сжимаются патрубки ож после остывания двигателяovc z18xer
33 ответов в теме
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Авто:Fluence 2.0 белый
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 08:27
Собственно имеем OVC Z18XER.
После замены основного радиатора начали сжиматься патрубки ож после остывания двигателя. Если открутить крышку на бачке, то они разжимаются немного. Чё делать то?
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 08:46
Крышку менять...
    • Сообщений 27785
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 09:00
atrapin,
Падтримаю.
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 09:01
atrapin,
Падтримаю.
Я об этом думал, но ведь на старом радиаторе все было нормально.
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 10:26
тогда катайся дальше, если ключевое слово "ведь"
Изменено: Cr-z, 21 Сентябрь 2016 - 10:28
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 10:28
тогда катайся дальше, если ключевое слово "если"
где я написал "если"?
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:13
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 20:39
Зачем менял старый радиатор?
+1 к крышке.
Я тут: 067 976 23 06
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 22:25
+1 к крышке.
Старый потёк - вот и поменял.
    • Сообщений 50937
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 23:10
+1 к крышке.
+2 к крышке.
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 23:12
Не заменишь крышку-через годик и новый потечет
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 07:15
Ну если старый радиатор был негерметичный, то неработающий клапан в крышке бачка компенсировал подсос воздуга через негерметичность радиатора. Вот.
«Это нелепо» — заметил опыт.
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 11:14
Замена крышки расширительного бачка не помогла...
bazl
bazl
    • Сообщений 12383
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 18:58
кришка перевірена?
покатайся з відкрученою кришкою.
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 20:20
кришка перевірена?
Крышка новая, правда не оригинал. А что даст катание с открученной крышкой?
    • Сообщений 50937
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 20:48
Антифриз по моторному отсеку.
bazl
bazl
    • Сообщений 12383
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 22:39
давай тільки без страшилок)
покаже чи проблема в кришці.
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 07:32
В профиле две ОВЦы.. Поменять крышки с одной на другую.
    • Сообщений 50937
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 19:54
Крышки разные.
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 20:20
Крышки разные.
По каталогу одна и та же
    • Сообщений 27785
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 14:00
Дик виб'є рідину з охолоджувальної системи...На що тоді дивитись?
bazl
bazl
    • Сообщений 12383
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 14:33
то від мотора залежить?
на ОВБ 2.0 забув якось кришку закрутити, весь день їздив і нічого не вибило.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 14:53
закралась в голову крамольная мысля - вы занадто перетягиваете крышку.... :blush:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 18:31
Этот вариант я тоже проверял))).
Взял со второй машины крышку, поездил вечером - утром посмотрел все в норме.
Однако, теперь вопрос: я брал две новые крышки Febi - с ними все равно патрубки сжимались. Попался брак? Или крышку только оригинал брать?
    • Сообщений 27785
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 19:56
то від мотора залежить?  весь день їздив і нічого не вибило.
Від того де і як їздити...
    • Сообщений 50937
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 20:54
:sm17_2:
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 22:07
:sm17_2:
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 10:18
Поездил один день с крышкой с другой машины. Потом поставил свою неоригинальную и патрубки перестали сниматься. Странно.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 21:10
ezhi, да рупьзасто вы её перетягивали.. и из-за этого клапан нормально не работал... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 21:13
Не знаю как ее можно перетянуть - там упор на бачке есть. Но для проверки затяну завтра ещё раз посильнее.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 21:32
:faceoff:
как вашу - ХЗ... но обычно таки можна... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#32
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11671
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 21:36
Я что-то не пойму, как затяжка влияет на работу клапанов. Два клапана "посреди" крышки. Уплотнительное кольцо - на "периферии". :smile44:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 21:37
Avtomobilist, в некоторых - может... :sm17_2:
вот потому ея положена 2-мя пальчиками затягивать... а не кулаком... :sm17_1:  :ad_new:
Изменено: Alex Эвакуатор, 27 Сентябрь 2016 - 21:38
(О67)96О3171
(О93)2272О25
josaami
josaami
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Astra H 1.4, 2004
Опубликовано 04 Декабрь 2019 - 11:29
Всем доброго времени суток.
Есть похожая проблема:
машина Opel astra h 1.4 2004г, двигло z14xep 90 лошадок.
на днях лопнули две трубки ож. одна на подпитку бачка, вторая с клапана егр на печку.
поменял.
так же заменил крышку бачка.
после остывания сжимает трубки (до замены трубок тоже сжимало).
крышку на бачке поменял (не оригинал, но сказали хорошая), она с одним клапаном - он работает, сбрасывает лишний воздух, но при каком давлении не знаю, не проверял.
подскажите что и где можно посмотреть/проверить/заменить?
