подключение магнитолы Sony CDX-GT 420 USony CDX-GT 420 U Опель астра g
10 ответов в теме
юмас
юмас
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Astra G 1.4 Twin Port
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 20:07
 Здравствуйте подскажите как подключить магнитолу Sony CDX-GT 420 U Штатной магнитолы не было опель астра г украинка,  куда подключить желтый на замке зажигания.Какой контакт наличия ключа в замке . Подключал красный и желтый вместе на плюс,не запоминает радио станций после того как вытянул ключ
Изменено: юмас, 12 Апрель 2017 - 20:13
Lube
Lube
    • Сообщений 165
  • Авто:пешеход временно
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 21:21
Желтый провод с разъема магнитолы должен быть подключен к проводу с постоянным +12в,желтый к проводу где появляется +12в при включении зажигания,или оба соединить вместе к проводу где есть постоянный +12в,тогда магнитола будет работать без привязки к ключу.
Разъем аудиоподготовки есть?
Вот почитай-
https://www.drive2.r...30376152326866/
Изменено: Lube, 12 Апрель 2017 - 21:29
юмас
юмас
    • Сообщений 15
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 21:32
Разъема аудиоподготовки нет
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 21:52
юмас,езжай ка ты лучше к электрику, а то чувствую наподключаешь
юмас
юмас
    • Сообщений 15
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 23:40
Да я подключил вот только два провода плюсовых от магнитолы соединил вместе пустил на акб все работает но станции не запоминает.Разъема аудиоподготовки у меня нет.теперь думаю как подключить через замок
Изменено: юмас, 12 Апрель 2017 - 23:44
юмас
юмас
    • Сообщений 15
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 00:10
Где взять12в при включении зажигания, чтобы станции на радио каждый раз не искать
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 08:04
тестером ищи провод
юмас
юмас
    • Сообщений 15
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 09:20
где искать и к чему подключить ?
Lube
Lube
    • Сообщений 165
Опубликовано 14 Апрель 2017 - 18:45
А инструкцию читал,от АКБ если и красный и желтый -должен запоминать,при отключении естественно стираются.Нашел станцию-нажал циферку и подержал.
юмас
юмас
    • Сообщений 15
Опубликовано 15 Апрель 2017 - 14:25
Так а я как делал станции запомнил нормально . поездил заглушил вытянул ключ и надо опять все заново забивать
Lube
Lube
    • Сообщений 165
Опубликовано 16 Апрель 2017 - 11:18
Возможен вариан отключения массы,попробуй и черный напрямую к АКб подключить,желтый с красным так же на порстоянный плюс.
