Ремонт модуль зажигания astra H
катушка зажигания модуль зажигания Delphi CE20009-12B1 Tesla CP062
75 ответов в теме
babae74
babae74
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra H - z1.6xe1
Опубликовано 01 Март 2017 - 11:55
С помощью паяльника, скальпеля и ножовки по металлу, а так-же свободного времени где-то 0,5 часа получается такое.
При этом нужно иметь хотя-бы еще один неисправный блок. Катушка на 1 цилиндре у меня работает уже 3 года, на втором - 1 год. А заливки эпоксидкой мест пробоя (как пишется в инете) - действительно на 1-3 месяца.
А что за кусок провода лежит в шахте не припаяный?
Koval
Koval
    • Сообщений 851
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 01 Март 2017 - 19:32
:sm13_: :sm13_: :sm13_:  Заготовка на будущее.Ибо кабель ценный, совковый, с тряпкой внутри :sm13_: :sm13_: :sm13_:
babae74
babae74
    • Сообщений 310
Опубликовано 01 Март 2017 - 23:03
Ну тогда конечно  :smile423:
Z-SS
Z-SS
    • Сообщений 100
  • Авто:Astra H седан
  • Гос. номер:0210
Опубликовано 02 Март 2017 - 19:53
babae74
babae74
    • Сообщений 310
Опубликовано 02 Март 2017 - 20:03
А за хрень белая? краска, помеченные!  :drinks:
    • Сообщений 16114
Опубликовано 02 Март 2017 - 20:18
Силикон. Сантехнический. А надо было автомобильный, красный, термостойкий. Хотя всё равно не держится долго...
Z-SS
Z-SS
    • Сообщений 100
  • Гос. номер:0210
Опубликовано 04 Март 2017 - 23:14
готовий результат+ одна в запас. заміна вразі чого 2 хвилини (це з тим що треба ще код пидальками зчитать. шоб знать яку мінять)Побачим як довго проробить? Як що хтось надума таке робить то майте на увазі що там ще стоїть якась деталька між 2та 3 катушкою (її там видно) зєднує( +) і ( -) мабуть конденсатор. то його треба тоже впаять в проводку08af9c637642.jpg4f690b5dd206.jpg
так то сілікон (була спроба ним ремонтувать)
Изменено: Z-SS, 04 Март 2017 - 23:12
    • Сообщений 27982
Опубликовано 05 Март 2017 - 11:04
:sm302:
#44
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 05 Март 2017 - 12:10
Любой владелец "с руками" (уверенный в своих силах)  скорее пойдет по пути ремонта (даже не cколько по принципу только экономии но просто "веры в свои силы"…) - руки / навыки человека могут/умеют многое (практически ВСЕ - у каждого свое направление...)!  А клиенту (если это заработок -   предложил бы  вариант на его выбор …(конечно проще - без "заморочек" новую (и гарантию то же давать не надо - ведь мастер ее не делал а лишь установил). Но купил бы мастер себе (на свой авто) новую - ВОТ ВОПРОС… :sm13_: ?! Хотя конечно есть узлы, ремонт которых бесполезен и неоправдан в принципе ...
Изменено: zender, 05 Март 2017 - 12:13
#45
Koval
Koval
    • Сообщений 851
    Tesla S 75D
Опубликовано 05 Март 2017 - 20:02
Ай -молодец. Я еще до "детальки" не добирался, все спереди. :drinks: :sm302:
RAMSES
RAMSES
    • Сообщений 7
  • Авто:OPEL MERIVA
  • Гос. номер:AA6597EX
Опубликовано 08 Март 2017 - 00:32
Есть уже два модуля: один после ремонта красным герметиком прошёл тысяч 140,другой после покупки прожил месяц и КЗ...
А теперь вопрос: каким образом выковырять ту хрень(вроде эпоксилин, если не ошибаюсь), которой залит модуль?
