Z14XEP дизелит
32 ответов в теме
Aleksss34
Aleksss34
    • Сообщений 6
  • Авто:Опель астра классик 1.4
Опубликовано 13 Январь 2017 - 17:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина дизельного звука.. Пробег 180 тис. Была произведена замена ГРМ в комплекте. Звук пропал но через 200 км появился обратно. За ранние спасибо
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 13 Январь 2017 - 21:30
Не вопрос, легко:))).
при замене использовали KM-954? Есть куча методов проверить синхру за несколько минут. Вдруг найдёте двухканальный осцил, типовую с исправного мотора дам, снимал у товарища. Видим сто процентов впуск и колено, выпуск можно попробовать узреть датчиком давления.  Подозреваю,что большинство не поймет выше написанное, поясню, кривые фазы. Тот кто захочет поспорить,сначала советую вакуумметр во впускной коллектор подключить и показания на ХХ выложить.
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
  • Авто:опель астра G z14xep
Опубликовано 13 Январь 2017 - 21:41
этот мотор тихо работает только новый)
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 13 Январь 2017 - 22:07
Хотите поспорить? Звук разбитого твина можно исключить.
Хотел мной снятую осцилку выложить, наверное она на стационаре, а он пока используется как тумбочка)). Будет не в моготу,скину скрин или с посталографа или другого мотор тестера.
Изменено: Альфонс, 13 Январь 2017 - 22:13
    • Сообщений 16027
Опубликовано 13 Январь 2017 - 22:18
По совокупности какой вывод? Неправильно шестерни выставлены при замене цепи?
Aleksss34
Aleksss34
    • Сообщений 6
Опубликовано 13 Январь 2017 - 22:23
Да использовал км-954. А что за вакуумметр?
    • Сообщений 50681
Опубликовано 13 Январь 2017 - 22:37
И только через 200 км задизелили.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 13 Январь 2017 - 22:39
Выводов может быть несколько, даже на вскидку, противодавление в выпускном тракте.))). Просто у меня сосед был, точно с таким мотором, ну а я приволок 8 каналов осцил и 40 Мгц дискредитации, тренировались. Потом грузины пронюхали, там проёп по цепи, ну и пошло поехало ,нетрадиционная медицина))
Картинку не могу на движ плилепить
Изменено: Альфонс, 13 Январь 2017 - 22:39
Aleksss34
Aleksss34
    • Сообщений 6
Опубликовано 13 Январь 2017 - 22:43
Как может не правильно если все ставилось по при способам? Может че не так сделал?
    • Сообщений 50681
Опубликовано 13 Январь 2017 - 22:51
Если правильно собрал то не ГРМ дизелит. Комплект какого производителя?
Aleksss34
Aleksss34
    • Сообщений 6
Опубликовано 13 Январь 2017 - 22:57
Licota
Последнее время еще и начала лампочка давления масла на прогретом моргать. Погрешность на насос
    • Сообщений 50681
Опубликовано 13 Январь 2017 - 23:04
Licota
Цепь чья? :sm13_:
Aleksss34
Aleksss34
    • Сообщений 6
Опубликовано 13 Январь 2017 - 23:06
kolbenschmidt
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 13 Январь 2017 - 23:27
Тут первым делом фильтр подкинуть, редко,но были случаи, а лучше просто давление масла измерить,там может вкладышей нет. Или в распредвалы  подпрыгивают. Имхо.
    • Сообщений 16027
Опубликовано 14 Январь 2017 - 00:26
Ну блин, рано же..
Кого дискредитировали? :sm12_: Мож, таки, дискретизации...
Так, может, сюда стоит копнуть?
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 14 Январь 2017 - 09:11
Пофиг, как там оно называется и пишу ли с орфографическими ошибками. Главное знать куда тыкать и что зреть.
На Z14XEP  мозги там не сильные, поэтому при уходе на зуб могут и не ругаться, это раз. Второе, контроль за синхронизацией валов только по колену(индуктивный) и на впуске(холла), выпуск мы не видим. Вот тут может быть и беда.
