Реле кондиционера
7 ответов в теме
Space killer
Space killer
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Omega b 2.5
Опубликовано 04 Август 2016 - 13:35
Всем привет! Лето уже заканчивается а кондей у меня так и не включился(((
Машина у меня ООБ x25xe, с климатом. фреон как и давление в системе есть. предохранители целые, реле под капотом проверял, коротил 4-8, включается вентилятор кондея, муфта не крутит. Полез пот предохранителями, в итоге офигел, с тех релюшек что должны там быть у меня только 4шт(1,7,6,2) на 5 нет релюшки, а остальных вообще нету(типу 3- главное реле кондиционера, 4 реле вентилятора кондиционера).
Как дальше быть?
Где искать?)
Space killer
Space killer
    • Сообщений 20
Опубликовано 06 Август 2016 - 09:37
выходит что только у меня такая проблема)))
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2194
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Август 2016 - 13:25
Так в какой именно коробке у тебя нету реле № 5 , в той что рядом с блоком предохранителей, или в "бермудском треугольнике" ??
И на какой именно колодке ты перемыкал контакты 4 и 8 (30 - 87), на колодке реле №3 (К6) которое типа "главное реле кондиционера", или всё таки на колодке реле № 5 (К60) в "треугольнике",
которое и является реле муфты компрессора ??
Если замыкал контакты на реле К60 и  муфта компрессора не включается, то надо было бы как то уже закончить эту логическую цепочку, снять "фишку" с компрессора, и при замкнутых контактах реле
проверить или приходит вообще то эл. питание на муфту.
Если питание приходит, а муфта не срабатывает, тогда понятно что накрылась катушка муфты, ну а если при замкнутом реле нет питания на компрессор вот тогда уже надо разбираться  где оно там
по дороге к компрессору могло потеряться
Space killer
Space killer
    • Сообщений 20
Опубликовано 10 Август 2016 - 05:43
Привет!
Замыкал контакты на реле К60 в "бермудском" вентилятор начинает крутится, муфта нет.
Реле которого нет - К6 под предохранителями, там у меня вообще нет куда его включить. У меня там только 1,2,7,6, и есть пустая фишка под 5.
Спасибо за подсказку на счет питания, проверю.
А можно кинуть на прямую с аккума к + компрессора питание?Муфта начнет вращатся?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2194
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Август 2016 - 08:56
Давненько уже в Омегах не копался, но помню что реле К6 (которое типа "главное" реле) было не на всех машинах.
а вроде только на ранних годах выпуска (омкеговоды  скажут по точнее)
На клемму 30 (4) реле К6 приходило питание от того же предохранителя что и на г/у руля, и с клеммы 87 (8) уходило на 1-ю скорость вентиляторов  и на реле муфты компрессора.
1я скорость вент. всегда включается вместе с включением кондиционера.
Если ты говоришь что при замыкании реле К60  срабатывает вентилятор, то у тебя эл. схема уже без использования К6
По поводу муфты - проверь для начала или до неё доходит питание от реле.  Сними "фишку" с компрессора, замкни реле и проверь приходит ли питание на разъём компрессора.
Если питание на разъёме компрессора есть, то проверяй саму муфту.
Муфта вообще то не вращается, муфта это обычный эл. магнит и работает точно по такому же принципу как и сцепление. :sm13_:
Поэтому проверять можно как на "стоящем" так и на "крутящемся" компрессоре.
Если шкив компрессора не вращается (двигатель не заведен) , то муфта будет просто щёлкать, если проверять на заведенном двигателе, когда шкив компрессора крутится, то если муфта исправна
естественно начнёт крутиться и та треугольная хрень которую ты наблюдаешь внутри шкива
Space killer
Space killer
    • Сообщений 20
Опубликовано 10 Август 2016 - 09:31
Спасибо за совет!
К6 нету( я уже думал что мне кто-то впарил фигню))))
Попробую питание, а потом буду смотреть дальше.
Спрашевал за муфту, сказали что если она пошла "спать" то минимум 50Є ремонт, ето реальная цена? а то у нас в городе вообще майстров толковых нет по ремонту кондеев, все хотят ставить только новые детали, а что б посмотреть что именно сламалось то таких нет(((
попробую сначала питание
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2194
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Август 2016 - 10:19
50 EUR - это должно быть уже включена стоимость самой катушки муфты ??
Если таки да, у тебя "уснула навеки"  катушечка эл. магнита муфты, то проще будет "пройтись" по OLX или RIA.
За 1300 - 1600 грн. можно найти вполне приличный б/у компрессор в сборе.
Или как вариант, на OLX продают навалом "уставших" компрессоров  под ремонт, за довольно таки небольшие деньги.
Выбери себе самый дешевый, лишь бы была рабочая катушка, и переставь её на свой
А шо, в Ивано-Франковске  уже нема человека, способного перебрать компрессор?
Во дожились блин!
Ну, тогда езжай к нам.  У нас слава богу что что, в ремонт компрессоров не проблема :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Space killer
Space killer
    • Сообщений 20
Опубликовано 10 Август 2016 - 11:20
Во дожились блин!
я б с радостью, но мне на моей 2,5 к вам поєхать, то можно и новый компрессор за те деньги купить))
сначала проверю питание потом буду делать выводы... надеюсь что всьо-же где-то обрыв)))
