При снятии впускного колектора резиновая втулка упала внутрь головкиавтомобиль ООБ 2,5dti M57
31 ответов в теме
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
  • Авто:Opel Omega B 2.5DTi 2002г.в.
  • Гос. номер:АИ2910АО
Опубликовано 08 Март 2017 - 17:48
Доброго времени суток. Вобщем наделал я делов. Пользуясь выходным днем поздравил жену с утра и решил заменить свечи накала, так как зимой в сильный мороз при заводке по началу двигатель неровно работал, и вот при снятии коллектора одна резиновая втулка с металическим кольцом упала в ГБЦ. Если кто сталкивался с подобным или имеет какие-то соображения по этому поводу помогите пожалуйста, как ее оттуда достать? что будет если так и оставить? снимать головку жуть как неохота... Фото прилагаю.. Резиновую втулку специально поставил рядом с дыркой куда упала для лучшей видимости...
    • Сообщений 24996
Опубликовано 08 Март 2017 - 17:52
Магнитом пробуй
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 08 Март 2017 - 17:54
Оставлять не нужно, +1 к магниту
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 08 Март 2017 - 18:05
Завтра пойду в автомагазин за гибким магнитом, буду пробовать, вот только там это отверстие в сторону уходит, если там много всяких каналов, то ...
а куда эта дырка ведет, к клапану?
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 08 Март 2017 - 18:34
Точно так к клапану. Если магнитом не получиться - то путь один снимать ГБЦ. Там диаметр клапана 5мм. Загнет - к бабке не ходи.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 08 Март 2017 - 18:40
а если клапан был открыт не могло упасть в цилиндр, насколько он открывается?
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 08 Март 2017 - 18:42
да легко, достаточно открывается что бы шайба упала во внтурь.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:06
Жесть.. Тогда точно голову снимать...
    • Сообщений 24996
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:23
Погоди ты снимать....всегда успеешь.....бери гибкий магнит посильнее и аккуратно суй и тащи
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:34
завтра куплю, возьму самый мощный.. Дай Бог чтоб помог..
Изменено: kraserg, 08 Март 2017 - 19:35
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:40
Хоспади да шо ж там такого тяжелого ту голову снять?? Ну есть залет - так куда ж деваться?!
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:42
может еще камеру эту купить, эндоскоп или как там она? тоже гибкая такая..
а много всего снимать нужно, сам осилю?
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:44
там главное ГРМ с правильно выставить, скорей всего понадобится приспособа.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:45
Вопрос нафига. Магнитом должен поднять у меня самодельный достает из чемодана головку на 27 :sm13_:
та и бошку срывать = попадос на прокладку.
Я тут: 067 976 23 06
    • Сообщений 24996
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:49
камера стоит как гбц  :sm12_:
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 08 Март 2017 - 19:58
те не, китайских по 250 грн. завал на ОЛХ, хотя не уверен что она мне чем то поможет..
Что за приспособа, универсальная какая или спец для этого двигателя?
    • Сообщений 16000
Опубликовано 08 Март 2017 - 20:17
Пылесос мощный и сделать переход со штатной трубки на силиконовую, размером чуть меньше, чем упавшая деталь. Присасывается и вытаскивается как магнитом, только аккуратно тянуть..
ЗЫ. Вытаскивал так из форсуночной дырки в коллектореупавший посторонний предмет..
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 08 Март 2017 - 20:45
Та я ж не против, дай Бог шоб магнитом достал! :drinks:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 08 Март 2017 - 21:13
Дай бог друзья, завтра буду пробовать..
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 08 Март 2017 - 21:21
плюс все болты...
    • Сообщений 50502
Магнитом пробуй
:sm17_2:
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 09 Март 2017 - 21:13
Как успехи ?
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 09 Март 2017 - 21:19
Как успехи ?
+1 :smile284:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 09 Март 2017 - 23:02
В целом никак, в магазине магнита не оказалось, вернее был телескопический, гибкого небыло, но пообещали что на завтра будет, + заказал эндоскоп китайский, операцию вообщем перенесли на завтра..
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 09 Март 2017 - 23:22
У меня в гараже уже лет двадцать магнит закреплён на проволоке. Не раз выручал. Без всяких модных магазинных прибамбасов.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 10 Март 2017 - 20:24
Доставал когда-то куски впускного коллектора через свечные каналы спицей, на конце которой была смола от шумоизоляции. Удачно.
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 10 Март 2017 - 22:47
Извлечено гибким магнитом, всем большое спасибо. Будете в наших краях с меня  :drinks:
Я очень боялся что полость уходя влево вверху там дальше расходится в стороны и шайба могла закотится куда то в сторону и сидеть там не давая возможности примагнитить ее, но похоже что в стороны там ничего не идет и канал прямиком выходит на клапан.
Вобщем еще раз всем большое спасибо!  :ukr:  :flag_opel:
Изменено: kraserg, 10 Март 2017 - 22:51
    • Сообщений 50502
Опубликовано 10 Март 2017 - 23:09
kraserg, :sm302:
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 10 Март 2017 - 23:10
:sm302:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 10 Март 2017 - 23:15
Поздравляю   :sm302: Долго мудохался , или сразу нашёл ?
    • Сообщений 24996
Опубликовано 10 Март 2017 - 23:30
:sm302:
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
Опубликовано 11 Март 2017 - 08:22
почти сразу, с собой моториста даже взял, чтоб не так страшно было...  :blush:
