Отключение лямбды х18хе
36 ответов в теме
mrUCRF
mrUCRF
    • Сообщений 53
  • Авто:Opel Vectra B 1.8 16v 1997г.в.
Опубликовано 04 Январь 2017 - 22:52
Добрый вечер, подскажите пожалуйста реально ли отключить лямбда зонд на вектре б х18хе 97года?
Решил себе приобрести диагностический кабель, думал брать или блютуз или китайский оп-ком... блютуз стоит 150грн, оп-ком - 700, но с опкомом насколько я понял возможностей больше, в т.ч. я так понимаю ним я могу отключить лямбду(?).
покупку делаю по причине частых поломок каких то датчиков на моей верке, и в последствии лишних растрат на диагностику и выявления ошибок.. ошибка лямбды у меня появилась даже не знаю когда, но ее я связываю с появившимся перерасходом топлива - 14-15л газа/100км, сразу после покупки авто и установки гбо расход был 11-12л... по моему опыту на других авто знаю что с нашим топливом а темболее на газу лямбда живет не долго, на всех машинах прошлых я ее отключал программно за нную суму у умельцев, теперь вот думаю сделать это самостоятельно, темболее давно хотел познать это дело.. жду ваших советов куда копать;)
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 04 Январь 2017 - 23:01
Опкомом не отключишь, нужно шить
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 04 Январь 2017 - 23:12
поменяй лямбду и будет тебе счастье. Отключение принесет больше проблем, в особенности с ГБО
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 23:14
Первый датчик кислорода отключить? Побойтесь бога, это даже не Е2 , а Е0 нормы. Экономии этим не добиться.
mrUCRF
mrUCRF
    • Сообщений 53
Опубликовано 04 Январь 2017 - 23:37
да ну как бы цена бошевского в 3000грн смущает....
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 23:46
Для этих годов легко подойдёт к примеру от ВАЗ 133я, а лучше заранее посмотреть..
mrUCRF
mrUCRF
    • Сообщений 53
Опубликовано 04 Январь 2017 - 23:57
насколько я понял речь идет о 0 258 005 133.. сравнил по картинке с оригинальной лямбдой - фишки разные та и где то читал что материал разный (титан что-ли),еще читал что люди какие то переходники паяют, но эффективно ли это...
но как я понимаю я правильно сделал вывод что из за лямбды реален перерасход!?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 05 Январь 2017 - 07:45
из за лямбды перерасход бензина вполне реален.
но к перерасходу газа лямбда может не иметь вообще никакого отношения.
в данном случае вижу два варианта:
1. поехать к адекватным газовщикам на диагностику и настройку ГБО
2. заправить полный бак бензина, проехать на бензине 400 км, и заправить на той же заправки снова до полного, выяснить какой сегодня расход бензина, и потом уже копать дальше.
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 05 Январь 2017 - 08:42
Если мотор x18xev, то должен стоять нтк
Я тут: 067 976 23 06
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 05 Январь 2017 - 10:00
Ну и что? Я их море перепиновал, даже ШДК(широкополостные) и A\F сенсоры. На старых моделях всё проще, контроль по нагревателю и два параметра высокий-низкий уровень по сигналу. Поэтому,берём простую циркониевую,принцип и устройства их аналогичны, подбираем по сопротивлению нагревателя, если память не изменяет у 133 в районе 4Ом,а у 537 около 9Ом., на современных там управление нагревом с блока ШИМом. Только паять сигнальный и провод опорного напряжения не нужно, т.к. через них зонд связан с атмосферой, дышит короче. Лучше жимки или скрутки не наодном уровне,так реализовано в VAG.
Глянул в схему Х18ХЕ, сложного нет ничего, только не понял, нахрена перемычка по опорному ДК и МАФа? Одно другому может мешать, садить линию от этого не нормальный расход.
Перепин.- кр\гол и кор\сер нагрев их на два белых 133, жел. по моему опорка его на серый, а жел\ч будет сигнал-на чёрный. Как то так.
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 06 Январь 2017 - 22:21
Не полетит ))
У ТС титановая. Сколько стоит самая дешевая титановая лямбда?
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 06 Январь 2017 - 22:41
Не полетит ))
По титановым ой, мало знаком, не помню сколько опорка у неё, но знаю точно,что генерит как циркониевая и осцилом легко проверяется. Про заменители не скажу, может есть.
    • Сообщений 15980
Опубликовано 06 Январь 2017 - 22:59
У циркониевой опорный - 0,45 , титан - 5В
Титановый, в отличие от циркониевого, не генерирует напряжение, а меняет сопротивление, тем самым  подрезая опорное...
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 06 Январь 2017 - 23:20
Спасибо. Когда то по датчикам учился у Лещенко и его книжкам, теперь тусуюсь и спорю с ним у него на форуме по японским автосам. О таких мамонтах никто не вспоминает, в почёте A\F Sensor, реже AFR.
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 06 Январь 2017 - 23:27
Отож, цирконий на этот мотор как пятое колесо
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 06 Январь 2017 - 23:44
Цвета проводов должны были наставить на путь истинный, как то не подумал, ШДК с разными цветами разбаловали, буду внимательней.
