Воздух в системе
#72
Опубликовано 14 Сентябрь 2018 - 18:18
Дякую, але я вже в Польщі. Якщо знімаю фішку з датчика температури то вмикають моя свічки. І стартує без проблем.
Є 2 рішення цієї проблеми - програмне та механічне.
#74
Опубликовано 16 Сентябрь 2018 - 15:34
Цікаво. Почни з програмної.
В якому сенсі почати?) Треба авто біля себе, заливається прошивка з примусовим включенням свічок на 1-2-3 сек і це вирішує данну проблему. ІМХО правильніше рішення - механічне. Треба крутнути насос чуток. Інструкцій в інтернеті валом, так що якщо маєш прямі руки, час і бажання - роби. Але це все я пишу про ситуацію коли повітря в паливній системі немає, на горячу заводиться добре, на холодну також, після простою в 1-2-3-4 години погано, а при знятті фішки з датчика температури заводиться добре. Якось так)
#76
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 09:38
Помогите! Завоздушил систему на фильтре и теперь не могу завести Опель вектра б 2.0 дизель 98 год
Чем помочь?
Если проблема возникла после замены фильтра, а до этого не было намеков на завоздушку, тогда делай так:
1. залей стакан фильтра солярой до горла
2. приоткрути гайки на трубках высокого давления со стороны форсунок
3. один крутит стартером, второй ждет пока не пойдет соляра. Пошла - закручивай.
Каким бы живым не был аккумулятор, не маслай стартером при пустом стакане фильтра, ТНВД это не понравится.
Отправлено с моего SAMSUNG GALAXY S8 через Tapatalk
Изменено: Maxim B., 01 Октябрь 2018 - 09:57
#77
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 09:41
Влад47144, потрібно видалити повітря, якщо гарний аккум то за допомогою стартера, якщо поганий, то за допомогою груші
#78
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 10:19
Были ошибки 0703 постоянно и временные 1220 и 0400
Ор сом купил и диагностировал сам. Но до этого больше 2000 об.не наберала.
Я завоздушил сам по тупости. На фильтре дренаж открутил де..ил.
#79
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 11:13
Из топливного из выходов пошла солярка,фильтр полный,АКБ почти сел. Где в Кременчуге есть груша. Я не нашел. Может на топливном где-то есть дренаж,уж слабо чвырькает.
0703 - проверь горят ли стоп-сигналы.
1220 может возникать из-за завоздушки, Это в лучшем случае. В худшем - поршень опережения в ТНВД.
В первую очередь конечно же проверяй на наличие воздуха, может у тебя дикий подсос - ставь прозрачный шланг. Но если до этого заводилась хорошо и обороты не поднимались выше, тогда придется тебя расстроить...
Но это все диагностируется, тем более есть опком.
#80
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 11:36
Вот
И вот
#81
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 11:41
Нашел порванную мембрану на клапане открытия второй камеры.
Это что еще такое?) Заслонки во впускном колекторе в смысле?
Чего тут думать-гадать. История авто вижу у тебя непростая, поможет только диагностика.
P0017 не припоминаю на этих двигателях. Какая полная трактовка?
Для начала разберись с воздухом в системе.
#82
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 11:48
Да. Заслонка
АКБ заряжу и проверю
IMG_20180929_182849.jpg 174,67К 3 раз скачано
#83
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 11:54
Это ошибка опкома. Выбери абс 5.3...Ошибка в абс когда захожу выдает *00017
Да. Заслонка
#85
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 11:59
Никаких дренажей нет.Спасибо за советы! Буду пробовать. Но как все таки без груши дренирование ТНВД? Должно ж быть дренажное отверстие,болт?