Z-SS
Z-SS
    • Сообщений 100
  • Гос. номер:0210
Опубликовано 08 Март 2017 - 22:28
Я просто збивав  отверткою (як зубилом) і молотком.Можна сточить болгаркою , еле довго і треба акуратно щоб контакти залишилис щоб припаятися.Не забудь впаять детальку що між 2 та 3 котушкою!!! там ще мабуть полярність є
    • Сообщений 16114
Опубликовано 08 Март 2017 - 23:05
Та судя по размерам там неполярный конденсатор , скорее всего защита сети от импульсных выбросов напруги  со стороны катушек, а это где-то 0,1 - 0,5 мкф достаточно...
    • Сообщений 18542
Опубликовано 09 Март 2017 - 00:45
Посмотрел на фотки и ужаснулся.
Пускай лучше будет хватать денег на своевременную замену свечей или по факту замену модулей чем начинать колхоз
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:32
    • Сообщений 27982
Опубликовано 09 Март 2017 - 11:03
 Питання не в наявності грошей...А в можливості відновити працездатність деталі.
Все менше і менше людей які вміють не викидати,а ремонтувати і надавати нове життя старим речам.
#52
    • Сообщений 51541
Опубликовано 09 Март 2017 - 14:32
Все больше и больше людей которые предпочитают ездить в автомобиле и не думать о том , когда вылетит "колхозный" узел.
Изменено: Rek, 09 Март 2017 - 14:34
#53
    • Сообщений 27982
Опубликовано 09 Март 2017 - 18:00
Кожен сам для себе вирішує-колхоз,чи не колхоз.
Влаштовує ремонтувати-ремонтує.
Ця тема-в розділі ремонт,в ній будуть обговорюватись методи ремонту катушки запалення.
Створити тему за придбання нових деталей-можна в розділі куплю.
Це б добавило комфорту в цій темі  зацікавленим і незацікавленим автовласникам УОК)
#54
bazl
bazl
    • Сообщений 12553
Опубликовано 09 Март 2017 - 18:48
Дуже все акуратно зроблено і головне ремонтується за пару хвилин. Кожну детальку міняти на нову при першому пчиху, звичайно заслуговує на повагу. Але коли є можливість не годувати виробників з/ч, особливо якщо через рукожопість конструкторів, то таку можливість можна тільки привітати.
    • Сообщений 51541
Опубликовано 09 Март 2017 - 19:44
bazl, нет там никакой рукожопости от конструкторов, есть неправильный демонтаж модуля при замене свечей и выход его из строя.
Понятие аккуратности таки у всех разное. :ad_new:
#56
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9199
Опубликовано 09 Март 2017 - 19:50
Удобнее и дешевле менять отдельными частями, чем всем модулем. Я за. При цене нового сейчас, тоже занялся бы колхозом.
#57
bazl
bazl
    • Сообщений 12553
Опубликовано 09 Март 2017 - 19:57
настільки масово не вміють дістати модуль?
читав, що модуль вилітає як тільки починає глючити свічка.
нові ізольовані проводи з акуратними роз"ємами, що ще потрібно?
ну можна було декоративну пластмаску приклеїти, але для чого?
    • Сообщений 16114
Опубликовано 09 Март 2017 - 20:22
"Здравствуйте, дорогие! Соскучились?Я как узнал, что модули зажигания неразборные стали делать, так сразу и пришёл. Ваш Кризис." (-с-) :sm13_:
ЗЫ. Сложно... С одной стороны весь авто-пром движется в сторону максимальной агрегатизации авто и от этого никуда не денешься. С другой - если конструкция разработчика не обеспечивает должный функционал, то почему не дать возможность альтернативному решению...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9199
Опубликовано 09 Март 2017 - 20:26
Так у меня на полке уж лет пять лежит с 303 ошибкой. Вот потеплеет. Тож займусь. Тем более, что я живу по городским меркам в калхозе! :sm13_:
#60
    • Сообщений 51541
Опубликовано 09 Март 2017 - 20:43
На "моих" машинах такой проблемы нет. Интервал замены свечей 23-25 тыков, модуль изымается с приспособой.  Что я делаю не так?
З.Ы. За 2016-й год два модуля "вылетали" после ГБОшников.
