Ремонт заклинившего замка зажигания на Астре GСердцевины замка, если точно.
Замок зажигания Астра G Фотоотчет Ремонт
22 ответов в теме
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
  • Авто:Omega A & Astra G (обе на газу)
  • Гос. номер:053-03КН
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 15:33
Всем привет, итак...
До того как случилось, пара "звоночков" была. Т.е. замок приклинивало, но ключ свободно вставлялся вынимался хотя и не поворачивался. Но пара движений ключем вперед-назад вопрос решала и какое то время вопросов не было. Но в один "подходящий" момент таки замок заклинило наглухо. Плюс в том что это случилось на нашей базе (СТО), минус что времени на ремонт почти не было и все пришлось делать очень быстро. Но пару фоток я все же сделал. Итак, решение проблемы.
Проблема была в банальном износе ключа и ламелей замка (дальше будет понятней), т.к. металл там довольно таки мягкий и за все время жизни машины никто его, конечно же, не смазывал. Что бы это все отремонтировать, надо снять сердцевину замка. Как это сделать описано, например, здесь: http://www.astra-clu...?f=122&p=780813
От себя добавлю, что есть проблема, если руль встал на стопор, тогда он закрывает два шурупа, которые находятся под ним. Если он не заблокировался, то повезло, его можно крутить что бы получить к ним доступ, если заблокировался, то или его снимать или продолжать шевелить ключом в замке, вдруг провернется. У меня минут за 10 таки сработало, ключ повернулся и я снял облицовку рулевой колонки. Дальше аккуратно разбираем сердцевину. Принцип работы, думаю, объяснять не надо там все очевидно.
Прикрепленный файл  Key_1.jpg   55,53К   63 раз скачано
Ключ вынут, ламели выдвинуты, замок заблокирован.
Прикрепленный файл  Key_2.1.jpg   77,53К   84 раз скачано
Ключ вставлен, ламели утоплены. Но видно что пара ламелей чуть-чуть торчит. Это и есть причина заклинивания замка.
Прикрепленный файл  Key_2.jpg   63,28К   81 раз скачано
Указал какие ламели блокировали замок со вставленным ключем и заодно обратите внимание на фиксаторы, что бы их и их пружины не потерять.
Прикрепленный файл  Key_3.jpg   76,01К   90 раз скачано
Конструкция в разобранном виде.
Когда разбираете, ламели замка ни в коем случае не перепутать. Я их выложил в порядке как они стоят и сфотографировал (они пронумерованы).
Дальше все просто. По чуть-чуть, без фанатизма мелким надфилем подтачиваем рабочий край проблемных ламелей. Как на фото ниже.
Прикрепленный файл  Key_4.jpg   112,59К   86 раз скачано
В итоге, все ламели должны кючом утапливаться заподлицо с сердцевиной замка, а сам замок работать плавно и без закусываний. Еще будет не лишним проинспектировать личинку, в которую вставляется эта сердцевина и надфилем поубирать заусенцы.
Дальше моем все в бензине (помним про порядок ламелей!), сушим, смазываем и собираем назад в обратной последовательности. Единственное что, замок должен входить в рулевую колонку без усилий, до щелчка. Если не идет, проверьте положение ключа (1-е положение) и не заблокировался ли руль. если да, то отверткой блокировку нужно опустить вниз.
На весь ремонт уйдет 1.5-2 часа. Всем удачи! :ad_new:
Опелевод, путешественник
    • Сообщений 28137
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 16:03
Как на фото ниже.
тиски это и наковальня, и подставка, если зубилом рубануть чего нужно, и... :sm302:  :sm13_:
    • Сообщений 27643
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 21:08
На пл.Шевченко в майстерні по ремонту замків-є нові ламелі.
(На випадок,якщо комусь потрібні будуть.)
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 01 Июль 2016 - 08:03
Желательно подтачивать ламели и под запасной ключ тоже, потому что выроботка может быть не только на ламелях а и на ключе.
