Посоветуйте шиномонтаж в Киеве
20 ответов в теме
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 08 Апрель 2017 - 14:15
Собственно проблема - вибрация в руль на скорости 130+.
Диски литье - на вианоре ровняли, вроде как...
Первый раз балансировал на вианоре - навешали грузиков ппц.
Пошла вибрация на 100+
Заехал на РЛД на ВДНХ - разбаланс по всем дискам 30-20 грамм. Диски сказали вроде норм. Уехал - вибрация на 130+, но вроде как не постоянно, иногда норм едет....
Ходовка в норме.
Подскажите, плз, проверенный шиномонтаж в Киеве:)
Sent from my ONE A2005 using Tapatalk
    • Сообщений 50778
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 06:07
http://tts.net.ua/TT...gorskaya_78.htm
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 08:01
У меня было такое. Ровнял и балансировал раза 2. Потом заметили прям по центру шины шишку. Ее в обычном состоянии не видно, только при нагрузке/скорости дает о себе знать. Тоже после 120-130 начиналась вибрация. Может стоит обратить внимание
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 09:24
Какая резина?
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 09:31
Какая резина?
michelin primacy hp 215/60 r16 2013 года
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 10:06
а после чего такое началось?
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 10:24
После обувки на лето...:( Резину купил бу
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 11:07
у меня точно такая же шняга была...раза 3-4 ездил на балансировку... сменил резину - стало все супер.
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 11:16
Как вариант:(
alex83
alex83
    • Сообщений 7764
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 16:54
http://www.opel-club...vropolskaya-28/
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 19:27
полюбас шины. подкинь другие чтоб вычислить какие бьют
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 21:00
Для начала я бы проверил диски и на реально хорошем оборудовании, которое обслуживают по регламенту, а не когда что-то отвалится.  Если диски в норме...то:
При проверке балансировки внимательно смотрим на вращающееся колесо!
Если есть радиальное биение по беговой дорожке более 1 мм, то оно будет явно заметно на глаз.
Осевое биение (виляние) тоже хорошо видно глазом.
Может быть, что диски в норме, а резина гуляет - это тоже отслеживается по краю дренажных каналов протектора.
После балансировки просим монтажника отпустить затяжку диска и прокрутить его 90/180 градусов, не снимая с оси балансировочного станка и вновь запустить проверку балансировки.
Должно показать по нулям или максимум по 5 грамм! Это вполне нормально, идеально зажать на конусе большое колесо также, как и при первой балансировке почти невозможно.
Если в покрышке есть внутренняя неоднородность, то балансировка может быть идеальной, а на ходу могут быть вибрации...  Это бывает у шин б/у, которые выглядят идеально, но когда-то могли врубиться в хорошую яму и остаться целыми....  визуально...  :ukr:
Если что, то можно заехать в один из наших шинных центров Киеве
https://prokoleso.ua...ievskaya-oblast
Только необходимо сразу подойти к мастеру и рассказать о проблеме, чтобы он сделал не обычную балансировку, а начал анализировать проблему.
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 23:42
Вообщем, продам комплект почти идеальной резины)))
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 23:46
:smile3:  :smile3:  :smile3:
отдай где взял
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 00:01
отдай где взял
:( обидно аднака, но сам виноват - хотел сэкономить...
    • Сообщений 18413
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 00:48
Прайс?
Перекидывать колеса местами не пробовал?
    • Сообщений 50778
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 06:24
В данном случае не поможет.
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 07:18
Прайс?
Не буду я на это тратить деньги...Куплю резину и забуду
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 14 Апрель 2017 - 12:26
:) поехал тестить19cd2d582ec901ff2586c3fb15f33947.jpg
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 28 Апрель 2017 - 12:29
И как тест прошел?  :ukr:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 28 Апрель 2017 - 14:12
По снегу доехал в Харьков и обратно. :sm13_:
