Astra G (Z16XE) ошибка P0420 (катализатор)Посоветуйте как грамотно убрать ошибку P0420
p0420 катализатор
29 ответов в теме
T3X
T3X
    • Сообщений 88
  • Авто:Opel Astra G Z16XE 02
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 21:46
Всем привет, дошли у меня руки до чека P0420.
Купил я Astra G с мотором Z16XE и уже с данным чеком, пробегом 231т. и откатал уже так 2т, если снять клеммы или затирать ошибку opcom'om то ошибка исчезает на 3-6 дей.
Перерыл кучу тем на эту тему, но не могу найти ответ именно для меня, по этому создал этот топик.
Как грамотно затирать эту ошибку на всегда? Какую обманку ставить? Механическую или электронную? Катализатор выбивать? Стронгер ставить?
Ткните носом куда нужно, что бы это реализовать грамотно....
Спасибо и простите если ответ уже где то есть именно под мой движок :)
М.Е.А
М.Е.А
    Хрещений батько.
    • Сообщений 1226
  • Авто:Оозитный
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 22:02
проверял соединения на датчике?
Дар речи дан всем, душевная мудрость не многим.
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 22:07
 это моя первая машина и стаж 1,5 месяца :)
так что я буду задавать 100500 тупых для пользователей форума вопросов.
Нет, не проверял, где именно это соединения?) проверить каким образом? прозвонить, обработать ВДшкой или...?)
    • Сообщений 24998
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 22:59
Сперва перед тем как выбивать выкрути первую лямбду и вкрути вместо нее манометр.Заводи и газни до 4 тыс об-стрелка не должна показывать противодавление более чем 0,3 Барра.
Обманку под 2-й лямбда зонд механическую проставку  и вперед  :smile44:
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 23:40
С какого метала лучше делать, покупать? и есть готовые в продаже или к токарю валить? Если к токарю, то есть чертеж данной проставки?
    • Сообщений 24998
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 09:14
Гугл знает все.Точить или покупать сам выбирай
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 10:09
Убить ДК2 программно, кат выкинуть.
    • Сообщений 24998
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 13:15
кат может и не забит и выкидывать его только по 0420 не гуманно ИМХО  :smile44:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 13:25
Да нафига он нужен,  перепрошить эбу под евро2, а кат продать!
 Еще и машина резвее станет :ad_new:
    • Сообщений 24998
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 13:32
А как же экология,мать наша?  :blush:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 13:35
У нас с экологией все нормально, даже квоты выбросов  по киотскому протоколу продаем :ad_new:
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 15:05
У меня машина на номерах SK, и ТО надо будет проходить 07/18 :)
Так что придется на лапу дать словаку до 50 Євро если без ката :)
Изменено: T3X, 23 Февраль 2017 - 15:06
den
den
    • Сообщений 205
  • Авто:Insignia A20DTH
Опубликовано 23 Февраль 2017 - 21:41
=))) тогда придется весь набор: от проверки катализатора и кислородного датчика 2, до возможной замены, ибо по нынешнему закону придется периодически выезжать на территорию регистрации. Может попасться резкий словак и 50 евров не взять =) хз сколько у них там штрафы за "переоборудование" авто.
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 13 Март 2017 - 10:39
Ну, что, приобрел я манометр, а то у нас в городе никто не может померить давление в виду отсутствия манометра с небольшим диапазоном в барах.
Купил Манометр 0-3 bar за 59грн + 30 доставка, так как даже в эпицентре и новой линии не нашел такой :)
Резьба 1/4 BSP
Сейчас хочу шланг сделать, а вот какая резьба идет в место первой лямбды?
Прикрепленный файл  78_1.jpg   64,75К   46 раз скачано
Я верно понял, что это первая лямбда?
Я же начинающий...)
Сяп.
Изменено: T3X, 13 Март 2017 - 11:33
    • Сообщений 27640
Опубликовано 13 Март 2017 - 15:10
Я верно понял, что это первая лямбда? Я же начинающий...)