#61
babae74
babae74
    • Сообщений 310
Опубликовано 09 Март 2017 - 21:24
Ну странно, если не так изымать, вот у меня первая и вторая катушка вылетели на 101 и 202 т.км пробега, притом истории у них разные, а пробег одинаковый, и не сказал бы про кривые руки!
bazl
bazl
    • Сообщений 12553
Опубликовано 09 Март 2017 - 21:29
Что я делаю не так?
міняєш свічки раніше регламенту.
    • Сообщений 51541
Опубликовано 09 Март 2017 - 21:33
Я ж не со зла. :smile44:
#64
Z-SS
Z-SS
    • Сообщений 100
  • Гос. номер:0210
Опубликовано 09 Март 2017 - 21:35
Я щось не пойму яку таку приспособу треба щоб модуль вийняти?? шо з ним може статись при демонтажі? його шо кувалдою треба вибивать??
На рахунок акуратності роботи то скажу що можна зробити  і акуратніше (це був експерементальний . Та і закрито все накладкоб. так що відкривши капот ніхто і не скаже який там модуль, не знавши накладку.
Не рахунок колхоза і того що їздить і ждать коли він пробє, то скажу так АКЩО ВІН В МЕНЕ ПРОБЄ Я ЗА ХВИЛИНУ ЗАМІНЮ ПРОБИТУ КАТУШКУ І ПОЇДУ ДАЛІ НОРМАЛЬНО НА ВСІХ 4 ЦИЛІНДРАХ, А ВИ НА СВОЄМЕ НОВОМУ ОРИГІНАЛІ В РАЗІ ЧОГО БУДЕТЕ ДОЇЗЖАТИ ДОДОМУ НА 3-Х(І ЦЕ ДОБРЕ ЯКЩО БУДЕ НЕДАЛЕКО)
Р.S/ Свічки були поміняні 4 тис назад і зараз на них і їзжу . Так хо не можу сказать що причина в свічках.грішу на те що зазор 1,1 для ГБО може багато( просто троїть почало саме на газу)
Изменено: Z-SS, 09 Март 2017 - 21:40
    • Сообщений 51541
Опубликовано 09 Март 2017 - 21:40
И то не сами. :ad_new:
АКЩО ВІН В МЕНЕ ПРОБЄ Я ЗА ХВИЛИНУ ЗАМІНЮ ПРОБИТУ КАТУШКУ І ПОЇДУ ДАЛІ НОРМАЛЬНО НА ВСІХ 4 ЦИЛІНДРАХ,А ВИ НА СВОЄМЕ НОВОМУ ОРИГІНАЛІ В РАЗІ ЧОГО
Вероятность меньше, чем у фрагментов "битого" модуля.
И мыслей никаких? :sm13_:
#66
Z-SS
Z-SS
    • Сообщений 100
  • Гос. номер:0210
Опубликовано 09 Март 2017 - 21:50
думки звичайно є шо требва вкрутирь два болта в модуль і рівномірно їх вкручувати поки він повністю не вийде. Але не думаю що якщо його просто виймати руками можна так пирикосить щоб зробити пошкодження на ізоляторі(трішину)
    • Сообщений 51541
Опубликовано 09 Март 2017 - 22:00
Правильное русло мышления, но не совсем. Должно быть так.img25366_49227_big.jpg
#68
Z-SS
Z-SS
    • Сообщений 100
  • Гос. номер:0210
Опубликовано 09 Март 2017 - 22:04
ту так а тоді в чому різниця пр демонтажі просто руками і приспособою,  ну звичайно приспособою буде удобніше держать. :ukr:
Я ж правильно зрозумів  закрутив в модуль дані ручки і потанув за них!!!
bazl
bazl
    • Сообщений 12553
Опубликовано 09 Март 2017 - 22:08
А якщо міняти згідно регламенту?
    • Сообщений 51541
Опубликовано 09 Март 2017 - 22:09
Модуль не изламывается с приспособой.
Также с меткой «катушка зажигания, модуль зажигания, Delphi, CE20009-12B1, Tesla, CP062»
