НЕ газує педаль. ДОПОМОЖІТЬ!)Педаль газу, ЕБУ....проводка
електрика opel combo 1.7DI педаль
23 ответов в теме
RGMT
RGMT
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
Опубликовано 20 Декабрь 2016 - 16:25
поможіть ...підскажіть..
Трапилася така єрунда..
перестала реагувати педаль газу , ОПЕЛЬ КОМБО 1,7DI
по помилкам показує датчик педалі №1
замінили педаль ---нічого. як тримало аварійні 1400 так і тримає..
замінили педаль ще раз..те саме.
отже..не в педалі річ.
ХТО стикався з таким, будь ласка порадьте..
можливо не все так печально як я думаю.
сталося це після старту двигуна і проїхавши 500,,600метрів.
заглушив завів педаль запрацювала...через 200 м знову те саме.
тепер просто завжди 1400 обертів.
буду дуже вдячним за будь яку інформацію
    • Сообщений 27947
Опубликовано 20 Декабрь 2016 - 21:38
ХТО стикався з таким, будь ласка порадьте.. можливо не все так печально як я думаю.
Насправді все печально,так як ти і думаєш.
Якщопроводка до ЕБК ціла,не переламана,дзвониться...То ЕБК прийдеться ремонтувати.Або встановлювати працездатний б/в.
RGMT
RGMT
    • Сообщений 6
Опубликовано 20 Декабрь 2016 - 22:15
дякую.
Б/у звичайно хорошо але ... хто зна який він і чи нема там "висяків" тим паче сьогодні блоки не дешеві..
завтра має бути відомо чи ціла проводка...і на скільки все складно з блоком
RGMT
RGMT
    • Сообщений 6
Опубликовано 21 Декабрь 2016 - 20:10
як оказалось проблема була в проводці.
2 із 6 кабелів показали обрив. + до того всього 1 кабель обрив дроселя.
заміна - пропайка .
холостий став на 100-150 обертів меншим (до того було 700-800об/хв)
поки що все добре.
Хороший електрик тепер на вагу золота...)
    • Сообщений 27947
Опубликовано 22 Декабрь 2016 - 16:29
як оказалось проблема була в проводці. 2 із 6 кабелів показали обрив. + до того всього 1 кабель обрив дроселя. заміна - пропайка . холостий став на 100-150 обертів меншим (до того було 700-800об/хв) поки що все добре.
Залишається тільки привітати з таким швидким одужанням.
xmcd
xmcd
    • Сообщений 12
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI 2005р.
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 18:35
Всем привет, те же симптомы, подскажи не в Киеве случайно делал? Либо у кого есть контакты толкового електрика, заранее спасибо.
RGMT
RGMT
    • Сообщений 6
Опубликовано 28 Декабрь 2016 - 09:26
Доброго дня. Так, в києві.
Робив на vip gas на подолі. Новокостянтинівська 1в
Изменено: RGMT, 28 Декабрь 2016 - 09:28
xmcd
xmcd
    • Сообщений 12
Опубликовано 05 Январь 2017 - 15:23
Был у електрика, он проверил сказал что педаль была не адаптирована, все сделал но потом вылезла ошибка EGR. Почистили промыли его, всеравно ошибка (в движении машина начинает дергаться и пропадать тяга потом все хорошо) посмотрел с сказал что где-то подсасывает воздух и сечас ищут где. По електрике все хорошо, но по словам електрика. Будет что известно напишу отчет.
RGMT
RGMT
    • Сообщений 6
Опубликовано 05 Январь 2017 - 17:29
Частенько підсасує повітря через клеми підігріву фільтра паливного. На самому фільтрі воно. Потрібно дати тиск щоб перевірити.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 05 Январь 2017 - 19:04
Угу,просто интересно в каком приборе есть адаптация педали. И что там адаптировать, два потенцометра с разным выходом напряжения?
всеравно ошибка
Какая?
На регулятор давления топлива пусть внимательно посмотрят,его параметры, скважность ШИМ сигнала и т.д.
    • Сообщений 27947
Опубликовано 05 Январь 2017 - 20:36
підтримаю.
вылезла ошибка EGR. Почистили промыли его, всеравно ошибка (в движении машина начинает дергаться и пропадать тяга потом все хорошо) посмотрел с сказал что где-то подсасывает воздух и сечас ищут где.  Будет что известно напишу отчет.
відпишись по результату.
xmcd
xmcd
    • Сообщений 12
Опубликовано 06 Январь 2017 - 13:00
Какая?
Електрик сказал что ЕБУ после замены педали не знал серийник её и начинал сходить с ума, залил новую прошивку и прописал серийник и стало все по електрике хорошо.
Ошибка 0400, машина начинает дергатся (такое ощещение что  тормозит двигателем только рывкми) появляется ошибка, после выключения передачи через время 20-30 сек пропадает ошибка и нормально ехать начинает но потом опять дергание, ключик и все по новой.
підтримаю.
Нічого не можуть знайти, електрика по його словами в порядку або чекати або шукати в інших місцях спеціаліста.
Може хто знає як допомогти або де шукати прийму любі коментарі.
Изменено: xmcd, 06 Январь 2017 - 12:54
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Январь 2017 - 15:19
Так помилка по ЕГР, в чому проблема його перевірити?
p.s сажевий на місці?
Изменено: Maxim B., 06 Январь 2017 - 15:20
xmcd
xmcd
    • Сообщений 12
Опубликовано 06 Январь 2017 - 15:24
По словам електрика сам EGR справний (почистили промили), сажевого нема і не було 2005р. остання з комбіків ще без сажевого
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Январь 2017 - 15:33
міняти егр або програмно відшивати.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 06 Январь 2017 - 15:53
Серийник чего не знал моторный? Педали?
Позвони липездрику и пусть даст сток который слили с блока. По этой проблеме есть куча решений, где стопка денег на запчасти, но не педаль с её пропиской. Один из самых бюджетных вариантов попробовать её програмно убить. Для этого нужен сток или стянуть то,что есть, заранее продиагностив авто и подумав головой,а не жопой. Могу дать скайп или телефон молодого паренька всемогущего и разбирающегося в ПО.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Январь 2017 - 16:25
xmcd
xmcd
    • Сообщений 12
Опубликовано 06 Январь 2017 - 17:23
Історія така (Санта Брабара): почала інколи дьоргатись літом поїхав до ділків на СТО там сказали це ЕГР треба відшивати, відшили програмно і фізично, але пробема з'явилась знову але помилку ЕГР вже не писало. Поїхав знову до них, вони шукали шукали нічого не знайшли при цьому сказали що ЕГР відшито і не в ньому проблема гроші не хотіли вертати, я поїхав на інше СТО там шукали проблему 3 тижня. Як виявилось ЕГР працює і працює добре, поїхав до тих ділків з першого СТО забрав гроші за типувідлючення ЕГР . Сказали що проблема в педалі газу, її замінили і я щасливий їздив і все було добре доки знову все не повторилось. Погнав до топлівщіків ті сказали з їх сторони не має проблем видавало тільки 2 помилки педалі газу "Не вірне значення напруги на датчику педалі 1 і 2", ось я і поїхав до цього електрика, він сказав що все буде чікі-пікі але після його маніпуляцій помилки педалі пропали а помилка ЕГР з'явилась. Прошивку ЕБУ сказав що йому дали офіціали новішу чим в мене і каже запросив свого знайомого дізелиста, той почистив і промив ЕГР але сказав що можливо десь іду подсос повітря і тому видає таку помилку.. і все тепер заберу її від туди (благо грошей сказали не візьмуть), буде стояти під будинком чекати. Купив ОП-ком думаю по детальніше всі помилки записати і тоді комусь дзвонити аби допомогли. Дякую за увагу
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Январь 2017 - 17:34
Здається мені що педаль газу і ЕГР просто співпадіння. В результаті то ЕГР програмно не відшитий, вірно? оп-ком і помилки зчитати це звісно добре, але цього недостатньо.
xmcd
xmcd
    • Сообщений 12
Опубликовано 06 Январь 2017 - 17:36
Так не відшито а що порадиш зробити? Знову не хочу попастись на ділків.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Январь 2017 - 19:02
ЛС
Изменено: Maxim B., 06 Январь 2017 - 19:04
xmcd
xmcd
    • Сообщений 12
Опубликовано 07 Январь 2017 - 14:18
Забрав комбіка, симптоми такіж: дьоргается періодично  інколи все добре помилка пропадає коли рухаєшся без зміни оборотів при холостому ході все добре і газує до отсечки і немає провалів.
Які версії? Куди копати? Дякую
Маю опком якщо це якось допоможе кажіть щоробити
Изменено: xmcd, 07 Январь 2017 - 15:28
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 07 Январь 2017 - 15:31
Куди копати?
Два раза топик перечитать, а лучше три))).
Вы по ошибкам собираетесь лечить? Тогда будет чуть замена, если по параметрам и стоп кадру возникновения, тогда дешевле. Совет, найдите человека,который снимет параметры и всё сделает, наличие дымогенератора и вакуумметра у мастера приветствуется.Форумы, д ещё у любителей, превращаются в гадание. Хотя опыт или частая неисправность, лучше нет советчика в лице задрота какого нить авто-токлуба.
xmcd
xmcd
    • Сообщений 12
Опубликовано 03 Февраль 2017 - 09:46
Є результат) Поки був у відрядженні, завезли комбіка до електрика в гаражах. За 2 дні зробив, сказав треба було перепаяти мікосхему в ЕБУ. Проїхав 100км, політ нормальний. Всім дякую
Также с меткой «електрика, opel combo 1.7DI, педаль»
