Два роутера.
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 17:14
Ничего не получилось. Вернее получилось, даже инет Подключился но потом такое чувство что что-то отрубает доступ к интернету.
Может кто подскажет подробно что и как нужно сделать. (роутер tp - link) оба.)
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 17:35
два tp - link по шнурку и дальше компы по wi-fi - ничего настраивать даже не нужно, не считая интернета на первом роутере, в котором WAN - кабель провайдера
как предположение - у тебя может глушить второй роутер сигнал с первого ![]()
Изменено: DAnGel, 05 Декабрь 2016 - 17:34
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 17:43
Совершенно верно.он решил по вдс подвалить один к второму дабы кабеля не тягать.
Первый раз когда полез то инет заработал, но после того как Комп перезагрузил то пропал инет и больше не получилось подключить.два tp - link по шнурку и дальше компы по wi-fi - ничего настраивать даже не нужно, не считая интернета на первом роутере, в котором WAN - кабель провайдера
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 20:47
zxz, такое конечно же читал? http://help-wifi.com...i-i-po-kabelyu/
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 10:35
Читал,))). Но не догнал где что сделал не так.zxz, такое конечно же читал? http://help-wifi.com...i-i-po-kabelyu/
Опубликовано 17 Март 2022 - 16:08
Однаковий статичний канал необхідний для підняття моста. Але це ніяк не вплине на видимість мережі. ТС ж бачить інші мережі, канали в них точно рандомні.Aroma,
Роутери які? Моделі.
Канал вручну прописаний має бути однаковий на обох.
Яка відстань та видимість? Чи налаштовується в одному приміщенні?перепровірю
зробити інтернет в літній кухні. в будинку є
І так, які моделі обох роутерів?
Опубликовано 17 Март 2022 - 16:13
а він що має робити?
https://hetmanrecove...d-resources.htm
Изменено: vigors, 17 Март 2022 - 16:19
Опубликовано 18 Март 2022 - 08:49
Доходжу до аналогічного кроку
але мого головного роутера нема
Aroma,
ТП лінки, точні моделі не знаю, панель керування один в один
Канал вручну той же на обох
Відстань до 10м. Стіни, але не багато, не товсті
