225/45/17 Кидает по дороге ахтунг...после 80 км/чПоставил, и охренел.
12 ответов в теме
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:Omega A 1993 2.0i
Опубликовано 31 Март 2017 - 13:34
Было 225/50/17 все супер гуд.
Искал такую же - но  не нашел по хорошей цене, а тут товарищ говорит..."У меня валяется 4шт 225/45/17 на метках", я посмотрел - на сезон как раз...
Занес ему упаковку пивка и на монтаж.
Ночью все установили, отбалансировали (стала почти идеально 15-20 грм на колесо).
А утром выехал на трасу и охренел, ее кидает по дороге, руль бьет, постоянно подруливаю.
Авто ООА- ходовая ООБ (аммо. Б8 пружины Ирмшер -30).
Шо делать?
счас 2,2атм, мож качнуть до 2,5-2,7?
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 31 Март 2017 - 14:08
Качни по рекомендации производителя. У новой резины боковина должна быть жоще, из за более низкого профиля. И конечно это повлияет на чувство колеи на дороге.
В добавок у новых шин может быть более твердый состав, что опять же повлияло негативно.
Кстати отличный повод заехать на сход/развал.
alex83
alex83
    • Сообщений 7764
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 01 Апрель 2017 - 09:47
Шо делать?
для начала попробовать переставить колёса местами (перед-зад и лево-право, если не направленная).
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 01 Апрель 2017 - 10:43
Если в руль бьет, значит колеса кривые. Или резина или диски. Пробуйте выбрать из четырех пару на перед поровнее, и ходовую подергайте, шаровые, рулевые наконечники, сайленты чтобы не было люфтов.
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 01 Апрель 2017 - 15:19
Накачал по 2,8 стало получше... перекинул местами перед зад, подтянул правый наконечник. Теперь стучит рулевая.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 02 Апрель 2017 - 23:14
шо за манечка на овощ лапти с Порше ставить?
0974684776
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 11:30
mark_omega93, может пока не выбросили твою старую резину поставить ее на место? ИМХО убитые колеса тебе достались, каркас разваливается.
зы. чем ниже профиль, тем сильнее ощущается колейность, плюс протектор запилен под другое авто и не факт что там было всё в идеале по ходовой и износ ровномерный... а биение после балансировки, то либо пиво виновато :sm13_:  либо таки каркас повело и продолжает вести.
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 12:08
Резина на метках так себе часто і поводить. Якщо вона не дійшла на до ти мєток саме на цьому авто)
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 12:16
...Либо балансировка такая, либо тормозные диски поведенные, тоже бить руль могут
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 12:54
Обычно биение тормозных дисков первым делом на педали тормоза ощущается.
mark_omega93, а у ООБэшной  подвески все сайлентблоки крепления заднего подрамника целы?  Схождение проверили, сделали? Тяги и наконечники не болтаются? У ООБ, если задняя подвеска с проблемами, то и по передку ничего не отрегулируешь
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 13:54
Посмотрел записи, по ходовой менялись резинки стабов, серьги заднего стаба. Патисоны норм в позапрошлом году менял. Резина изношена равномерно, рпотектор 3-4мм. Думаю что надо заменить сайленты передние - потрескались. И протянуть ходовую (реставрированная) Хотя ниче не стучит, но может на таком профиле надо вообще идеал? Подкрутил регул винт на редукторе (был чуть люфт). На ровном участке- отпустишь руль- едет прямо, не ведет. Только колея, даже маленькая, начинает рыскать. надо подруливать.
От ООБ только Аммо, пружины ( -30мм)
и тормоза от 3,0 ч
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 14:12
Тогда просто нужно привыкнуть к низкому профилю и как следствие от него, высокой чувствительности колейности.  :smile44:
зы. забудь о том что реставрация подтягивается, она собирается один раз и работает в таком положении до износа вкладышей...пошла выработка по вкладышу, его нужно менять, а не давить резьбой, пока и шар выгрызет, при этом и не факт что люфт исчезнет. :smile423:
и тормоза от 3,0 ч
...недавно тема проскакивала, чел на ООА ставил полностью заднюю подвеску с ООБ, с подрамником, редуктором... полностью короче, со сваркой и всеми делами. Подумалось, что такой же случай.
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 20:13
Всем СПС. Вопрос закрыт. Думаю помог бы редуктор с сервотроником...но пока так.
