стук хруст впереди при трогании\остановке овц 2.2шо то стучит хрустит
29 ответов в теме
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Авто:Fluence 2.0 белый
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 16:30
В общем имеется ОВЦ 2.2 автомат, пробег 158к.
При энергичном трогании или в движении если резко поддать газу где-то впереди внизу слышится единичный или иногда двукратный стук.При чем не имеет значения прямо стоят колёса или вывернуты.
Та же картина при трогании назад. Да и при резком торможении тоже, есть стук. Плюс ко всему если на месте выкручивать руль, то в крайних положениях тоже слышится звук но больше похожий на хруст, чем стук.
На СТО машину смотрели на подъёмнике, потом на яме, катали по площадке. Звук слышали, но откуда не понятно. Однако, приговорили рулевые тяги и правую шаровую. Заменил, однако, ничего не поменялось.
Мож есть какие идеи?
Изменено: ezhi, 06 Ноябрь 2016 - 21:02
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 16:33
опорный подшипники по хрусту при вывороте, косточки смотри также опоры не забудь
    • Сообщений 37594
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 16:34
Опорные подшипники стоек.  Слушали их ?
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 16:41
Опорные подшипники и стойки стабилизатора прошли не более 6 ткм
    • Сообщений 37594
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 16:45
Слушали их ?
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 16:47
Слушали их ?
Слушали. Не они. Да и не стучали бы они в ногах при трогании.
    • Сообщений 37594
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 16:55
про ноги ты не писал ранее.В ногах и слушать нужно.
Шрус тоже на месте не хрустит. Его исключили ?
Изменено: ШВАРЦ, 05 Ноябрь 2016 - 16:55
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 16:58
На СТО сказали что не шрусы. Тем более наружные оба прошли тысяч до шести. Да и сам руками шатал - люфтов нет.
    • Сообщений 37594
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:05
Внутренний тоже нормальный (Шрус).?
Пружина ?
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:08
Пружина ?
Ну если верить СТОшникам то в норме.
    • Сообщений 37594
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:14
Поедь к Роме.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:32
+1 к Роме
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:33
+1 к Роме
Где это?
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:34
Да! И с автоматом это никак не связано?
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:36
Нормально автомат работает. Без толчков и рывков.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:37
Где это?
На Киргизской ,тел 0506309479
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:41
Подушки не смотрели?
    • Сообщений 37594
Где это?
№ тел в личке.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:42
Может какие подушки двигателя умерли,правда к хрусту они не относятся
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:45
Задняя новая. Остальные вроде в норме.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Ноябрь 2016 - 10:33
Сайлентблоки передніх ричагів дивитись...
Опубликовано 06 Ноябрь 2016 - 11:12
на другое сто поедь ещё
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 06 Ноябрь 2016 - 12:56
Правый рычаг новый, левый в норме
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 07 Ноябрь 2016 - 11:23
Причина оказалась банальной - не особо прикручен подрамник (привет компании "мастер-сервис").
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2877
Опубликовано 07 Ноябрь 2016 - 22:44
Я бы на тот сервис больше не поехал.....
mib777
mib777
    • Сообщений 385
  • Авто:0pel vectra c 2.2l z22se
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 17:01
На всякий у меня шрусы дергали и ничего не нашли ,проверялся на 3 СТО,все равно поменял и помогло)
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 17:12
А какой шрус меняли? У меня какой-то из внутренних шалит. Но проявляется только если с места в пол стартовать. Поэтому решили пока ездить так.
    • Сообщений 51350
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 17:15
Их  и не надо дергать , чтобы "найти". :ad_new:
ezhi
ezhi
    • Сообщений 166
  • Гос. номер:6725
Опубликовано 28 Ноябрь 2016 - 17:16
А шо делать?
mib777
mib777
    • Сообщений 385
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 14:40
Внутренний левый,хотя менял оба внутренних
И катались слушали и что только не делали,никто не смог диагностировать
