Нужна помощь по ЭБУ HSFI 2.4 Opel Astra G 2007 г. Двигатель Z16HERЗамена транзисторов в блоке управления двигателем
ЭZ16HER Z16HEP
7 ответов в теме
roma11011990
roma11011990
    • Сообщений 3
  • Авто:Пока нет .
Опубликовано 12 Сентябрь 2016 - 16:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзисторы в блоке управления HSFI 2.4 Обозначены красными кругами . Заранее спасибо всем за помощь в решении проблемы .
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
  • Авто:Опель Комбо 1.6 г/б
Опубликовано 12 Сентябрь 2016 - 20:54
Это,пардон, Вы сами их менять собираетесь?  Уверенность, что дело именно в них присутствует полностью?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 12 Сентябрь 2016 - 21:43
roma11011990,маловероятно что бы вылетели все ключи катушек и форсунок одновременно и требовалась их замена.
чем можно заменить
а поставить вместо них можно сборки GB10NB37, только если менять их все, то они не поместятся под крышкой т.к. корпуса совершенно разные.
да и проверить их можно...
менять не получится, только цеплять рядом и подпаиваться.
roma11011990
roma11011990
    • Сообщений 3
  • Авто:Пока нет .
Опубликовано 13 Сентябрь 2016 - 05:45
Расскажу немного истории из жизни блока его сдавали в ремонт, после этого он проработал недолгое время и машина начала дергатся ее на тросе притянули обратно там где ремонтировали блок , сказали что уже не могут сделать т.к от транзистора отвалилась лапа в месте крепления к кристалу , человек попросил меня посмотреть , в ходе осмотра я обнаружил один пробитый транзистор один с оторваной лапой и один сколотый который на форсунки идет и куча перепаяных проводников от разъема к плате, также обнаружил отсутствие нескольких этих самых проводников (видно что они там должны быть т.к. остались кусочки проволоки на контактных площадках , человек еще говорил что после первого ремонта машина перестала с ключа закрыватся наверно причиной этому были оторваные проводники ) ну соединения я восстановил (мгтф выручил ) осталось разобраться что делать с транзисторами чем заменить , на катушки вроде-бы определились чем заменить а на что заменить транзисторы форсунок . Вот как-то так
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 13 Сентябрь 2016 - 06:01
Я бы,в данной ситуации, посоветовал купить другой эбу.
roma11011990
roma11011990
    • Сообщений 3
  • Авто:Пока нет .
Опубликовано 13 Сентябрь 2016 - 18:12
Созрел еще один вопрос чем отличается блок FBLZ 12249831 HSFI-2.4  от ,блока DZKR 12249831 HSFI-2.4 двигатель один и тот же Z16XEP . Родной стоял FBLZ .
Смотрел на ОЛХ продаются блоки с иммобилайзером и с ключем полностью или с чипом , Отсюда возникает вопрос нужно ли менять ЭБУ вместе с иммобилайзером или можно обойтись старым иммобилайзером и поменять только блок ЭБУ .
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 13 Сентябрь 2016 - 20:24
Можно конечно.
roma11011990,а вообще у нас принято сначала читать правила форума, знакомиться, заполнять максимально профиль, а уже потом создавать темы и задавать вопросы...
Опубликовано 13 Сентябрь 2016 - 21:31
roma11011990,в приёмную не мешало бы сначала заглянуть
 http://www.opel-club...m/79-priemnaya/
