купуєш сайлент з Таза.Запресовуєш.Обточуєш на точилі по 1мм.з кожного боку
2108-2915446-01
верхній для оригінала
Изменено: vigors, 10 Май 2017 - 21:47
Опубликовано 10 Май 2017 - 22:16
Таки не знаком ты с физикой процесса.При затяжке сверх указанного момента втулка сайлента начинает проворачиваться с болтом вместе, сколько может естественно, точнее сколько дает резина.
Болт може провернути хіба що лонжерон.
У втулці болт ходить вільно))
2108-2915446-01
Може бути.Я номер не дивився.Підбирав по розміру.
Изменено: Юстас, 11 Май 2017 - 06:15
Опубликовано 11 Май 2017 - 08:02
вот нижний просто прижимает втулку к балке.
Уважно оглянем твою світлину...
Сайлент на місці,ніяких проворотів гуми,втулки нема...Затягнуто на 11кг....
Якщо втулка в неоригінальному аммо розбивається-то це не тому що її затягували без мікроскопа.
Це не витримка технологічного процесу,конструкції(а вона зазвичай змінена у замінниках)деталі,або складу матеріалу ризово технічного виробу....Нижнього кріплення аммо.
Опубликовано 13 Январь 2020 - 10:17
но можу підтвердити що откручується і закручується безпроблем Е20 і верх і низ .Низ без проблем, а верх до сбития граней на торксе нештатным инструментом в виде Е-20.
Опубликовано 13 Январь 2020 - 12:25
Опубликовано 13 Январь 2020 - 20:50
шось склоняюсь до дешевших KYB 343307
Як на мене не найкращий вибір,але життя вносить свої корективи...
а взагалі яка сума закладається в бюджет аммо?
Опубликовано 13 Январь 2020 - 21:58
1500-1800 хочеться щось середнє щоб недуже дороге ну і походило тик 30
Юстас, може ці https://www.autoklad...uy/sachs_230586 ,але опять же ш буде чуть штока не хватати
Опубликовано 14 Январь 2020 - 08:03
Експерт,
230586 це звичайний задній аммо для Астро Г.Шибко нєжний.Можуть швидко виникнути проблеми з нижнім сайлентом/втулкою.
Опубликовано 15 Январь 2020 - 22:42
Можуть швидко виникнути проблеми з нижнім сайлентом/втулкою.Так і виникли _ тільки не в мена а в автора відео який потім коли я з ним поспілкувався виявився нашим клубнём . Отже Ванёк вчора отправив мені (для опитів _ пока безкоштовно) амо сакси які прйшли 5тик у яких розлізлися нижні саленти - Хочу всунути у них свої з рідніх амо __ побачим що з цього вийде. Андрій при запресовці чимось треба мастити саленблок і вухо ?
Опубликовано 16 Январь 2020 - 15:16
Так і виникли
Само собою.
313484 таких проблем не створює.
Якби щось таке мутив,то відрізав би нижнє вухо з оригаммо і вварив би його у підрізане вухо сакса.Потім встановив би оригінальний сайлент в оригінальне(підварене в сакс)вухо.
Може не зовсім естетично,але "дешево,надійно і практично"...
Дєрзай.
Опубликовано 16 Январь 2020 - 15:50
Само собою.
Дєрзай.
Опубликовано 16 Январь 2020 - 16:25
Варіант замінити сайлент - ідея гарна і вигідна з точки зору фінансів, якщо купити новий сайлент і власноруч все зробити, але не бачу сенсу ставити б/у сайлент. Як верхній так і нижні сайленти можна підібрати від Волги та багатьох Вазів, більшість з них стають навіть без напільніка) а якщо трішки грошенят є то можна й оригінал рідний GM
Оригінальний новий GM сайлент у нижнє вухо аммоCакс???Цікава ідея...
Але як на мене краще пхати оригінальний сайлент в оригінальне вухо.
Нижній оригінальний сайлент гарно ходить навіть б/к.
Ти ж мабуть маєш на увазі аммооригінал,а не Сакс/Каяба...
Опубликовано 16 Январь 2020 - 18:14
Так, мав на увазі оригінал GM.Ти ж мабуть маєш на увазі аммооригінал,а не Сакс/Каяба...
Опубликовано 16 Январь 2020 - 18:47
Ну шо отримав сьогодні амо _ в гаражі розпакував _ прокачав _ _ _ і попробував стягувати розтягувати - вони реально мені показалися слабкими в порівнянні з рідніми , а ще із моїми пружинами їм мабудь не справитися - вони дійсно якісь ніжні - мабудь правильна назва цим амо 230586 - SACHS LIGHTS -
Закралася підозра що це не оригінал _ хоча Іван казав що купував на екзісті ,правда йому не висилали , а він їх отримав у себе в Сумах на офісі .
При ретельному огляді мені не сподобалась як набита дата і номер партії - точечний шрифт якись не чёткий наче б то руки трусилися у торо хто набивав ці цифри (я б кернером рівніше набив )
- Хто замічав як набито на оригіналі - відпишіть чи чёткі і рівні цифри ???
Також наклейки наклєні нерівно - на одному навіть чучуть боком і не на одному рівні - як на оригіналі з цим - ? думаю має бути рівно і на всіх на однаковому рівні .
Знявши пильник заміряв товщину штока - вона дійсно 13мм _ у оригінала навіть 12.5мм ___ тут все добре -шток без пошкоджень , сальник стоїть SKF - і навіть газ якись там тримає - шток вертається на верх .
Якби щось таке мутив,то відрізав би нижнє вухо з оригаммо і вварив би його у підрізане вухо сакса.Потім встановив би оригінальний сайлент в оригінальне(підварене в сакс)вухо.Да така мисль у мене проскакувала _ от тільки переживав за масло і газ що в аморті - чи часом з ним при нагрівані (понімаю що треба до частини вуха варити,а не до самого стакана) нічого не станеться
У ці аморти Івану вже вприсували "лівою рукою" куплені ним якісь саленти - дуже погано виглядає ,але вроді тримається - будем пробувати
Андрій як безболезенно витягти старі саленти ?
Опубликовано 16 Январь 2020 - 20:17
Приїхав клієнт з двома передніми амортами на Астру Г...Як виявилось обидва були ліві.Можливості замінити не було.
Відрізали вухо кріплення стійки стаба з одного боку аморта і приварили на іншу.Лівий аморт став правим.Їздить-чорт його не вхватив.
Обріж вухо саксоаммо на 10 та 2 години.Встав в середину вухо від оригаммо-обрихтуй чи зафіксуй обжимкою та привари.
Випхни лещатами або пресом...
Изменено: Юстас, 16 Январь 2020 - 20:18
Опубликовано 16 Январь 2020 - 21:09
Обріж вухо саксоаммо на 10 та 2 години.Встав в середину вухо від оригаммо-обрихтуй чи зафіксуй обжимкою та привари.Так і зроблю
Випхни лещатами або пресом...а їм не больно буде може їх у мильну воду чи в олію вмочити
Опубликовано 16 Январь 2020 - 23:25
Опубликовано 17 Январь 2020 - 08:53
коли запихать у вухо будеш-вмочиш)
Коли випихаєш-як мертвому припарка...
Т - технології
Та зрозуміло що все грусть/пєчаль...,але щоб на стільки....
Експерт,
не переймайся...
"Все менше і менше людей що вміють не викидати,а відновлювати старі речі."
