НЕ работает спидометр астра н 14хер
18 ответов в теме
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
  • Авто:Opel Astra H 1.4 XEP
Опубликовано 18 Январь 2017 - 11:46
Собственно сабж в топике. Предистория такая, после замены ступицы 5 лет назад по осени и зиме не работал абс. Как только влажность понижалась, а температура повышалась и на улице становилось сухо и комфортно, абс работал исправно и без проблем. Грешил на датчик абс в ступице, т.к брал ступицу с разборки. Но в прошлом году весной поменял пару ступиц передних на новые от СКФ(спасибо СВАГ за доставку и заказ с Германии). Т.к на улице была уже теплая весна, то узнать помогло ли это избавится от проблем с абс или нет не было возможности, да и не думал я об этом тогда. Но пришла осень и все опять перестало работать. Проводка подумал я.. В итоге 31 декабря, после двухдневного простоя на морозе, перестал работать спидометр. Точнее он тогда еще только умирал, и оживал после нескольких глушений и завода машины, соответственно переставал работать круиз и БК. 2 числа сего месяца он умер окончательно и признаков жизни больше не подает... Итак вопрос - кто что думает по этому поводу?? И вопрос номер два - если это электрика, то кто это может починить??
п.с. замену ступиц делал Юстас, думаю накосячить не мог, т.к не впервые я у него...
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 18 Январь 2017 - 11:58
Подергай разъём на левой передней ступице. Или пройдись по этому кабелю.
«Это нелепо» — заметил опыт.
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:01
та вот на этот узел и грешу.. точнее на саму проводку и разьем.. сегодня попробую посмотреть...
    • Сообщений 27620
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:20
точно не міг-пальні суміші не вживаю)
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:23
молодой крутил.. может он??)))
    • Сообщений 27620
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:26
він не молодий-гарно зберігся!))
датчик можна перевірити на опір.Думаю з ним все гаразд.Дзвониться тільки в один бік.
швидше за все проводка переламана чи зникає контакт в роз'ємі...
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:28
приехать посмотришь?? или Вы не по этим делам??
    • Сообщений 27620
Опубликовано 18 Январь 2017 - 13:33
Yogurt_Kiev,
звичайно що глянем)
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
Опубликовано 18 Январь 2017 - 14:56
Дядя Андрей, молодому надо настрелять по ручкам)) неправильно уложил кабель, перетерся о гранату. У Вас там датчика нигде не завалялось??
    • Сообщений 27620
Опубликовано 18 Январь 2017 - 16:01
Нагаваріваєш ти на молодого))Датчик найдем)
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 19 Январь 2017 - 22:01
Поясните мне тёмному. На z14xep датчики скорости в левой передней ступице идут в сборе,верно? Страдает только жгут разъём датчика-проводка кузова. Так?
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
Опубликовано 19 Январь 2017 - 22:43
Да, датчик скорости в переднем левом колесе. Датчик АБС на ступице отдельно. У меня перетерся провод в правом колесе от датчика абс до первого разъема.
    • Сообщений 50384
Опубликовано 19 Январь 2017 - 22:44
Это одно и тоже.
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
Опубликовано 19 Январь 2017 - 22:51
Это одно и тоже.
шо, честно?? вот блин, я думал датчик скорости это что-то доп в ступице..
    • Сообщений 50384
Опубликовано 19 Январь 2017 - 23:10
шо, честно??
Деда Мороза тоже нет.
    • Сообщений 24972
Опубликовано 19 Январь 2017 - 23:15
Злой ты  :ac:
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
Опубликовано 19 Январь 2017 - 23:18
Пипец, поломал мне меч))) спасибо, что просветил по датчику.. а реально спидометр и прочее может не работать из-за перетертого провода датчика в ПРАВОМ колесе?
    • Сообщений 50384
Опубликовано 19 Январь 2017 - 23:32
спидометр показания от левого колеса берёт.
Yogurt_Kiev
Yogurt_Kiev
    • Сообщений 152
Опубликовано 19 Январь 2017 - 23:37
ясно.. ну будем копать значит..
