проблема пассажирской подушки vectra b
30 ответов в теме
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 19 Январь 2017 - 16:51
Всем привет! С началом холодов  трясучки на дороге начала появляться проблема: 9 Passenger side airbag squib circuuit signal low
если зайти опкомом то ошибка отсутствует и стирается нормально.... Но через какое то время опять загорается....(((((
Кто сталкивался или знает где можно полечиться?????
arkadiy2
arkadiy2
    • Сообщений 152
  • Авто:Opel Astra G Caravan 2000г.в. x20xev МКПП F23
  • Гос. номер:853
Опубликовано 19 Январь 2017 - 17:12
где то нарушается контакт.скорее всего в "улитке" кольцевом шлейфе под рулём. Руль до этого не снимался,возможно поставили не правильно? либо просто время пришло и где то протёрлось.
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 19 Январь 2017 - 17:19
по опкому сопротивление с пассажирской стороны на 0.5-0.8 Ом меньше чем на водительской стороне....
нет, к рулю не лазили.....
    • Сообщений 24966
Опубликовано 19 Январь 2017 - 20:28
Ошибка по подушке пассажира.Руль тут не при чем.
Сопротивление должно быть в пределах 2 Ома
Добирайся до разъема и смотри плохой контакт -если вместо подушки там не намотан резистор(обманка).
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 19 Январь 2017 - 20:58
вот сделал фото!
до разема который над бардачком? я смотрел контакт, поправлял... Подушка на месте целая!
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 19 Январь 2017 - 20:59
Та разьем мозги парит.Это проблема веркоБ.
Снять бардачек,почистить клемки,собрать взад.Только я перед этим клему с аккума всегда снимал.
    • Сообщений 24966
Опубликовано 19 Январь 2017 - 21:00
Да разъем под бордачком смотри.Возможно контакты в самом разъеме разбиты
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 19 Январь 2017 - 23:31
ок! завтра разберу отпишусь....
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 19 Январь 2017 - 23:41
Клему не забудь снять!
    • Сообщений 24966
Опубликовано 19 Январь 2017 - 23:57
у него опком есть  :sm13_:
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 20 Январь 2017 - 10:09
так!))) отчет о проделанной работе... разобрал, добрался до разъема и отключил его! потом решил посмотреть что изменилось?(сопротивление выросло до 6.6Ом)
затем решил подогнуть и почистить разъем(но он и так был чистенький),
собрал все на место! Зайдя снова увидел что сопротивление все также в районе 2.1--2.15 Ом! :smile275:  :smile275:
Может это норма???? Тогда чем вызвана ошибка  9 Passenger side airbag squib circuuit signal low??????
PS: клему с аккума не снимал!!! просто я не дергал разъемы при включенном зажигании)))))))) :blush: :blush:
    • Сообщений 24966
Опубликовано 20 Январь 2017 - 14:24
Может речь о боковой подушке пассажира в спинке сидения?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 20 Январь 2017 - 16:22
Попробуй подменить подушку просто резистором. Для любопытства. Пропадёт ошибка?
Ещё есть разъём на блоке управления аирбегами. Мож его проверить. Или прозвонить проводку от блока до подушки. Раздельно каждый провод.
Kadett TS
Kadett TS
    Чемпион по бросанию курить...
    • Сообщений 7331
  • Авто:синее Хондо, 2л, АКПП (сам у шоці), газ+бенз
    Renault Trafic II
Опубликовано 20 Январь 2017 - 18:36
у меня такие же бигуди с водительским ремнем, постоянно ошибку какую-то выдает...
лучше лучше, чем хуже...
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 20 Январь 2017 - 20:07
как таковой ошибка не присутствует!  она проскальзывает по системе и загорается лампочка... когда заходиш опкомом ее статус "отсутствует"!!!
где стоит? как выглядит?
может и так но я не знаю как ее правильно диагностировать!
PS днем ошибку скинул сейчас все нормально! но как долго это будет не понятно((((
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 20 Январь 2017 - 21:01
Просто проблемы бывают еще и с разьемом на самой подухе
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 20 Январь 2017 - 21:05
это водительская или пассажирская?
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 20 Январь 2017 - 21:15
То я просто для примера сфотал.Это нульсовая водительская.Сейчас померял. 0,5Ом
Изменено: ТИХОХОД, 20 Январь 2017 - 21:17
    • Сообщений 24966
Опубликовано 20 Январь 2017 - 21:39
Оп ком на русском не?
Вот только законнектить резистор чтобы хороший контакт был еще нужно...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 20 Январь 2017 - 22:00
как мерял? если снять разъём, пины замыкаются.
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 20 Январь 2017 - 22:08
Как на фото.
Взял и померял.
А шо,размыкаются???
Изменено: ТИХОХОД, 20 Январь 2017 - 22:08
    • Сообщений 24966
Опубликовано 20 Январь 2017 - 22:10
Как на фото.
Взял и померял.
А шо,размыкаются???
Шо прям тестером на подушке?
Красава  :sm302:
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 20 Январь 2017 - 22:12
Красава  :sm302:
А шо?
Я шота пропустил?
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 20 Январь 2017 - 22:40
А шо?
Я шота пропустил?
а ты везде  :sm13_:  :sm13_:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 20 Январь 2017 - 23:03
+2 красава!
тестером, на подухе, полОма уловил! :smile8:  :smile8:
не +3! :sm13_:
    • Сообщений 24966
Опубликовано 20 Январь 2017 - 23:09
Вот что могло быть  :smile3:
А шо?
Я шота пропустил?
Смотри внимательно  :smile284:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 20 Январь 2017 - 23:13
LEXA SHUMI, :sm13_:
    • Сообщений 24966
Опубликовано 20 Январь 2017 - 23:14
LEXA SHUMI, :sm13_:
:smile44:
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 21 Январь 2017 - 00:37
в комплекте шла эта прога.....
еще бы понимать о какой подушке идет речь! фронтальная или боковая))))))
    • Сообщений 24966
Опубликовано 21 Январь 2017 - 08:58
По ходу боковых нет
Есть водителя одна и пассажира одна + пиропатроны ремней безопасности
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 21 Январь 2017 - 11:24
По ходу боковых нет
боковые есть в спинке передних седений.....
