотах 1-й передачей дерганье авто, на родном этого не было, так как маховик гасил вибрации! В планах реставрировать родной маховик и поставить двухмассовое сцепление!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 12:55
13000 и 18000
эт шо за цифры то?.. :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 23:14
в гривнах
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 23:26
Cr-z, ЗА СЦЕПЛЕНИЕ?... :smile8:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 23:28
наверное
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 23:29
Cr-z, БРЕД!  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 23:32
может быть, автору текста виднее
kiolan 66
kiolan 66
    • Сообщений 512
  • Авто:була Вектра В 1.8 Х18ХЕ , караван , 98г. Октавія А5, Гольф 6
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 07:21
При курсе 14 за $ знакомый покупал сцепление  на Фиат Скудо2.0 НДI за 9600 грн, так что все может быть
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 07:23
kiolan 66,c Денриком!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Октябрь 2016 - 18:52
:faceoff:  около 150 баксов...  :smile44: (на него коштуе сцепа)...
+1... :ad_new:  :sm52:
Изменено: Alex Эвакуатор, 14 Октябрь 2016 - 08:24
(О67)96О3171
(О93)2272О25
kiolan 66
kiolan 66
    • Сообщений 512
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 22:40
9600/14= 685$
Спасибо!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Октябрь 2016 - 08:23
Спасибо!
я те денех не атправлю...  :nono:  :not_i:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
kiolan 66
kiolan 66
    • Сообщений 512
Опубликовано 14 Октябрь 2016 - 09:41
Зачем мне твои, мне своих некуда девать :ukr:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Октябрь 2016 - 11:02
мне шли!!.. приму с благодарностью!!... мну небрезгует... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
maxg
maxg
    • Сообщений 25
Опубликовано 24 Февраль 2017 - 16:25
Бред- писать бред! Открываем екзист и смотрим.. Маховик 300€, диск+ корзина..