 Ну и косвенно судить о правильно установленных валах можно по разряжению впускного тракта, т.е. присобачив к ресиверу коллектора через трубку вакуометр.
 Не стесняйтесь,спрашивайте, чем смогу тем помогу.
  • Прикрепленный файл  77.png   118,09К   26 раз скачано
    • Сообщений 27649
Опубликовано 14 Январь 2017 - 15:07
Якщо відсутній тиск оливи,то цеп буде шуміти.Натягувач працює завдяки тиску оливи.
Aleksss34
Aleksss34
    • Сообщений 6
Опубликовано 14 Январь 2017 - 20:55
А что с распредвалами может быть не так?
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 14 Январь 2017 - 21:00
Откуда я знаю, что с фазами газораспределения не так. Проверяйте.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 14 Январь 2017 - 22:15
Судячи з вищенаписаного-200км після заміни комплекту ГРМ-все з газорозподілом було нормально.
Перевіряти трохи в іншому місці потрібно.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 14 Январь 2017 - 23:03
200км після заміни
Видел два дня, гидронятяжитель не сработал. Нюансов много. Не буду утверждать, доказывать, куда копать уже посоветовал, остальное это дело спеца, рук и головы. Разбор полётов нужно делать после устранения  неисправности.
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
  • Авто:опель вектра а 20xev с доработками+ ГБО 4 поколения
  • Гос. номер:BI6078BH
Опубликовано 20 Январь 2017 - 21:02
Если нет давления масла либо оно слабое судя по тому что моргает лампочка аварийного давления то проблема не в метках. Проблема либо с масляным насосом либо с вкладышами или же с постелями распредвала. И тогда гидронатяжитель не будет нормально натягивать цепь. Может и с ним быть проблема. Треснул в нем канал и идет тупо сброс масла в поддон. Тоже не будет нормального давления и правильной работы мотора.
ision7
ision7
    • Сообщений 104
  • Авто:Astra g 1.4хер на гмо :)
  • Гос. номер:АЕ
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 21:01
Интересно что там с результатом ато вчера тоже появился дизельный рокот на гарячую, 122т.к. в мотор до этого не лазил лампочка давления масла не моргает. Поменял масло вроде немного тише стал...ошибок не высвечивает но при заводке иногда несколько секунд потраивает а потом проходит
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 21:18
:private:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 21:22
Частично убрать дизельный звук можно путём ремонта впускного коллектора.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 21:28
MAXIM 57, так там пальцем можна планку прижать и послушать проходит ли цокот или нет _ тут вроде подругому _ был ремонт _прошло и появилось _ _ _ у меня спустя какое то время тик 25 после замены цепи и натяжителя _ снова появился дизель под капотом на холостых - газанёш все нормально _ такое ощужение что нехватает давления масла что бы натяжитель натянул цепь :smile44:
З.Ы. Недавно поменял масло (залил всё тот же LM LL) думал будут изменения _ а фиг там ___ может черезчур жидкое оно :smile44:
ision7
ision7
    • Сообщений 104
  • Гос. номер:АЕ
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 21:37
Тарахтела планка твинпорта , поджал сильнее шайбы перестало   и 1 в 1    :
(появился дизель под капотом на холостых - газанёш все нормально _ такое ощужение что нехватает давления масла что бы натяжитель натянул цепь  :smile44:
Тоже LM LL 5W30
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 21:40
ision7,я уже забил болт и не обращаю внимания _ зная что на скорости там всё нормально
ision7
ision7
    • Сообщений 104
  • Гос. номер:АЕ
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 22:35
Опелевский цуко трактор гы а у меня ещё и с ГМО так что бензогазодизель
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 23:16
бензогазодизель
:sm42:
#31
    • Сообщений 50681
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 15:23
Это только ощущение.
#32
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 15:33
Rek, ну)))  а на самом деле ?
#33
ision7
ision7
    • Сообщений 104
  • Гос. номер:АЕ
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 06:06
А что тогда нахрен и лезть в мотор ? само притрется :)