Як для початківця,ти непагано шариш!)
Так,то є перша лямбда.
    • Сообщений 16000
Опубликовано 13 Март 2017 - 15:22
М18, шаг 1,5
    • Сообщений 50519
Опубликовано 13 Март 2017 - 15:27
:sm17_2:
З.Ы. Фото подкапотного твое? :ad_new:
    • Сообщений 16000
Опубликовано 13 Март 2017 - 15:31
Если уж заказывал, т надо было брать  0 - 1 Бар.  10% шкалы для манометра - не самый лучший вариант измерений..
Та нуна.. из сети... там же видно  что с рекламой или водяным знаком...
    • Сообщений 50519
Опубликовано 13 Март 2017 - 15:34
Ну а вдруг, а? :ad_new:
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 13 Март 2017 - 17:45
Я просто з технікою і механікою зазвичай на ТИ :)
А про машини нічого не знаю, но вот сьогодні рівно 2 місяці як я купив машину і по трохи їх вивчаю і стараюсь по можливості самостійно все робити :)
Але дякую, приємно.
М18, шаг 1,5
Спасибо большое!)
:sm17_2:
Не мое, вот мое:
Прикрепленный файл  eVnq6sUmKkQ.jpg   168,52К   53 раз скачано
До него пока руки не дошли... :) в перспективе и под капотом сделать порядок.
    • Сообщений 16000
Опубликовано 13 Март 2017 - 18:15
вот мое:
Ну почти, как на первом... :sm13_:
    • Сообщений 50519
Опубликовано 13 Март 2017 - 20:59
Раза в полтора по лошадкам меньше, как минимум. :sm13_:
:sm302:
    • Сообщений 27640
Опубликовано 14 Март 2017 - 09:09
Я просто з технікою і механікою зазвичай на ТИ :) А про машини нічого не знаю, но вот сьогодні рівно 2 місяці як я купив машину і по трохи їх вивчаю і стараюсь по можливості самостійно все робити :)
Правильним курсом рухаєшся. :ad_new:
Треба закріпити АКБ до площадки,та попаяти кріплення на лівій фарі.
У всьому іншому шикардос...
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 14 Март 2017 - 09:17
Прикрепленный файл  P70314-090910.jpg   94,72К   10 раз скачано
Обрыл весь епицентр, гуглил и т.д... осталось с шланга на лямбду что то сварганить... посоветуйте плиз... или идти к токарю?
Еще гофру для проводки поставить, а то та, что была облезла и покрошилась от старости, а та что осталась лучше не трогать ...
Изменено: T3X, 14 Март 2017 - 09:26
    • Сообщений 50519
Опубликовано 14 Март 2017 - 10:09
или идти к токарю?
:sm17_2:
    • Сообщений 27640
Опубликовано 14 Март 2017 - 10:15
Такого добра навалом в будь яких епіцентрах...
T3X
T3X
    • Сообщений 88
Опубликовано 18 Май 2020 - 13:04
И снова я. Дабы не плодить темы гугля нашел своюже тему и решил задать вопрос знающим.
Давно избавился от чека... уже и двигатель перебрал своими силами и в процессе кастомизацию поршневой провел от жора масла и прошил под евро 2 + чип, откатал уже почти 10 тис. полет отличный, но сейчас думаю о том стоит ли ставить стронгер 4-1 и следом пламегас или оставить выбитый кат?
Кто что думает по этому поводу? Спасибо :)
    • Сообщений 27640
Опубликовано 18 Май 2020 - 13:27
від зміни доданків сума не зміниться)
    • Сообщений 50519
Опубликовано 18 Май 2020 - 13:58
сейчас думаю о том стоит ли ставить  пламегас
Зачем?
    • Сообщений 27640
Опубликовано 18 Май 2020 - 14:42
кататись і радуватись...
Также с меткой «p0420, катализатор»
