Опубликовано 31 Август 2016 - 23:27
Прошу прощения если не тот раздел.
Есть Корса С 2002, двигатель z10xe. Пригнал донора того же года с двигателем z18xe.
Уже перекинул двиг и проводку с донора себе. Все нюансы по механике решил.
Есть вопросы по электрике:
Пока из донора перекинута только проводка двигателя и мозги (которые под капотом возле лобового). Первое включение "на авось" - стартер крутит, не заводится.
Собираюсь поменять завтра иммо и приборку, так как читал что приборка привязана к мозгам.
Вопрос к знатокам - где может быть засада? Достаточно ли перекинуть двиг, мозги, иммо и приборку чтобы все работало?
С донора могу взять все что нужно, вот сперва бы узнать что именно нужно и важно чтобы запустить двиг.
Заранее благодарен за советы!
Опубликовано 01 Сентябрь 2016 - 10:43
поменять завтра иммо и приборку, так как читал что приборка привязана к мозгам. Вопрос к знатокам - где может быть засада? Достаточно ли перекинуть двиг, мозги, иммо и приборку чтобы все работало? С донора могу взять все что нужно, вот сперва бы узнать что именно нужно и важно чтобы запустить двиг.
Ну дик,якщо все є,то чому не міняти все гамузом,разом з проводкою.Якщо йдуть два окремих жгута-підмоторний,та підторпедний-то може й жгут підторпедний докидати прийдеться.
Наскільки розумію в 1.0-АБС нема,а в 1.8 присутній?
Опубликовано 01 Сентябрь 2016 - 16:35
Я не уверен что знаю весь перечень "умных блоков" которые есть в машине. Об этом по сути и вопрос. Знаю о компе на движке, знаю о компе на кузове (БСМ), знаю о приборке и иммо - это вещи которые должны быть завязаны между собой. Может кто знает - есть ли где-то еще какой-то умный блок который нужно менять? где-то под панелью?
Опубликовано 01 Сентябрь 2016 - 20:46
NobodyIsHere,
Почну з простого-Тобі потрібні всі "розумні блоки" і проводка на них...
Спробую пояснити чому.
В 1.0-швидше за все без АБС-це ти повинен напевно знати.
В 1.8 на 99% присутній АБС.
Якщо в 1.0,на спідометр працює перетворювач сигналу,то в 1.8перетворенням сигналу займається АБС-в з'єднанні підмоторної,та підкапотної проводки можуть не співпасти піни.Спідометр працювати не буде.
Тому ненаполегливо рекомендую-встановити всю проводку з 1.8.Заразом присунути і задні дискові гальмівні механізми та встановити АБС.
Якщо така можливість є,то потрібно єю скористатись,для коректної роботи всіх систем.
Опубликовано 01 Сентябрь 2016 - 22:41
1.0 с абс. Его даже не меняли, я так понимаю он не из "умных" блоков и не привязан по коду по всему остальному?
Проводка заменена вся что "под капотом", а та что под панелью пока не тронута.
Сейчас цель - завести двигатель, чтобы понять что в общем всё собрано нормально. Я пытаюсь понять какие блоки могут не давать двигателю стартануть, чтобы менять их в порядке важности.
Работу делаю не сам, а человек "на гараже" который берет дешево, работает аккуратно, но не имеет опыта в таких переделках. Поэтому решил попросить сообщество о помощи советом горе-мастерам, дабы не сильно накосячить, и не ковырять авто бездумно )
Как благодарность - напишу в случае успеха статью сюда о переделке, может людям будет полезно
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 08:54
1)1.0 с абс. Его даже не меняли, я так понимаю он не из "умных" блоков и не привязан по коду по всему остальному? Проводка заменена вся что "под капотом", а та что под панелью пока не тронута.
2)Сейчас цель - завести двигатель, чтобы понять что в общем всё собрано нормально. Я пытаюсь понять какие блоки могут не давать двигателю стартануть, чтобы менять их в порядке важности.
1)Тоді(поки що) питань нема...
Задні гальма будуть дискові?
2)Все як описано в першому повідомленні.
-приборка
-Антена Іммо
-чіп з ключа запалювання(1.8) притулити до антени іммо,або вставити в свій ключ...
Изменено: Юстас, 02 Сентябрь 2016 - 08:54
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 14:41
P1615
P1616
U2107
Предохранители целы.
Было так - поставли только двиг и БСМ и попробовали завести - тогда, самый первый раз, бензонасос запустился, но двигатель не завелся. Теперь бензонасос вообще не включается, хотя поменяли иммо и приборку. Больше нечего менять.
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 18:54
Исправлено.
Как оказалось, сигнальная шина на z18xe идет из мозгов на блок двигателя через разъем на АБС. В старом АБС попросту небыло этих контактов в штекере, получается сигнал просто обрывался. Поставили АБС с донора - ошибки исчезли, двигатель завелся.
На решение проблемы натолкнул поиск по коду ошибок, у человека был тот же набор ошибок из-за оборваного провода в этой линии.
Опубликовано 04 Сентябрь 2016 - 21:59
Завжди казав-якщо на донорі все працювало,то краще свапати все скопом.
Особливо,якщо з малого об'єму на великий.
Про АБС,одразу питав.Але думав,що не буде працювати тільки одометр.А воно,он як виявилось...
Также с меткой «Corsa»
Гараж →
Ремонт →
Тормозная система →
Задние барабаны с АБС Opel Corsa C 2000не могу найти? Автор: corsaindra • Дата: 13 Февраль 2024 ![]() |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Проставки для увеличения клиренса передние стойки опель OpelАвтор: ptd • Дата: 07 Ноябрь 2020 ![]() |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Проставки для увеличения клиренса задние пружины опель OpelАвтор: ptd • Дата: 07 Ноябрь 2020 ![]() |
Гараж →
Ремонт →
Подвеска и рулевое управление →
Передние пружины Opel Corsa CАвтор: nmitsakh • Дата: 05 Март 2019 ![]() |
Базар →
Продам →
Автомобильная электроника →
Штатная магнитола CD70 NAVI SIEMENS с AuxАвтор: ivan20best • Дата: 03 Сентябрь 2018 ![]() |