Kvak
Kvak
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel astra g z16xep
Опубликовано 13 Январь 2019 - 21:04
Добрий вечір.
Робив сьогодні замок, підточував ламелі. Причина - перестав провертатися ключ запалювання. Витягнув личинку замка, не відключаючи аккумулятор, а тепер сумніваюся, можливо потрібно було відключити аккумулятор? Тепер, як піду ставити личинку замка потрібно буде відключати аккумулятор, чи можна й так ставити? Переживаю, бо стоїть якийсь наворочений іммобілайзер, чи не буде проблем?
    • Сообщений 27643
Опубликовано 13 Январь 2019 - 21:06
Kvak,
З іммо нічого не буде,але в любому випадку при таких маніпуляціях клему з АКБ краще скинути.
Kvak
Kvak
    • Сообщений 72
Опубликовано 13 Январь 2019 - 21:14
Дякую, а тепер, щоб поставити все на місце, необов'язково відключати аккумулятор?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 13 Январь 2019 - 22:56
Каким боком аккумулятор к личинке замка? Где ключ, а где контактная группа? Какая связь?
    • Сообщений 27643
Опубликовано 14 Январь 2019 - 08:45
Мммм
Якби лічинкою провертається замок запалення...Для того щоб вставити/зняти лічинку замок потрібно провернути і повинна бути знята антена іммо.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 14 Январь 2019 - 23:31
Не поню шоб снимал иммо. Личинка и так достаётся отжав фиксатор. Не?
    • Сообщений 27643
Опубликовано 15 Январь 2019 - 08:26
Дмитрий Владимирович,
колега вибачаюсь-бєс попутав)
Лічинка знімається без іммо.Але якщо знімати катушку іммо,то вона легше знімається при знятому замку запалення.
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 15 Январь 2019 - 08:58
Беру від якоїсь деу все цілком і вставляю на місце. І ключики нові, і личинка працює. Сама велика проблема в опелях - зламується шток повороту контактної групи.
А вже багажник, двері перенабираю під новий ключ.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 15 Январь 2019 - 09:14
Ага, а иммо?
ПТН ПНХ
    • Сообщений 27643
Опубликовано 15 Январь 2019 - 13:04
Юрий Сергеевич,
синьою ізолентою до антени)
    • Сообщений 21474
Опубликовано 15 Январь 2019 - 13:26
так, а липкой стороной в какую сторону?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 15 Январь 2019 - 17:53
ну если так радикально, то можно и кнопку старт/стоп ставить уже. :ukr:
Опубликовано 15 Январь 2019 - 19:46
 Любой умерший замок зажигания кто-то  стопудово лечил  WD-40. :smile275:
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 15 Январь 2019 - 20:19
Не стоит
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 15 Январь 2019 - 21:38
Не стоит
Однозначно. Не раз таке лікування призводило до швидкого вмирання. Тому, як секрети зтерлись і ключ працює чисто на тому, що вони позастрягали в пазах. ведешка іх прочищає та промазуєі, як слідство ключ не взмозі провернутись.
Особливо це актуально для личинок фіатів.
Юрий Сергеевич, А що імо? До чого імо до личини?
    • Сообщений 27643
Опубликовано 15 Январь 2019 - 22:07
Можна,але в цьому випадку можна мітку іммо не приматувати синьою ізолентою)
Якщо з личинкою йде ключ від кадеТТо чи корсоА-то куди мітку від іммо пхати,якщо ключ для цього не пристосований?Ось що мав на увазі Юрій Сергійович.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 15 Январь 2019 - 22:23
+100))
ПТН ПНХ
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 17 Январь 2019 - 09:01
Ну так, тоді личину під ключ підганяти. Або той графітчик засунути всередину ключа (це коли знається, як мітку з ключа знайти).
    • Сообщений 27643
Опубликовано 17 Январь 2019 - 11:06
да.
Также с меткой «Замок зажигания, Астра G, Фотоотчет, Ремонт»