Андрей 2011
Андрей 2011
    • Сообщений 259
  • Авто:Вектра
Опубликовано 07 Январь 2017 - 10:52
mrUCRF,
прочитай про себя, пост № 906, может все- таки стыдно станет:http://www.opel-club...-kidaly/page-26
mrUCRF
mrUCRF
    • Сообщений 53
Опубликовано 07 Январь 2017 - 17:10
спасибо конечно, но как он ко мне относиться, уважаемый? а за клевету то и схлопотать можно;)
Андрей 2011
Андрей 2011
    • Сообщений 259
  • Авто:Вектра
Опубликовано 07 Январь 2017 - 17:40
Т.е ты хочешь сказать, что ФИО и № тел. не твои, или что не было такого ?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 07 Январь 2017 - 17:43
И правда интересно получается. Номер с того поста  совпадает с тем, который в этой теме http://www.opel-club...ator-ovb-h18he/
    • Сообщений 50454
Опубликовано 07 Январь 2017 - 18:22
Забавно.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 07 Январь 2017 - 18:34
Лихо закручен сюжет. Недавно продавал авто, всё честно, там даже не было никаких малейших косяков, а это ВАГ с его контролем. Задолбал звонить чел с Полтавы, хочу и писнец, но цену ниже перекупов. Конечно задолбали дятлы и площадки, но приехал чел,купил, ему даже за мой счёт прошили под Е2 и газ, а мне чувака с Полтавы пробили, перекуп.
Короче, звонит этот Вова, и тут я отыгрался, раньше рассказывая правду об авто а оно что то из себя корчило, теперь пустило сопли и Вы меня хотите оскорбить?  Всюду секс и насилие:))))
mrUCRF
mrUCRF
    • Сообщений 53
Опубликовано 08 Январь 2017 - 14:38
вот и я о том же, что номеров куча и мой там же) темболее я как бэ "занимаюсь з/ч" :) и машина удалена потому что продана наверное, а я теперь вот это сижу и новому хозяину помогаю с проблемой)
Андрей 2011
Андрей 2011
    • Сообщений 259
  • Авто:Вектра
Опубликовано 08 Январь 2017 - 15:22
А на это что придумаешь?:DSC02973JP_1739222_24694386.jpg Если по теме кого- либо интересует, у сына на X20XEV стоит циркониевая лябда с преобразователем напряжение- сопротивление, вместо титановой. Несколько месяцев нареканий нет, чек не горит. может авто совсем немного тупит, но это мнение субьективное. Если кому интересно, сброшу ссылку на схемку .
    • Сообщений 15980
Опубликовано 08 Январь 2017 - 15:40
Давай. А то в нескольких источниках толком ничего и не оказалось по теме преобразователя...
Андрей 2011
Андрей 2011
    • Сообщений 259
  • Авто:Вектра
Опубликовано 08 Январь 2017 - 16:28
Отправил в л.с.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 08 Январь 2017 - 16:37
Отправил в л.с.
Даже не думая на вскидку, там опорное напряжение нужно поменять, т.е. поставить какой то стабилизатор. Не зря в схеме перемычка с ДРМВ, поэтому взять 12В и кренку, ТАК?????
Андрей 2011
Андрей 2011
    • Сообщений 259
  • Авто:Вектра
Опубликовано 08 Январь 2017 - 16:42
Не совсем так, там нужно изменением напряжения циркониевой лямды менять величину сопротивления сигнала.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 08 Январь 2017 - 17:45
Правильно, опорное циркониевой, одно, этой будет другое. Зная,что в теории любой блок не может видеть сопротивление, он будет видеть только изменение сигнала, т.е. напряжение, от 0.1 до 0.9 вольта. Не думаю,что бы было что то сложное, для таких секретов и писанины в личку, что бы циркониевую подобрать по сопротивлению и заставить генерить сигнал.
Подозреваю,что этот вопрос на практике может потянуть деталей гривень на 10, так?
Последний мамонт на издыхании.
Андрей 2011
Андрей 2011
    • Сообщений 259
  • Авто:Вектра
Опубликовано 08 Январь 2017 - 17:51
Секретов ни для кого нет, кроме ТС, а стоимость деталей примерно 10 грн.
    • Сообщений 15980
Опубликовано 08 Январь 2017 - 17:52
Отправил в л.с.
Спасибо.
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1285
  • Авто:Є в мене мрія...
Опубликовано 10 Январь 2017 - 08:14
Можно и мне ссылку на схему?
Андрей 2011
Андрей 2011
    • Сообщений 259
  • Авто:Вектра
Опубликовано 10 Январь 2017 - 08:54
Omega_88,
ссылка в л.с.
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1285
Опубликовано 10 Январь 2017 - 13:19
Андрей 2011
Спасибо!  :sm302:
Opel Man
Opel Man
    • Сообщений 138
  • Авто:Опель Омега Б 1997г.в X20XEV
Опубликовано 09 Февраль 2017 - 11:55
Скинте мне пожалуйста!Уж очень достала эта лямбда...
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
