Привет ВСЕМ!!! Может кто подсказать где скачать карты для встроенного навигатора?
Изменено: egorlviv, 07 Декабрь 2016 - 15:49
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 09:45
Забудь. Карт не было и нет.+1
подсказать где скачать картыофицыалы даже не знают
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 12:28
А как насчет устройство Navi 600 обновить на нави 900 , кто то пробывал?
вот нашел...
0) Удаляем ВСЕ POI и ВСЕ фоторамки из манитолы!
1) Скачиваем образ и записываем его на CD.
2) Скачиваем прошивку.
3) Берем любую юсб-флешку и даже если ничего нет на ней, все равно форматируем заново в FAT32 и кладем на нее папку dnl из архива п. 2.
Флешку извлекаем через "Безопасное извлечение устройства". Не полностью записанная прошивка может привести к "кирпичу"
4) Идем в машину. Или запускаем двигатель и потом ничего не трогаем, или не запускаем и потом ничего не трогаем, кроме действий по следующим пунктам.
5) 5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск с изначальной прошивкой. Соглашаемся на перепрошивку (даже если предложенная версия ниже имеющейся). ВНИМАНИЕ!!!! Карточку SD необходимо вытаскивать не до, а после предложения системы прошиться, так как если ее оставить, в ряде случаев (крайне редких), это может привести к повреждению хаба USB/SD из за особенностей его электронной развязки, в результате локального перегрева.
6) После прошивки магнитола дважды перезагрузится сама!
7) Вытаскиваем все диски из мафона, sd-карту с картами навигации и вставляем нашу флешку. Если ничего не происходит, вставляем в слот SD с картами и после появления сообщения перепрошиться, извлекаем её и подтверждаем предложение прошиться.
8) На 70-80% прошивка закончится фейлом и вылетит черный экран, не очкуем
9) Вставляем диск из пункта 1, ждем 10 минут до окончания прошивки.
10) После прошивки мафон загрузится, потом ребутнется через минутку. Если долго не включается, включаем его принудительно, удерживая кнопку включения в течении нескольких секунд.
11) Вставляем еще раз юсб-флешку, Если ничего не происходит, вставляем в слот SD с картами и после появления сообщения перепрошиться, извлекаем её и повторяем пункт 5, в итоге прошивка должна встать.
12) После прошивки мафон загрузится, потом ребутнется через минутку. Если долго не включается, включаем его принудительно, удерживая кнопку включения в течении нескольких секунд.
13) Вставляем SD-карту, если вдруг предложит прошиться после установки SD-карты - СОГЛАШАЕМСЯ!
14) Нажимаем NAV - карта будет 2D. Нажимаем на кольцо джойстика - Опции навигации - Опции карты - Режим карты - В направлении движения, 3D
14) Радуемся 900 навигашке.
После того, как получили все прелести 900 нави, можно ставить свои темы и точки.
Если Вы молодец и решили что инструкции для лошпетов, забили на некоторые пункты, особенно п.0 и теперь у Вас что-то пошло не так и четавсе застряло на 8 минуте, то это для Вас:
Решить проблему поможет специальная прошивка https://yadi.sk/d/hgo-JV42c2yim
Ее также надо нарезать на диск, удалить с привода Rus_fix при появлении ошибки и процесс продолжить с диском scip_error. Дождаться завершения процесса и можно перейти к п. 9.
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 14:55
Окрім псевдо-3Д та встановлення тем воно тобі нічого не дасть. Якщо сам вб'єш неправильною установкою, то тобі ніхто не відкатить навік назад. Тобі обирати.
і от в цьому рено зі своїм томтомом виграє )))))))) хоч це і не верх досконалості але україна присутня, хоч і тільки з 45% покриття.
Для цього є телефони та купа дешевих навігаторів. Я у Гошів їхав по чотирьох - і всі різні дороги показували. Так що навік не панацея взагалі.
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 17:03
ну для цього має бути голова на плечах, як і при користуванні будьяким навігатором ;)
я більше про те писав що для ТомТома є мапа України не кажучі вже про європу. так короткочасних роїздок зручніше користуватись телефоном але для дальніх поїздок (у відпустку наприклад) то можна посидіти і вбити всі точки і вже будувати маршрут вбудованим навігатором.
