Поиск кнопки ValetНе могу найти кнопку valet
valet
10 ответов в теме
Chuckzheka
Chuckzheka
    • Сообщений 14
  • Авто:OVC z22se МКПП 2008
  • Гос. номер:СА6219ВХ
Опубликовано 06 Январь 2017 - 12:50
Всем привет!
Opel Vectra C. Хочу перепрограммировать сигналку Sheriff так, чтобы не складывались зеркала. Но не могу нигде найти кнопку Valet (сигналку ставил прошлый владелец). Щупал под бардачком, рулём, снимал сбоку крышку, там где предохранители. Снимал крышку за плафоном освещения, смотрел в пепельницах. Какие еще есть идеи? Неужели придется всю приборку разбирать?
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
    Opel Vectra A C18NZ '93
Опубликовано 06 Январь 2017 - 13:30
 1) Может быть где угодно.
 2) А кто сказал, что она есть? - может и не быть.
Из рекомендаций по поиску - найти управляющий блок и искать от него по проводке.
 З.Ы. У мну кнопки нет (ситуация аналогичная). Ну или я ее не нашел. Планирую несколько позже ставить.
Изменено: Black Cat, 06 Январь 2017 - 13:31
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 06 Январь 2017 - 14:13
+1.
В некоторых исполнениях, функцию кнопки валет выполняет кнопка вызова водителя на принимающей антенне (на стекле).
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 06 Январь 2017 - 14:25
 Спасибо за информацию - не знал. Попробую  :ukr: .
Chuckzheka, загляните в Приемную , плиз.
    • Сообщений 28061
Опубликовано 06 Январь 2017 - 14:26
когда-то на офисной овб инсталлировали под водительскую сидуху (где-то на салазках)... :smile8:
увидеть - никак :smile44:
один раз показали, какую руку под каким углом куда совать, так и пользовались...
Изменено: lame, 06 Январь 2017 - 15:46
Опубликовано 07 Январь 2017 - 13:56
Всем привет!
снимай пластик под рулём и залазь туда головой, думаю там найдёшь блок
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 07 Январь 2017 - 14:13
Валет, кнопка,всё это бред. Не уверен,что шериф может зеркала складывать отдельной опцией.Покурить схему и откусить провод, можно два.По моему валет тут до попы, если простой шериф это одно, а вдруг там по CAN или LAN?
ТС не от мира сего, он не понимает что стоит,и как реализовано, и никто тут не знает.Поэтому гадать бесполезно.
Chuckzheka
Chuckzheka
    • Сообщений 14
Опубликовано 08 Январь 2017 - 13:18
Спасибо, буду значит искать блок сигналки.
В приемной отметился.
+1.
Судя по инструкции перепрограммирования, нужна именно Valet. Надеюсь хоть код фабричный :ukr:
Ну не совсем уж не от сего, может самую малость :sm13_:
Коль речь пошла о зеркалах, то у меня есть догадка и я на 90% уверен, что так оно и есть.
Когда мы закрываем цз оригинальным ключем коротким нажатием на кнопку, зеркала не сворачиваются. Когда мы нажимаем на кнопку и держим - зеркала сворачиваются и стекла подымаются, так?
В Sheriff zx-925 есть функция "Комфорт", где настраивается длительность импульса (5 сек, 10 сек и тд). Я думаю что там настроен длинный импульс, надо поменять на короткий, до сворачивания зеркал.
Изменено: Chuckzheka, 08 Январь 2017 - 13:41
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 08 Январь 2017 - 13:40
Не очень силён в сигналках, хотя много их уничтожил и деблокировал. Я бы схему авто взглянул, потом как это реализовали в авто, может через допрелюхи или ещё чегось.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 08 Январь 2017 - 17:44
Chuckzheka,
Деякі оригінали інсталюють кнопку Валєт під кожух ручного гальма)
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 08 Январь 2017 - 18:00
Бывает её ет, две фишки к любая кнопка спасёт ситуацию.
