Изменено: JakeCool, 09 Октябрь 2016 - 00:35
Помогите! Где промыть печку не снимая?
Начал
JakeCool
, 08 окт 2016 22:58
Печка Промыть Не снимая Винница
9 ответов в теме
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 22:58
Печка новая, сам менял два года назад, снимал торпеду омеги б (наигрался...), проработала два сезона. А теперь не греет. Вернее греет, пару сикунд дует горячим, а потом брр. Выключаю, и через некоторое время можно сново так пробовать. Опять торпеду снимать не охота, резать тоже не хочу. Есть у нас в Виннице кто занимается промывкой печки не снимая? Месяц назад даже рекламу крутили по радио что где-то это делают. Помогите пожалуйста. Холодно!!!
Опубликовано 09 Октябрь 2016 - 00:28
Я пока не пробовал шланги... Завтра буду на яме попробую на заведенную. А что может быть кроме циркуляции? Клапан печки может залип?
Примерно месяц назад так вышло пришлось сливать тосол. Заодно задумал попробовать прогнать печку водой.(в гараже стоит колодец и насос. Давление 1-н бар правда выдаёт) вроде подавал воду в обратку (он там один свободный есть, бо второй идёт через стационарный тройник с клапаном печки) давление что было на выходе с печки меня не обрадовало, слабенько, правда я проганял без включенного зажигания и включённой печки(клапан печки ведь при таких условиях закрыт?) может из-за этого было плохое давление на выходе?а шланг обратки с печки холодный? Может дело не в циркуляции?
Изменено: JakeCool, 09 Октябрь 2016 - 00:12
Опубликовано 09 Октябрь 2016 - 11:42
Газ стоит, подогрев редуктора сам переделал (стоял на подогреве дроссельной заслонки, перестал греть, определил что самая первая трубка что у меня начинает нагреваться это трубка от термостата к расширительному бакчу. Тута я его и врезал). А вообще наверное печка перестала работать одновременно как перестал нормально газ греться.
Печка дует очень горячим воздухом пару секунд, потом холод...
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 13:45
а попробовать температуру подающего и отводящего шланга на прогретой (яма не нужна) может печка кривая и нет паралона уплотнителя вот мимо холодный обдувает или заслонки залипают.
Также с меткой «Печка, Промыть, Не снимая, Винница»
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Климат контрольПроблеммы с ЭБУ климата Автор: Gloryus • Дата: 29 Апрель 2022 |
Базар →
Куплю →
Кран печки ООБКран печки на ооб, 1 вход и 1 выход Автор: Maxim B. • Дата: 11 Декабрь 2016 |
Базар →
Куплю →
Продам
Базар →
Разное (куплю / продам) →
Прочее →
Печка походнаяПечь компактная туристическая предназначена для быстрого приготовления, разогрева пищи и кипячения воды в полевых условиях. Автор: Димыч КДВ • Дата: 01 Июнь 2016 |
Гараж →
Ремонт →
Система охлаждения, отопления и вентиляции →
Нестабильный обдув печки Corsa DПечка работает прерывесто и с перебоями Автор: SCREAM • Дата: 01 Январь 2016 |
