Непонятный звук в двигателе Z16XEPпомогите разобраться что нужно ремонтировать
z16xep astra g двигатель
28 ответов в теме
SlaviuS
SlaviuS
    • Сообщений 35
  • Авто:Astra classic Z 1.6 XEP
Опубликовано 15 Август 2016 - 07:13
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с источником шума в двигателе. Звук идет со стороны ременных передач двигателя. Как будто где-то что-то затирает или клинит. По ссылке находиться файлик с записью звука, особенно отчетливо его слышно на 32 секунде, это когда я засунул телефон под воздушный фильтр.
https://yadi.sk/d/XmjVQpMZuDPUv
Сразу после того заведешь машину его нет и появляется после проезда 5-10км
Автомобиль 2007 г. , в двигателе пока еще ничего не делалось, пробег 35тыщ . 1 ТО у оффициалов , потом сам менял масла и фильтры каждые 5 тыщ. На 30т заменены свечи.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 15 Август 2016 - 08:36
Авто 2007р.в.,на дворі 2016.Я б міняв ГРМ ,та ремінь допагрегатів з роліком.
Нічого катастрофічного не почув.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 15 Август 2016 - 08:47
И потом он присутствует всё время? Есть на высоких тонах чуть.
Нічого катастрофічного не почув.(С)
Машина выходного дня? Пойду и себе сброшу одометр хоть до сорока. Порадуюсь новому авто. :sm13_:
SlaviuS
SlaviuS
    • Сообщений 35
Опубликовано 15 Август 2016 - 10:42
ГРМ меняется после 10 лет или 60тыщ  , пока еще ничто из двух условий не наступило
Да , потом присутствует все время. Я думал может это ролик натяжения ремня доп.агрегатов не смазанный ?
Просто город не большой , до работы 7км ехать. Все время езда на небольшие расстояния.  А на выходных в основном на великах катаемся  )
Изменено: SlaviuS, 15 Август 2016 - 10:45
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 15 Август 2016 - 10:58
или 60тыщ
Хотел сказать 150т на этом моторе.
С завода там смазки почти нет. Снимается и ставится со смазкой 15 мин. Пыльник подшипника поддеть острым предметом от края.
    • Сообщений 16003
Опубликовано 15 Август 2016 - 11:11
Согласно исследованиям, из заполненного на 2/3 объёма смазки "работает" только 2%... Отсюда такое решение...
SlaviuS
SlaviuS
    • Сообщений 35
Опубликовано 15 Август 2016 - 11:45
Так а может ролик давать такой звук ? Или все таки нужно снять и смазать ролик , а потом слушать что поменялось ?  А чем смазывать этот ролик ?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 15 Август 2016 - 15:01
Может не может. Сделай фонендоскоп и послушай от какого узла звук. Примеров в нете много.
Сделать ревизию ролику не составляет труда. Нужно то всего два ключа.
А чем мажут их?
    • Сообщений 27644
Опубликовано 15 Август 2016 - 15:05
Угу...,а в тебе авто 2006року,зареєстроване в 2007.... :sm13_:
SlaviuS
SlaviuS
    • Сообщений 35
Опубликовано 15 Август 2016 - 20:37
А чем мажут их?
Если не секрет какие два ключа? Тосол для смазки подойдет , или нужна графитная смазка ?
Но все таки пробег то не большой, 35тыщ это точно, я один хозяин , авто брали с салона
    • Сообщений 16003
Опубликовано 15 Август 2016 - 20:41
Тосол для смазки подойдет ,  ?
:smile8: :sm12_: Тоді вже краще смалець...
Литол, фиол, униол
Опубликовано 15 Август 2016 - 20:43
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 15 Август 2016 - 21:13
на 19 отвести натяжитель, чтоб ослабить и скинуть с ролика ремень. Торх № не поню. Сам подберёшь.
Мне кажется или ты начинаешь нас тролить?
    • Сообщений 27644
Опубликовано 15 Август 2016 - 21:22
Мені байдуже,але якщо, щось станеться з ГРМ -буде куди лаве скирдонуть...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 15 Август 2016 - 21:27
Юстас, он как минимум на 100т км сэкономил, не проехав их. :sm13_:
SlaviuS
SlaviuS
    • Сообщений 35
Опубликовано 15 Август 2016 - 22:41
Не хотел тролить , спутал , думал конечно же о Литоле.
А если менять ГРМ , самому или СТО ? Читал как это делается , где то тема есть на этом форуме , там приспособа нужна для фиксации шестерней в начальном положении.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 15 Август 2016 - 23:09
Можно и оригинал за дорого купить. Но зачем? Для разовой замены можно самому сделать не сложную приспособу.
http://3.bp.blogspot...0%BE%D1%80..jpg
    • Сообщений 27644
Опубликовано 16 Август 2016 - 08:07
не обов'язково.
    • Сообщений 21474
Опубликовано 16 Август 2016 - 08:16
не обов'язково.
старым зубчатым ремнем валы "подпереть"?;-)
    • Сообщений 27644
Опубликовано 16 Август 2016 - 11:19
Складно це...
Виставив мітки,ремінь накинув та і все.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 16 Август 2016 - 11:41
Ставил себе без всяких приспособ. Ничего сложного. Шестерню поправлять до метки ключём.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 16 Август 2016 - 11:49
Дмитрий Владимирович,
а я за шо?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 16 Август 2016 - 11:52
Ну человек первый раз. Переживает. Я и дал картинку как пример.
SlaviuS
SlaviuS
    • Сообщений 35
Опубликовано 16 Август 2016 - 17:51
Ремень доп.агрегатов меняется по таким же срокам как и ГРМ? При замене ГРМ нужно менять и натяжной ролик ?
    • Сообщений 16003
Опубликовано 16 Август 2016 - 18:05
Ремень доп.агрегатов меняется по состоянию. Ролик ГРМ меняется, что бы два раза не лазить, но оправдвно это при регламентном пробеге  ремня либо при проблемах с роликом. Если будешь менять ремень ГРМ на пробеге 35 ткм чисто по возрасту, то при отсутствии претензий к ролику - нафик его трогать?
Потролю слегка. Z16XEP. Выпуск  октябрь 2004. пробег ~ 100 ткм., ремни и ролики родные. Года три назад в подобной теме обещал отписаться, когда 10 лет перевалит... :sm13_:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 16 Август 2016 - 18:40
Пробег 210т ремень и ролик доп агрегатов ещё родной. Дважды смазывал ролик.
Натяжной ГРМ был снят 148925 в идеальном состоянии. Паразитный чуть люфтил.
Зы. ремень доп агрегатов заменил вмести с ГРМ, так новый прошёл 25т и весь растрекался. Поставил старый.
SlaviuS
SlaviuS
    • Сообщений 35
Опубликовано 16 Август 2016 - 19:17
Т.е по регламенту вроде как нужно менять , но по жизни можно не менять, так как поменянное может быть будет хуже чем родное )
    • Сообщений 16003
Опубликовано 16 Август 2016 - 19:29
Жизнь - она такая разная...У кого-то мотор живёт за 5000об\мин, ремень регулярно перемешивает песок с пылью и страдает от потёков масла, а у кого-то  тихе жыття...
Лехко...
    • Сообщений 27644
Опубликовано 16 Август 2016 - 19:58
О!Так це творчий експеримент)
Также с меткой «z16xep, astra g, двигатель»
